Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:12
 Post #851619 Wysłany: 16 Sty 2020, 15:16;
 Temat postu: Uderzenia w kierownice przy skeconych kołach i przyspieszani
Imię: Kamil
Miejscowość: BYTOM
Witam. Tak, znowu ja, właściciel pechowego kropka :(
Zauważyłem problem, od kilku dni podczas jazdy i gdy skręcam w lewo, czasami czuć na kierownicy jak by uderzenie. Czuć i słychać. Gdy skręcam w prawo to zaś jest ok.
Co zaś mam zdiagnozować? Czy to przegub czy raczej przyczyny szukać gdzieś indziej? przegub powinien strzelać podczas skrętu, tak?
 Post #851621 Wysłany: 16 Sty 2020, 15:47;
 Temat postu: Re: Uderzenia w kierownice przy skeconych kołach i przyspies
tak, przegub strzela na skręconych kołach, tyle że jest to jak seria z karabinu maszynowego (hehe jakie określenie :E ), jeżeli masz tylko jedno takie jakby uderzenie to raczej sworzeń w wahaczu albo łożysko na mcpersonie, sprawdź tez dociągnięcie śrub
 Post #851622 Wysłany: 16 Sty 2020, 15:56;
Jeśli słychać takie cykliczne pukanie kilka razy na obrót koła, to pewnie przegub. Ale jeśli jest to taki dosyć mocny strzał, że aż kierownicą szarpnie, to mechanizm różnicowy się rozlatuje.
 Post #851624 Wysłany: 16 Sty 2020, 16:12;
Imię: Kamil
Miejscowość: BYTOM
Mechanizm roznicowy? Dlaczego tak sądzisz?
[ Dodano: 16 Sty 2020, 16:12 ]
Nie wiem czy to ważne, ale od jakiegoś czasu podczas jazdy z tego koła słychać piszczenie. Gdy delikatnie wcisnę hamulec, przestaje. Byle do czerwca z nim przejechać *-*
A kierownicą nie szarpie. To jest tak jak by ktos dłonią uderzył w kierownice.
 Post #851625 Wysłany: 16 Sty 2020, 16:31;
Jeśli skręcisz kierownicą i będziesz jeździł w kółko, to terkocze tak jak tu ktoś wyżej wspomniał z karabinu maszynowego, czy raczej to są pojedyńcze uderzenia?
Jeśli chcesz w miare prosto sprawdzić mechanizm różnicowy, to unieś koło które hałasuje i na prostych kołach pokręcaj nim ręką powoli. Jeśli wyczujesz, że w pewnym momencie nie obraca się płynnie, to mogą być wykruszone zęby w satelitach.
 Post #851626 Wysłany: 16 Sty 2020, 17:10;
Imię: Kamil
Miejscowość: BYTOM
To są pojedyncze uderzenia. Np ruszam, skręcam w lewo na skrzyżowaniu, mocne uderzenie, dojeżdżam do następnego skrzyżowania, skręcam w lewo i jest ok. Są to pojedyncze, nie zawsze wyczuwalne uderzenia. Mechanik po rozmowie stwierdził że jest to przegub lub brak smarowania w nim.
 Post #851627 Wysłany: 16 Sty 2020, 17:32;
Przy pojedyńczych uderzeniach, to raczej bym nie stawiał na przegub. Ale skoro już mechanik oglądał, to daj znać co się ostatecznie okaże.
 Post #851628 Wysłany: 16 Sty 2020, 18:13;
Imię: Kamil
Miejscowość: BYTOM
Nie oglądał,jestem w pracy. Dzwonilem do znajomego i przedstawilem mu to samo co wam na forum. I powiedział przegub...
