Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:50
robertrebor |
#18637 Wysłany:
12 Kwi 2007, 13:52; Temat postu: Świece zapłonowe 1.2 |
Sympatyk kropek |
Jakie świece do punto 1,2 8V 60KM active rocznik2003/2004
_________________ punto 1,2 V8 60KM active 5D
Basti |
#18727 Wysłany:
12 Kwi 2007, 19:11; Temat postu: |
Przyjaciel |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 274
Jeżeli chodzi o świece NGK ( takie ja mam  ) to można sobie sprawdzić tutaj hoop
W Twoim przypadku będzie to symbol: BKR5EZ
_________________ Punto II 1.2 16V
daras |
#18898 Wysłany:
13 Kwi 2007, 12:21; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
Założyłem kiedyś do fire 1.2 takie jakieś chyba platynowe (poszukam symbolu bo dawno to już było) swiece z poczwórną elektrodą (z tym takim ogonkiem co wychodzi z końcówki gwintu świecy). Żadne tuningowe. Normalne świece Bosch, trochę droższe od seryjnych. Miałem być może subiektywne wrażenie, że silnik pracuje na nich spokojniej i jest jakby żwawszy. Zwiększonego spalania nie zauważyłem.
robertrebor |
#19019 Wysłany:
14 Kwi 2007, 08:23; Temat postu: świeczki |
Sympatyk kropek |
dzięki kupiłem NGK powinny być ok.
krzysiek188A4000 |
#22603 Wysłany:
07 Maj 2007, 14:18; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 02 Mar 2007, Posty: 93
potwierdzam BKR5EZ typowa serwisowa świeca idealna do tego silnika po wcześniejszym sprawdzeniu odstępu między elektrodami bo zdarza się iż fabryczny rozstaw trzeba poprawiać, dla przypomnienia powinien wynosić 0,9mm
_________________ Punto ELX 1.2 80KM 16V 188A5000 blue metalic 3D 2000'
efka170 |
#51277 Wysłany:
06 Paź 2007, 15:20; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
tak na marginesie, w mojej książce serwisowej podano odstęp między elektrodami 0,7mm. Ale to pewnie nie ma tak dużego znaczenia. A wogóle mam przejechane 72000km i świece są "na oko" jeszcze w idealny stanie. Miałem wymieniać, ale się rozmyśliłem...
EDi |
#51827 Wysłany:
08 Paź 2007, 07:39; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 10 Maj 2007, Posty: 1516
Joint32 |
#140857 Wysłany:
02 Lip 2008, 12:33; Temat postu: |
TOMEKŁODZKO |
#166305 Wysłany:
07 Wrz 2008, 21:26; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
EDi napisał(a): efka170 napisał(a): w mojej książce serwisowej podano odstęp między elektrodami 0,7mm. Ale to pewnie nie ma tak dużego znaczenia owszem ma i to duże, a świece fiat zaleca wymieniac co 40 tyś. km
witam dokładnie jest tak jak piszesz . Czeka mnie wymiana swiec i troche mnie zdziwiło bo w ksiązce mam NGK BKR5EZ odstęp mniedzy elektrodami 0.70 mm a na stronie NGK ta swieca ma odstęp 0.90 niby 0.20 mm róznicy ale własnie .... pytanie jakie świece wkadacie do swoich kropek 1.2 8v
BOBO |
#279755 Wysłany:
17 Sie 2009, 14:17; Temat postu: |
Miejscowość: MIKOŁÓW Rejestracja: 02 Lis 2008, Posty: 106
ja byłem wczoraj kupic swiece NGK.Pokazałem gosciowi opakowanie z symbolem.Też swiece Ngk.I gosciu powiedział mi ,że te swiece które mam zamontowane to swiece motocyklowe.CZy to możliwe???przy symbolu nie ma literki n.Auto jezdzi zrobiłem 30tys km.Cz to mozliwe aby mój kropek zaakceptował takie swiece??Jezdze na LPG.Teraz kupiłem takie jak maja byc.
[ Dodano: 17 Sie 2009 14:17 ] dzis byłem wymienic swiece i przewody.I okazało sie,że po wymianie auto bardzo dziwnie zaczęło chodzic na benzynie.Na gazie OK.Jakos dziwne ma obroty ,silnikiem narywa ,cos stuka co to może byc???Swiece są takie jak podają w książce.BKR5EZ-N-10
Adas |
#280105 Wysłany:
17 Sie 2009, 21:24; Temat postu: |
matrix_blue |
#293035 Wysłany:
27 Wrz 2009, 17:56; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 27 Sty 2009, Posty: 89
Mam fiata Punto 1.2 8v z 2005 roku. Kupiłem świece w noruato. Okazało się że ( tak mi powiedział mechanik ) mam inną głowicę niż auta z np 2003 roku. Czy to prawda ?? Jakie świece są do mojego silnika ??
maciek_k89 |
#293216 Wysłany:
27 Wrz 2009, 23:09; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Do 2005 firmy NGK sa DCPR7E..Pozdrawiam
kooba |
#327821 Wysłany:
20 Sty 2010, 16:34; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: wwa Rejestracja: 14 Maj 2009, Posty: 9
siema mordeczki.
a jakie swiece polecacie do 1,2 16v?
pozdro
_________________ punto 2 1,2 16v, grafitowy ptfforek hehehe
kazaa |
#335610 Wysłany:
14 Lut 2010, 22:09; Temat postu: |
denso
gregstone |
#353236 Wysłany:
06 Kwi 2010, 23:20; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 13 Maj 2009, Posty: 27
sylwek30 |
#353570 Wysłany:
22 Kwi 2010, 09:20; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 20 Paź 2009, Posty: 93
Panowie ale jesli samochod jest na gaz to świeca jaki musi miec symbol?mam punto 2fl z 2005r
[ Dodano: 22 Kwi 2010 08:20 ] panowie mam punto 2 fl z 2005r 1.2 8v i mechanik zaleca po roczniku 2005 swiece NGK DCPR7EN-10 ale one kosztuj 25zl sztuka!!!,znacie moze swiece tansze o tych samych gabarytach?
kedlaw |
#365806 Wysłany:
17 Maj 2010, 20:04; Temat postu: |
Imię: Waldek
Do rocznika od 10'2004 1.2 8v polecam świece ISKRA TWE85PRS SUPER jeśli ktoś nie chce wydawać dużo pieniędzy, na allegro 15zł sztuka, wymieniłem ostatnio i śmiga aż miło, chciałem kupić NGK dcpr7e-n ale cena na allegro około 30zł sztuka, nie dajcie się naciągnąć na NGK dcpr7e ( bez literki n) bo takie przeznaczone są do motocykli.
4toku |
#408986 Wysłany:
01 Lis 2010, 23:17; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
gregstone napisał(a): Potwierdzam Denso
Ja też potwierdzam Denso jako że NGK zaczeło wypuszczać buble Made in France.
czzaro |
#482976 Wysłany:
19 Cze 2011, 13:51; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Ciechanów Rejestracja: 02 Sty 2010, Posty: 118
maciek_k89 te świeczki jakie powinny mieć przerwę bo ja mam głowice właśnie taka w swoim z 2002.?
Kuban |
#496168 Wysłany:
08 Sie 2011, 10:53; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 04 Sie 2011, Posty: 110
Info z Manuala:
silnik 8-zaworowy: NGK BKR5EZ, odstęp między elektrodami 0,70 mm
silnik 16-zaworowy: NGK-DCPR8E-N lub CHAMPION RA4HCX, odstęp między elektrodami 0,85mm
MAM 8 ZAWOROWY 1.2 KUPIŁEM NGK BKR5EZ ALE JEST NAPISANE ŻE MA ODSTĘP 0,90 MM
O CO CHODZI ? MOGĘ TO WYREGULOWAĆ ? CZYM ? KOMBINERKAMI
wojtass18 |
#496208 Wysłany:
08 Sie 2011, 14:11; Temat postu: |
Kuban napisał(a): silnik 8-zaworowy: NGK BKR5EZ, odstęp między elektrodami 0,70 mm
jedni mówią 0,70mm inni że powinno być 0,90mm
a ja za nie długo też zabieram się za wymianę i zgłupiałem
autopunto |
#496210 Wysłany:
08 Sie 2011, 14:34; Temat postu: |
Miejscowość: siedlce Rejestracja: 03 Sty 2011, Posty: 129 Pomógł: 2
Ustaw jedna swiece na 0.7 druga na 0.9 i porownaj iskry.U mnie jest 0.9
mariuz |
#511966 Wysłany:
17 Paź 2011, 20:49; Temat postu: |
Wersja: Van
Wienio |
#539056 Wysłany:
20 Sty 2012, 10:45; Temat postu: Re: Świece zapłonowe 1.2 |
Sympatyk kropek |
ja polecam NGK DCPR7E-N, wygląda to tak - świece zapłonowe, jak dla mnie co by nie mówić to NGK jest liderem jeśli chodzi o świeczki:)
