Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:46
[ 21 posty(ów) ] |
PshemoHGT |
#89688 Wysłany:
08 Lut 2008, 09:30; Temat postu: czy ja mam skrzynie od JTD?? |
Miejscowość: Niepołomice Rejestracja: 30 Sty 2008, Posty: 96
witam od 2 tyg posiadam PUNTO HGT. i dziwi mnie troche że jadąć na IV biegu 2 tys obrotów ja mam 90 km/h!!!! a na V biegu mam 120km/h na 2 tys. jakoś dziwne to jest. Nie probowałem go na prędkość bo bo jeszcze nie jestm pewny tego samochodu
bardzo bym prosił jak to jest możliwe o jakieś nr skrzyni do HGT/JTD bo nie mogę znaleść żadnej inf na ten temat
POZDRO
#89717 Wysłany:
08 Lut 2008, 11:37; Temat postu: |
| Rabarbar |
HTG ma 130km, a to jest dość mocy, żeby dać skrzynię o długich przełożeniach i tyle. JTD ma podobną skrzynię, ale nie martw się, masz taką jak trzeba.
E.T. |
#89791 Wysłany:
08 Lut 2008, 15:37; Temat postu: |
STax napisał(a): ale nie martw się, masz taką jak trzeba. czyli skoro mam inne wyniki, to się martwić mogę, bo mam taką jak nie trzeba?! [ Dodano: 08 Lut 2008 14:37 ]PshemoHGT napisał(a): a na V biegu mam 120km/h na 2 tys. jakoś dziwne to jest.
wydaje mi się, że jest u mnie zdecydowanie więcej, ale jak będę pamiętał to sprawde!
pewny jestem, że u mnie II/7k (odcięcie) to jest (prawie) 90km/h!
też nie wiem, czy skrzynie mam właściwą!
_________________ Tomaszowe, żółte Punto!
#89795 Wysłany:
08 Lut 2008, 15:55; Temat postu: |
| Rabarbar |
E.T. napisał(a): pewny jestem, że u mnie II/7k (odcięcie) to jest (prawie) 90km/h!
U mnie na II (silnik 1.1. 55km) przy 6,5K obr jest ok 85km/h więc to już na pewno nie jest problem.
Wg. mnie po prostu HGT ma skrzynię o dość długich przełożeniach i tyle. [ Dodano: 08 Lut 2008 14:55 ]PshemoHGT: a jakie masz opony założone? Może ci coś licznik przekłamuje?
ipIV |
#89799 Wysłany:
08 Lut 2008, 16:11; Temat postu: |
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
#89807 Wysłany:
08 Lut 2008, 16:45; Temat postu: |
| Rabarbar |
No, on miał przełożoną skrzynię z JTD faktycznie. Ale on pisze, że na IV miał max 240-260km/h, a skoro PshemoHGT ma przy 90km/h 2tys obr, to przy odcięciu (7tys obr) miałby góra 200, czyli skrzynia raczej nie jest taka jak u [b]pilachgt[b].
E.T. |
#89855 Wysłany:
08 Lut 2008, 18:06; Temat postu: |
STax napisał(a): U mnie na II (silnik 1.1. 55km) przy 6,5K obr jest ok 85km/h więc to już na pewno nie jest problem. Wg. mnie po prostu HGT ma skrzynię o dość długich przełożeniach i tyle.
[ Dodano: 08 Lut 2008 14:55 ] PshemoHGT: a jakie masz opony założone? Może ci coś licznik przekłamuje?
skoro ja i PshemoHGT mymy motory 1.8 i mamy rożne osiągi, to któryś z nas musi mieć cos dłubane krzynki!
jak będzie chwilka, to trzeba będzie poszukać w dokumentacji przełożeń i sobie policzyć prędkości a potem posprawdzać!
a jakie ma to znaczenie, jakie gość ma założone oponki? przekłamanie było by między prędkością licznikową, a rzeczywistą!
#89858 Wysłany:
08 Lut 2008, 18:17; Temat postu: |
| Rabarbar |
E.T. |
#90033 Wysłany:
09 Lut 2008, 07:13; Temat postu: |
PshemoHGT napisał(a): dziwi mnie troche że jadąć na IV biegu 2 tys obrotów ja mam 90 km/h!!!!
sprawdziłem 3.5k!
Juras |
#90043 Wysłany:
09 Lut 2008, 08:52; Temat postu: |
STax napisał(a): Ale on pisze, że na IV miał max 240-260km/h
Już to sobie wyobrażam, jak na V biegu Punciak ciśnie 360km/h i wyprzedza np. zacne McLaren F1.
Mowa tu o przełożeniach skrzyni z tego linka:
http://fiatpunto.com.pl/topic1527.html
Po prostu śmiać mi się chce trochę
#90050 Wysłany:
09 Lut 2008, 10:01; Temat postu: |
| Rabarbar |
No wiesz, on nie pisze, że tyle jechał, tylko że tyle teoretycznie mógłby jeśli chodzi o same przełożenia. Ale aeorodynamika na pewno na tyle nie pozwala. Poza tym pomyśl - JTD kręci się do ok 4tys obr (tak przypuszczam) i wyciąga w zależności od mocy chyba nawet 180. To jak pokręcisz silnik do 7tys to prawie drugie tyle teoretycznie pojedzie. Ale tak jak mówię, aerodynamika na to nie pozwoli w rzeczywistości.
Juras |
#90053 Wysłany:
09 Lut 2008, 10:09; Temat postu: |
STax napisał(a): No wiesz, on nie pisze, że tyle jechał, tylko że tyle teoretycznie mógłby jeśli chodzi o same przełożenia
O to mi dokładnie chodziło. Moje wyobrazenia były czysto teoretyczne  Możemy "pogdybać" znając dokładne przełożenie 5 biegu. Gdyby tak trochę aerodynamikę poprawić  i silnik z 300KM, kto wie ?
Moim max pocisnąłem 192km/h ale chyba wiatr musiał mi dmuchać w plecy. Pozdrawiam
#90056 Wysłany:
09 Lut 2008, 10:19; Temat postu: |
| Rabarbar |
E.T. napisał(a): PshemoHGT napisał(a): dziwi mnie troche że jadąć na IV biegu 2 tys obrotów ja mam 90 km/h!!!! sprawdziłem 3.5k!
No to wychodzi, że jednak PshemoHGT ma inną skrzynię... Chociaż niekoniecznie od JTD, ale to możliwe. Tym niemniej widać, że hgt ma długie przełożenia, bo ja u siebie na IV przy 90km/h to chybaz 4-4,2 tys obr mam.
ipIV |
#90107 Wysłany:
09 Lut 2008, 16:08; Temat postu: |
STax napisał(a): No, on miał przełożoną skrzynię z JTD faktycznie. Ale on pisze, że na IV miał max 240-260km/h, a skoro PshemoHGT ma przy 90km/h 2tys obr, to przy odcięciu (7tys obr) miałby góra 200, czyli skrzynia raczej nie jest taka jak u pilachgt.
STax bzdury piszesz...
To jest proporcjonalne.....
Jak przy 90 na 4 ma 2000rpm, to przy 4000rpm będzie mieć 180, przy 6000 rpm -> 270
Skrzynia z JTD jak nic
[ Dodano: 09 Lut 2008 15:08 ]
PshemoHGT
Nic tylko poddać silnik ekstremalnemu tuningowi, a na 5 polecisz 360
#90116 Wysłany:
09 Lut 2008, 16:30; Temat postu: |
| Rabarbar |
E.T. |
#90134 Wysłany:
09 Lut 2008, 17:32; Temat postu: |
STax napisał(a): No to wychodzi, że jednak PshemoHGT ma inną skrzynię... Chociaż niekoniecznie od JTD, ale to możliwe.
che zaznaczyć, iż nie mam pewności, że moja krzyneczka jest od hgt!!
może to ja mam coś z przełożeniami popierdolone!?
ipIV |
#90147 Wysłany:
09 Lut 2008, 18:23; Temat postu: |
E.T. napisał(a): che zaznaczyć, iż nie mam pewności, że moja krzyneczka jest od hgt!! może to ja mam coś z przełożeniami popierdolone!?
Raczej jest od HGT
E.T. |
#90151 Wysłany:
09 Lut 2008, 18:39; Temat postu: |
ciekawe co się zyskuje, a co traci na krzynce od jtd w hgt?!
#90153 Wysłany:
09 Lut 2008, 18:42; Temat postu: |
| Rabarbar |
E.T. |
#90552 Wysłany:
11 Lut 2008, 01:21; Temat postu: |
STax napisał(a): No pilachhgt pisał, że spalanie w trasie do poziomu 5 litrów spada... No ale osiągi też gorsze, zwłaszcza elastyczność.
a co na to PshemoHGT?
PshemoHGT |
#90643 Wysłany:
11 Lut 2008, 14:16; Temat postu: |
witam ponownie. nie mam narazie mozliwosci sprawdzic spalania na trasie bo jezdze tylko do pracy a droga to III i IV bieg i OCZYWISCIE II  i komputer mi pokazuje 11L !!! to zle czy dobrze?? ale nie wiem czy mnie nie oszukuje bo paliwo ucieka w oczach
jak jade na IV biegu ok 90km/h to jest 0 elastycznosci
ale za to na II to jest moc i elastycznosc. mialem przedtem omege 2.0 to to przy HGT to słoń
felgi seryjne 15"
[ 21 posty(ów) ] |
