Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:54
 Post #496281 Wysłany: 08 Sie 2011, 19:48;
 Temat postu: Blad P1135 i parametry silnika
Imię: Sebastian
Witam jak w temacie mam blad P1135 chcialbym peosic o pomoc by ktos mogl mi opisac doladnie co on oznacza oraz parametry o opis czy wszystko jest tak jak trzeba....
PUNTO 1.2 16V 2001r
Blad
teraz parametry
Z gory dzieki za wszelka pomoc jak i rozkminienia tego wszystkiego
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157
 Post #496286 Wysłany: 08 Sie 2011, 19:55;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
pierwsza sonda padła :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #496422 Wysłany: 09 Sie 2011, 06:45;
Z tego co widzę to test był robiony na zgaszonym silniku, odpal silnik, zaznacz dwa napięcia (lambda przed i za katalizatorem), włącz rejestrowanie wykresu tych dwóch parametrów, lapka na siedzenie i w drogę. Zobaczysz po wykresie jak lambdy się zachowują. Ale komunikat wyraźnie wskazuje na padnięcie sondy lambda (w zasadzie to jej podgrzewacza), możesz je zamienić miejscami bo to są te same sondy tylko gdzieś czytałem że nie zaleca się tego robić.
[ Dodano: 09 Sie 2011 06:45 ]
Najprościej na wyłączonym silniku odepnij najpierw jedną sondę i odpal silnik, potem zgaś podłącz z powrotem i odepnij drugą i znowu odpal. Po odpięciu uszkodzonej sondy i odpaleniu silnika kontrolka silnika zgaśnie i wiesz która jest do wymiany :)
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #496445 Wysłany: 15 Sie 2011, 18:49;
Imię: Sebastian
[ Dodano: 09 Sie 2011 08:54 ]
1. odpieta 1 sonda podpieta 2 sonda
2. odpieta 2 sonda podpieta 1 sonda
3. praca na 2 sondach
[ Dodano: 15 Sie 2011 17:49 ]
Sonda 1 - przed katalizatorem wymieniona, zero bledow, spalanie, chyba w normie, choc mam pewna nie pewnosc..
Pozdrawiam i dzieki za pomoc
 Post #498185 Wysłany: 17 Sie 2011, 00:29;
sebus1981, nie miałeś przypadkiem problemów z odpaleniem auta? Np. odpalasz, chodzi na 2 gary, dodajesz mu gazu, ale silnik i tak gaśnie. Znów odpalasz i ledwo chodzi.
 Post #498203 Wysłany: 17 Sie 2011, 08:30;
Imię: Sebastian
domin45670 nie, nic z tych rzeczy a po czym to wnioskujesz... cos mam w wykresach czy cos nie tak :) jedyny objaw jaki mialem to wyliczenia kompa w spalaniu max 10.1 do 7.9km/1l teraz wszystko powrocilo do normy... trasa 18.8km /1l oczywiscie nie przekraczajac 110km/h albo inaczej max 3k obrotow. miasto ... jeszcze nie wiem he he
 Post #498204 Wysłany: 17 Sie 2011, 09:03;
Już dawno u siebie nie widziałem takiego wyniku spalania, ale jak cały czas jeżdżę po mieście to mam 12-13km/l, ale wyniki do 23km/l są do zrobienia jak się jedzie w trasie do 80km/h :wink:
 Post #498224 Wysłany: 17 Sie 2011, 10:17;
Imię: Sebastian
_marcin00_ nie wiem czy potrafil bym tak sie slimaczyc, ale jak bede mial taka okazje zzeruje licznik i sprawdze :E
 Post #498225 Wysłany: 17 Sie 2011, 10:20;
Ja też nie potrafię, ale raz jechałem sobie bardzo rekreacyjnie do Poznania nigdzie się nie spiesząc i nikogo nie wyprzedzając i wtedy miałem około 23km/l. Normalnie w trasie mam od 16,5 - 19km/l zależy jak bardzo mi się spieszy :E
 Post #498278 Wysłany: 17 Sie 2011, 12:14;
sebus1981, pytam, bo w sobotę ledwo mi auto odpaliło. W zimie miałem podobny problem. Ostatnio podpiąłem pod kompa i był ten sam błąd, co u Ciebie :? Spalanie w moim przypadku jest ok - codzienna jazda do pracy i z powrotem i spalanie ok. 5l/100.
 Post #498281 Wysłany: 17 Sie 2011, 12:22;
domin45670 biorąc pod uwagę, że mamy piękne słoneczne.... wróć nie ta bajka, ostatnio dużo padało i może przewody wysokiego napięcia nałapały wilgoci, tylko czemu masz błąd podgrzewacza sondy i normalne spalanie :?: przecież powinno pójść zdecydowanie do góry.
 Post #498282 Wysłany: 17 Sie 2011, 12:25;
Imię: Sebastian
domin45670 trudna sprawa, nie umiem odpowiedziec, ale raczej sadze iz gdyz _marcin00_ trzeba sluchac he he ze tak powiem :P jak mialem takie objawy o ktorych piszesz, to nie palil mi na 4 garze, ale to bylo dawno - Grudzien... jednakze nie umiem powiedziec czy mialem jakies bledy, nie bylem wtajemniczony w opcje komputerowa...
 Post #498296 Wysłany: 17 Sie 2011, 13:36;
Imię: Maciek
Miejscowość: Miasto Włókniarzy
U mnie odkąd mam kabel co się podepnę do FES'a wyrzuca mi P1135. Check się nie świeci, spalanie wg komputerka 15,8-16Km/l, czyli raczej norma
Abaut 8v 5d :D
 Post #498298 Wysłany: 17 Sie 2011, 13:47;
Coraz bardziej 16-ki mnie zaskakują, myślałem żeby u siebie wymieniać lambdę bo wykres mi się nie podoba w FESie, ale widzę że ludzie jeżdżą z błędami i nic się nie dzieje więc chyba odpuszczę :E Chociaż u mnie nigdy żadnego błędu silnika nie było, a FESem się bawię od roku.
Ale jak już się chwalimy co komu dolega w 16-ce to mój ma jakieś dziwne objawy w okolicach 1000obr/min, coś jakby go przymulało, występuje tylko na gorącym silniku i tylko po krótkim postoju. Tak samo jak silnik się w gorący dzień zagrzeje w mieście to też mu moc spada i zaczyna jechać od 3,5 - 4 tyś obr/min. Nie wiem co to, ale póki się nie nasila to olewam.
 Post #498310 Wysłany: 17 Sie 2011, 14:43;
Imię: Sebastian
Linda mialem ten blad odkad pamietam i spalanie mialem tez ok, do pewnej chwili.. a raczej momentu, diagnoza wskazywala juz tylko i wylacznie jedno wymiana sondy, faktycznie juz padla :/ a jezdzilem z tym bledem caly rok czyli tak jak w ASO mi koles powiedzial blad dotyczy nagrzewania pierwszej sandy, ale jesli nic sie nie dzieje i pali normalnie, nie warto ruszac... wiec nie ruszalem i rok przejechalem :)
_marcin00_ mam mniejwiecej ten sam objaw, jednakze on u mnie dzialal do 3k obrotow, potem jak by sie turbina wlaczala, na poczatku obstawialem ze sprzeglo mi sie juz slizga, jednak byla to zla diagnoza :P ale, ale, po wymianie sondy, juz nie odczuwam tego objawu mulosci, a raczej objaw turbo... jak sobie to tlumaczylem ten typ tak ma :P
Aha ostatnio staralem sie jechac jak emeryt do 2k obr zaczelem odczuwac szarpanie na 1 i 2 biegu, sadze ze winny temu jestem ja, bo auto nie lubi takiej jazdy, gdy juz jechalem ze tak powiem normalnie 3-4k obr szarpania nie bylo...
 Post #498330 Wysłany: 17 Sie 2011, 15:55;
Imię: Maciek
sebus1981
no i tak pewnie zrobię :) póki poza błędem w ECU (nawet nie widocznym bez diagnostyki) nic się nie dzieje złego to raczej zajeżdżę sondę do końca już
Abaut 8v 5d :D
 Post #498333 Wysłany: 17 Sie 2011, 16:22;
Imię: Sebastian
Linda he he no ja to zrobilem :E
a wszystko z prostej przyczyny mialem spalanie max 11.2km/1l jezdzac naprawde jak emeryt, a normalnie jak jezdzilem zeszlo mi ponizej 8km/1l wiec rzeba bylo szybko zdiagozowac blad, mimo ze sonda wymieniona przez pierwsze 50-70km spalanie wciaz sie utrzymywalo na poziomie 11 z groszem :/ chociaz po resecie kompa, odlaczenie aku na starcie bylo 12.8km/1l wiec wystraszylem sie ze na sondzie sie nie skonczylo :/ a jednak ssie udalo, czyli pewnie musiala sie wypalic, dopalic, przepalic, kto jak tam sobie to przyswoi :P
 Post #851980 Wysłany: 25 Lut 2020, 14:19;
 Temat postu: Re: Blad P1135 i parametry silnika
Imię: Kamil
Samochód: Stilo
Witam , wiem że może jest to głupie pytanie ale dopiero zaczynam swoją karierę z stilo i mam pytanie odnośnie miejsca w którym znajduje się pierwsza sonda , zauważyłem że chyba jedna jest pod obudową rozrządu ale nie jestem pewien czy to ta?. Z góry dziękuję za pomoc
 Post #851990 Wysłany: 27 Lut 2020, 10:08;
sondy lambda są zawsze wkręcone w kolektor wydechowy, druga sonda natomiast albo w katalizator albo w rurę za katalizatorem
