Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:29
 Post #852289 Wysłany: 28 Mar 2020, 16:18;
 Temat postu: Dziwnie odpala!!
Imię: Damian
Wersja: Sound
Witam, mam problem z moim kochanym Punto II 1.2 8v. A mianowicie, gdy odpalę samochód, to działa na dwa gary a po sekundzie dwóch normalnie chodzi na cztery gary. Wymieniłem w nim ostatnio cewki, świece i kable.
 Post #852294 Wysłany: 29 Mar 2020, 01:19;
 Temat postu: Re: Dziwnie odpala!!
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
wypadanie zapłonu moze być spowodowane również zużytą głowicą (wypalone zawory oraz ich gniazda)
 Post #852295 Wysłany: 09 Kwi 2020, 17:42;
Imię: Damian
Wersja: Sound
Tak podejrzewałem. Dzisiaj pojechałem do sklepu działał na cztery gary, a wyjeżdżając ze sklepu, odpalił na trzy i tak musiałem dojechać do domu. Ok oddam samochód do mechanika. Dzięki za pomoc.
[ Dodano: 09 Kwi 2020, 16:42 ]
Mechanik powiedział, że to może być komputer. Dziwnym trafem jak zaczął naprawiać kropkę, to przestała odpalać i powiedział że jak wyciągnie filtr powietrza to odpala od strzała i działa normalnie...
 Post #852382 Wysłany: 11 Kwi 2020, 06:01;
Miejscowość: SZ SY SCZ
UPG
Cent -> topic59276.html
 Post #852400 Wysłany: 11 Kwi 2020, 17:46;
Imię: Damian
Wersja: Sound
UPG??
 Post #852401 Wysłany: 11 Kwi 2020, 17:49;
BezTheNaPoczatku, Jaki przebieg ? sama benzyna czy z LPG ?
 Post #852407 Wysłany: 11 Kwi 2020, 18:38;
Klubowicz
BezTheNaPoczatku napisał(a):
UPG??
miał na myśli uszczelkę pod głowicą
 Post #852410 Wysłany: 11 Kwi 2020, 20:27;
Imię: Damian
Wersja: Sound
przebieg 206 tyś. rok 2002. sama benzyna. Mechanik sprawdzał testerem płyn w chłodnicy i powiedział że to nie jest głowica :/ pokazywał mi coś przy przepustnicy, ze jest do wymiany ( czarny mały plastik i to nazwał komputerkiem)
 Post #852412 Wysłany: 11 Kwi 2020, 20:50;
BezTheNaPoczatku,
może i tak być, a pod komputer samochód był podłączany ?
 Post #852415 Wysłany: 11 Kwi 2020, 22:40;
Imię: Damian
Wersja: Sound
Tak i wszystko co było do roboty zrobione czyli cewka A i czwarty wtrysk. To czarne co mechanik mówił to sterownik od przepustnicy ??
 Post #852419 Wysłany: 12 Kwi 2020, 08:36;
BezTheNaPoczatku, zależy które czarne :E ale myślę że chodzi o sterownik silnika :mrgreen:
 Post #852422 Wysłany: 12 Kwi 2020, 15:46;
Imię: Damian
Wersja: Sound
Oki, zamówię i zobaczę czy zadziała :lol:
 Post #852424 Wysłany: 12 Kwi 2020, 16:56;
No a w jakim stanie były świece, jak wyglądały? Po wyglądzie się wstępnie diagnozuje silnik.
Google -> Grafika: https://www.google.com/search?q=wyglad+swiec&source=lnms&tbm=isch&sa=X
Po drugie, czy samochód normalnie gaśnie (silnik prawie staje dęba), czy się kręci (samozapłon od nagarów) jeszcze przez 2-3 sekundy po przekręceniu kluczyka?
Ja tak miałem w Punto 1 przed remontem głowicy, a dopiero po paru miesiącach zaczął brać płyn i mieszać go z olejem (w układzie chłodzenia "czekolada").
 Post #852516 Wysłany: 18 Kwi 2020, 00:00;
Imię: Damian
Wersja: Sound
Świece wyglądały jak na za bogatą mieszankę. Samochód już nie gaśnie, ale gdy chwile postoi to zaczyna chodzić na 2 gary... Muszę przekroczyć 4 tyś. obrotów i znów działa jak należy
 Post #852517 Wysłany: 18 Kwi 2020, 08:48;
Klubowicz
Podjedź do mechanika sprawdź kompresję i podaj wyniki
 Post #852519 Wysłany: 19 Kwi 2020, 10:46;
Imię: Damian
Wersja: Sound
Mechanik miał mi sprawdzić kompresje, ale ciekawe czy to zrobił. bo nie wspominał nic że ją zrobił. Zadzwonię do niego i spytam
[ Dodano: 19 Kwi 2020, 09:46 ]
Zadzwoniłem do mechanika i spytałem co robił przy samochodzie i/lub co wymieniał. Powiedział mi , że ściągał całą pokrywę filtra powietrza, oraz coś grzebał przy kablach. Kompresja w silniku jest OK!, tak mi powiedział mechanik. Więc stwierdziłem, że sprawdzę te miejsca, które zostały sprawdzane przez mechanika. Po ściągnięciu pokrywy filtra powietrza, ukazał mi się widok, który mnie lekko mówiąc wkurzyło... Na przepustnicy i wokół niej, była taśma izolacyjna, która zakrywała połowę wlotu powietrza do silnika, ściągnąłem taśmę i szukałem dalej. Następne co sprawdziłem, to cewki zapłonowe. Po wyciągnięciu wtyczek z cewek, okazało się że w jednej cewce był wygięty pin i nie dało się nic już z nią zrobić. Zamówiłem używaną oryginalną cewkę, zamontowałem, podłączyłem komputer, skasowałem błąd z cewką i uruchomiłem silnik... I działa jak należy!!
 Post #852538 Wysłany: 19 Kwi 2020, 21:16;
Brawo, takich kierowców trzeba (świadomych, samodzielnych - tego się zawodowi "fachofcy" boją).
Kolejny przykład, że warto się uczyć mechaniki (i pokrewnych) i próbować podstawowy serwis robić samodzielnie!
A w miarę doświadczenia dużo więcej niż podstawowy (na co dowody są nawet na takim skromnym forum jak to).
Olać tych klaunów w warsztatach. Trzeba na nich wymusić wyższy poziom techniczny i etyczny, bo sobie za dużo pozwalają ostatnio.
 Post #852539 Wysłany: 19 Kwi 2020, 21:46;
BezTheNaPoczatku, do takiego mechanika to od razu bym się przejechał ze zdjęciami jego " napraw " i chciał posłuchać co ma mi do powiedzenia w tej kwestii... oczywiście nie mówiąc już o tym że za wszelkie naprawy ma zwrócić pieniądze a raczej za szkody, których dokonał. Co za partacz :evil:
 Post #852552 Wysłany: 20 Kwi 2020, 20:41;
Imię: Damian
Wersja: Sound
Złożyłem wizytę temu "mechanikowi" od siedmiu boleści. Stwierdził, że zrobił wszystko co w jego mocy :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
 Post #852555 Wysłany: 21 Kwi 2020, 09:30;
no to ta jego moc niezbyt duża :lol:
 Post #852563 Wysłany: 22 Kwi 2020, 19:27;
Imię: Damian
Wersja: Sound
Chciałbym podziękować wszystkim za chęci pomocy i pomoc :) Super że trafiłem na te forum :P :P :P
 Post #852573 Wysłany: 22 Kwi 2020, 22:43;
Klubowicz
nie ma sprawy w miarę możliwości staramy się pomóc :wink:
