Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:40
[ 3 posty(ów) ] |
ArturCCH |
#853639 Wysłany:
07 Sie 2020, 14:08; Temat postu: Nie chce się rozpędzać, szarpie |
Imię: Artur
Wersja: Go!
Jak w tytule. Jadę i nagle jakby się dusił. Świece, kable, cewki nowe. Myślałem że to pompka paliwa. Ale po chwili przechodzi. To samo jest na pb i LPG. Dodam, że trochę bierze oleju i zawsze przy wymianie świec jedna jest w gorszym stanie. Możliwe aby świeca się przylewala czy jak to tam się zwie?
_________________ topic39603.html
tomangelo |
#853653 Wysłany:
08 Sie 2020, 10:32; Temat postu: Re: Nie chce się rozpędzać, szarpie |
Jedna w gorszym stanie, czyli co dokładnie? Zakopcona, większy odstęp między elektrodami? Jeśli zakopcona lub pokryta nagarem (co mogłoby wskazywać też na to gdzie ucieka olej), to sprawdziłbym kompresję na tym cylindrze.
pmx007p1 |
#853701 Wysłany:
15 Sie 2020, 22:06; Temat postu: Re: Nie chce się rozpędzać, szarpie |
A więcej danych, rocznik, przebieg (i ile na LPG)? Historia serwisowa, jak zadbany jest. Płyny/filtry, a dalej - luzy zaworowe, rozrząd? Robione kiedykolwiek? Palenie oleju na jednej ze świec, to może być "początek końca" silnika. Jeszcze parę lat (2-3) pojeździ i może z tego wyjść np. "UPG" (uszczelka głowicy/zawory). Być może masz ostatnią szansę, na wymianę uszczelniaczy zaworowych, póki jeszcze nagary z oleju nie zeżrą zaworów/gniazd. PS Ile dokładnie bierze oleju między wymianami? Czy ubywa płynu chłodniczego? Czy masz "samozapłony" od nagarów (czyli gasisz silnik kluczykiem - a ten jeszcze "pracuje" 1-3 sekundy)?
[ 3 posty(ów) ] |
