Migający Check. Szarpanie na wysokim biegu i niskich rpm http://fiatpunto.com.pl/topic60867.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Punico4514 [ 27 Lis 2020, 13:47 ] |
Temat postu: | Migający Check. Szarpanie na wysokim biegu i niskich rpm |
Witam. Fiat punto 1.2 8v 2001 rok. Przy niskich obrotach po pełnym wciśnięciu gazu szarpie. Wymienione świece kable cewki czujnik położenia wału ciśnienie na cylindrach odpowiednio 14 13.5 12 10.5. Reset pamięci adaptacyjnej wykonany. po przejechaniu 12 km zaczyna mrugać check błąd P0301. Zaczyna mi brakować pomysłów co może być przyczyną takiego zachowania silnika. Z góry dziękuje za odpowiedz |
Autor: | pmx007p1 [ 30 Lis 2020, 05:25 ] |
Temat postu: | Re: Migający Check. Szarpanie na wysokim biegu i niskich rpm |
Rozrząd (ustawienie)? Luzy zaworowe (regulowane kiedykolwiek)? Pompa paliwa (ciśnienie) i/lub filtr (zapchany)? Wtryskiwacze? Uszczelka głowicy (szczelność)? Cylindry/tłoki (pierścienie)? Może jednak to nadal coś z układem zapłonowym, mimo, że "wszystko wymienione". Albo ECU... Układ wydechowy (sondy, katalizator)? PS Świece wymienione - OK. Ale w jakim były stanie (jak wyglądały)? Wygląd starych świec mówi dużo o stanie silnika. |
Autor: | sta1416 [ 01 Gru 2020, 12:14 ] |
U mnie podobnie, ale na cylindrze 2 i 3. Na razie jestem przed wymianą cewki, zobaczę czy pomoże. Rozrząd mam założony nowy. Tę kompresje na ostatnim cylindrze masz podejrzanie małą. Duża różnica w stosunku do pozostałych. |
