Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:09
 Post #854557 Wysłany: 27 Lis 2020, 13:47;
 Temat postu: Migający Check. Szarpanie na wysokim biegu i niskich rpm
Witam.
Fiat punto 1.2 8v 2001 rok. Przy niskich obrotach po pełnym wciśnięciu gazu szarpie. Wymienione świece kable cewki czujnik położenia wału ciśnienie na cylindrach odpowiednio 14 13.5 12 10.5. Reset pamięci adaptacyjnej wykonany. po przejechaniu 12 km zaczyna mrugać check błąd P0301. Zaczyna mi brakować pomysłów co może być przyczyną takiego zachowania silnika. Z góry dziękuje za odpowiedz
 Post #854574 Wysłany: 30 Lis 2020, 05:25;
 Temat postu: Re: Migający Check. Szarpanie na wysokim biegu i niskich rpm
Rozrząd (ustawienie)?
Luzy zaworowe (regulowane kiedykolwiek)?
Pompa paliwa (ciśnienie) i/lub filtr (zapchany)? Wtryskiwacze?
Uszczelka głowicy (szczelność)?
Cylindry/tłoki (pierścienie)?
Może jednak to nadal coś z układem zapłonowym, mimo, że "wszystko wymienione". Albo ECU...
Układ wydechowy (sondy, katalizator)?
PS
Świece wymienione - OK. Ale w jakim były stanie (jak wyglądały)? Wygląd starych świec mówi dużo o stanie silnika.
 Post #854587 Wysłany: 01 Gru 2020, 12:14;
Imię: Staszek
U mnie podobnie, ale na cylindrze 2 i 3. Na razie jestem przed wymianą cewki, zobaczę czy pomoże. Rozrząd mam założony nowy. Tę kompresje na ostatnim cylindrze masz podejrzanie małą. Duża różnica w stosunku do pozostałych.
