Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:20
[ 3 posty(ów) ] |
Saint69 |
#856323 Wysłany:
14 Cze 2021, 15:30; Temat postu: Przestawiony rozrząd |
Witam, jestem posiadaczem punto 1.2 60KM 8v 2006. Wziąłem się za 1szy wyciek - spod uszczelniacza wału. I problemy zaczęły się przy zdejmowaniu rozrządu. Otóż nie ma żadnych znaków na silniku. Żadnych, serio. Ani na wale ani na rozrządzie. Zrobiłem sobie swoje znaki ale niestety zostały zmyte nieświadomie przez osobę która chciała "pomóc". Złożyłem wszystko do kupy, zakręciłem wałem - wszystko ok. No to odpalam. Auto odpaliło, do czasu aż nie dodałem gazu było ok, musnąłem delikatnie gaz i zaczęło walić powietrzem przez przepustnice i szarpać autem aż w końcu ciężko było go odpalić ale żadnego checka nie ma. Rozrząd przestawiony, zamówiłem blokady które wkłada się do wałka rozrządu pod pokrywą zaworów. Znalazłem też w pokrywie sprzęgła koło pasowe z nacięciem i będę je ustawiać na 0 stopni. Na co trzeba zwrócić uwagę przy korekcji przestawionego rozrządu? Bo wiadomo że obroty wału nie są równe obrotom wału rozrządu. I druga sprawa to że koło zębate wałka rozrządu posiada klin który jest mniejszy od otworu na wale, przez co ma luz podczas zakładania i nie wiadomo w jakiej pozycji było i dodatkowo klin na tym drugim kole na wale się urwał. Nie mam już nerwów do tego. Ktoś miał taki problem albo wie jak wyjść z tego problemu? Robiłem już rozrząd w peugotach na 2 wałkach rozrządu i nigdy nie było takich problemów. Wydawało się że punto to będzie banał bo jeden wałek a tutaj takie niespodzianki że mam ochotę wziąć młota i przerobić te technologię na żyletki. Nie wiem już w końcu czy źle go ustawiłem, czy za słabo napinacz był. Znaki na nowym pasku są trzy, dwa niby pasują ale ten trzeci nie pasuje do niczego. Na starym pasku znaków wgl nie było. Jak z tego wyjść? Proszę o pomoc... ps. blokadę rozrządu i nowe koło z klinem będę miał w środę. Załącznik:
Komentarz do pliku: Do tego ustawie wał korbowy
largeimg,IMG_48949d77273bf4487.jpg [ 72.33 KiB | Obejrzany 8309 razy ]
Komentarz do pliku: Na początku myślałem że to jest znak, ale przy ustawieniu w takiej pozycji dół się nie pokrywał z niczym.
200261960_304781101368666_8349539029975033818_n.jpg [ 72.12 KiB | Obejrzany 8309 razy ]
Komentarz do pliku: To jest koło z wału korbowego w którym urwał mi się klin. Jest znak na nim ale na bloku nie ma dlatego dół ustawiam do okienka w skrzyni biegów.
200692839_319223776355249_5339552546111545876_n.jpg [ 82.01 KiB | Obejrzany 8309 razy ]
Komentarz do pliku: Tutaj tak wygląda otwór na klin. Mogłoby go nie być bo i tak różnicy nie ma przy o wiele mniejszym klinie.
199565347_223161186100167_3518533340768762490_n.jpg [ 83.99 KiB | Obejrzany 8309 razy ]
czech22 |
#856330 Wysłany:
15 Cze 2021, 21:19; Temat postu: Re: Przestawiony rozrząd |
Takie samo nacięcie masz na obydwu kołach. Na górnym kole znacznik jest na głowicy. Wyżej niż pokazuje zdjęcie prawie poziomo ( godz. 9 ) Tłok powinien znajdować się w GMP. Znak 0 lub wykręć świecę z pierwszego cylindra i ustaw tłok. Powinno być również nacięcie. Ważne, aby koło pasowe nałożyć na dolne koło zębate na malutki kołek. Inaczej nie odpalisz silnika. Ode mnie. Zawsze zaznacz sobie własne znaczniki, a w takich silnikach nie będzie problemu z ustawieniem
ipIV |
#856336 Wysłany:
16 Cze 2021, 20:01; Temat postu: Re: Przestawiony rozrząd |
czech22 napisał(a): Ważne, aby koło pasowe nałożyć na dolne koło zębate na malutki kołek. Inaczej nie odpalisz silnika. Dlatego koło pasowe paska rozrządu wału korbowego musi być tak założone jakby miało klin. Dlatego najlepiej kupić nowe koło pasowe paska rozrządu.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
[ 3 posty(ów) ] |
