Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:59
[ 5 posty(ów) ] |
Marcinn |
#90784 Wysłany:
11 Lut 2008, 20:35; Temat postu: Dziwne piszczenie :/ |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 02 Wrz 2007, Posty: 43
Witam.
Mam taki problem. Jak jadę i przyspieszam, to wszystko jest ok. Gdy tylko lekko puszczę pedał gazu zaczyna coś piszczeć w okolicach radia. Na pewno nie jest to piszczenie spowodowane przez plastiki, tylko dźwięk dochodzi z komory silnika. Gdy ponownie docisnę pedał gazu, piszczenie ustaje. Czym może to być spowodowane?? Mogą to być poduszki pod silnikiem??
_________________ Punto mkII - 1.2/8V/60KM/2001/LPG/100001km
sebaszczepan |
#91814 Wysłany:
14 Lut 2008, 20:01; Temat postu: |
Miejscowość: Pobiedziska Rejestracja: 16 Lis 2007, Posty: 79
Witam, może leciutko wyje skrzynia biegów, polecam zmianę oleju to podobno lek na wszystko.
60 koni mówi samo za siebie:)
Marcinn |
#91819 Wysłany:
14 Lut 2008, 20:23; Temat postu: |
sebaszczepan napisał(a): Witam, może leciutko wyje skrzynia biegów, polecam zmianę oleju to podobno lek na wszystko.
Wymieniałem 5000 km temu
jarekc81 |
#91961 Wysłany:
15 Lut 2008, 09:17; Temat postu: |
Może to pasek alternatora? U mnie gdy był lekko lużny to lekko piszczał tylko na wolnych obrotach.
Marcinn |
#92081 Wysłany:
15 Lut 2008, 16:09; Temat postu: |
jarekc81 napisał(a): Może to pasek alternatora? U mnie gdy był lekko lużny to lekko piszczał tylko na wolnych obrotach.
Problem jest w tym, że piszczy tylko w tedy gdy nie dodaje gazu. Gdy redukuje np. z 4-tego biegu (z dosyć wysokich obrotów) na 3-ci bieg to piszczenie występuje bez przerwy. Tak więc piszczy przy puszczonym gazie zarówno na wolnych jak i na niskich obrotach.
Ja osobiście stawiam na linkę od gazu, może jakąś przepustnice, coś co jest luźne przy puszczonym gazie...... jakieś propozycje??
[ 5 posty(ów) ] |
