Obecny czas: 11 Sty 2026, 17:29
 Post #141839 Wysłany: 04 Lip 2008, 17:37;
 Temat postu: Kontrolujcie stan poduszki gumowej przy ramieniu od skrzyni
Stukania nie słyszałem.
Luz spowodował to, że cały czas ramię trzymające skrzynię biegów od spodu sobie latało.
Efekt był zaskakujący.
Na prostej drodze ramię się urwało razem z kawałkiem ścianki odsłaniając mechanizm różnicowy.
Skrzynia do wymiany.
 Post #141846 Wysłany: 04 Lip 2008, 18:25;
Chodzi o ten taki lizak?
 Post #141855 Wysłany: 04 Lip 2008, 18:44;
Tak.
 Post #143405 Wysłany: 09 Lip 2008, 21:46;
Miejscowość: Grudziądz
Taaaa, jutro jadę właśnie ten "lizak" wymienić na nowy. Ostatni ogląd z kanału od spodu wykazał że jest guma popękana w tej poduszce u mnie.
Czy zużycie tej właśnie poduszki może powodować szarpanie samochodu podczas jazdy? i np. hamowania silnikiem?
Życie jest zbyt piękne i krótkie żeby się przejmować pierdołami!
 Post #143675 Wysłany: 10 Lip 2008, 16:48;
To wielce prawdopodobne, bo zużyta poduszka ma wpływ na drgania silnika.
Może jeszcze sprzęgło ci szarpie autem?
Jutro odbieram auto od mechanika - wreszcie.
W Krakowie wymiana skrzyni z robocizną to 700zł.
 Post #144019 Wysłany: 11 Lip 2008, 14:52;
Dzisiaj wymieniłem poduszkę skrzyni biegów, guma była już całkowicie zerwana tak że "uchwyt" latał sobie luzem, a czym to grozi to już wiadomo. Poza tym reszta poduszek się szybciej zużywa.
Poduszka ~90zł.
Wymiana 20zł. (jak się nie ma kanału) 10 minut roboty.
 Post #145479 Wysłany: 15 Lip 2008, 14:33;
Poduszka ~90zł.
Ja płaciłem za poduszkę (zgodną z oryginałem) 78zł.
Aha, mechanik powiedział, że to nie była wina poduszki, że mechanizm różnicowy się zablokowałem.
Tylko, że ja jechałem tym autem jeszcze z 10km i nie było słychać zgrzytów..
Hmmm
Nie znam się.
 Post #145662 Wysłany: 16 Lip 2008, 00:44;
Miejscowość: [D]
Moglibyście... jeśli można opisać gdzie ten " lizak" ... "poduszka gumowa przy ramieniu od skrzyni" !!?!??!
Bo za wczasu chciał bym też skontrolować stan tego elementu...
chociaż wątpię bo nawet nie wiem gdzie to jest a żebym jeszcze umiał sprawdzić czy jest OK.
Dlatego liczę na waszą pomoc ;]
Tak się składa że kanał MAM :D ale jeszcze tego nie szukałem...
Punto II 3D 1,2 8V 2000
 Post #145664 Wysłany: 16 Lip 2008, 00:56;
To coś bardzo sie rzuca w oczy :>
z 3 różnych perspektyw:
[ Dodano: 16 Lip 2008 00:56 ]
Lizak... bardziej fachowo "Drążek reakcyjny zespołu napędowego"
jedno z 3 mocowań silnika:
- Poducha od strony rozrządu,
- Poducha pod skrzynią biegów (przenosi większość ciężaru silnika),
- Lizak :D (niweluje ruszanie się silnika podczas zmiany obciążenia zespołu napędowego).
:E
 Post #145666 Wysłany: 16 Lip 2008, 01:00;
Miejscowość: [D]
wowwwwww ipIV ale ty masz speeda :D
THX za szybką i szczegółową odpowiedź :D
 Post #145667 Wysłany: 16 Lip 2008, 01:08;
Mam nawet gdzieś filmik jak to wygląda jak działa :E
[ Dodano: 16 Lip 2008 01:08 ]
Nudzi mi sie to wrzuce na YT :E
 Post #145670 Wysłany: 16 Lip 2008, 01:13;
Miejscowość: [D]
OK to zarzuć linkiem jak już wrzucisz.
 Post #145671 Wysłany: 16 Lip 2008, 01:14;
Weszło, ale wyszło po przetworzeniu przez youtuba za ciemno, że nic nie widać :( Od razu skasowałem... moge wrzucić jeszcze raz :E Ale naprawde widać tylko srube i nic wiecej...
 Post #145672 Wysłany: 16 Lip 2008, 01:20;
Miejscowość: [D]
to może na byle jaki serwer?
rapidshare^^
speedyshare ? http://www.speedyshare.com
yyy co tam jeszcze jest?
 Post #145673 Wysłany: 16 Lip 2008, 01:25;
leci ;)
[ Dodano: 16 Lip 2008 01:23 ]
Jest :)
http://www.speedyshare.com/166720620.html
[ Dodano: 16 Lip 2008 01:25 ]
Filmik na postoju, to wyobraźcie sobie jak to po tyłku to dostaje, jak sie z kopyta ruszy, albo zrobi redukcje i zbyt gwałtownie puści sprzęgło :>
 Post #145677 Wysłany: 16 Lip 2008, 01:34;
Miejscowość: [D]
To może ja już zacznę zbierać na nową poduszkę xD
Dzięki ipIV za ukazanie jak to działa i wogóle za chęci że ci się o tej godzinie chciało.
Naprawdę gdyby nie te forum to bym był ciemna masa....
 Post #145678 Wysłany: 16 Lip 2008, 01:45;
Spoko, moja poducha ma prawie 6 latek i 96kkm za sobą i ma się jeszcze OK. guma powierzchniowo troszeczkę jest popękana (ze starości ;) ).... Ale da jeszcze trochę radę. :)
Co do założyciela wątku, to myślę, ze jest zupełnie na odwrót :) Poduszka poszła bo dyferencjał się blokował - taka jest moja wersja wydarzeń :) A jak tak było to sprawdziłbym czy przeguby w kołach za bardzo po tyłku nie dostały bo wewnętrzne na pewno mechanik obejrzał przy demontażu półosi, aby wyciągnąć skrzynię ;)
Pozdro i dobranoc :)
 Post #149830 Wysłany: 26 Lip 2008, 14:24;
Miejscowość: IłAWA
hej! w jtd chyba tego ,,lizaka ,, nie ma !? :?:
IłAWIAK
 Post #149833 Wysłany: 26 Lip 2008, 14:31;
Powinien być, ale może inaczej wyglądać :>
 Post #154652 Wysłany: 09 Sie 2008, 15:56;
Witam wszystkich
Moj pierwszy poscik ;) 8)
czy u was tez w tej 'lapie' sruba mocujaca (nie od strony silnika, tylko z drugiej) jest duzo mniejsza od otworu?
roznica jest prawie ~1cm srednicy.
przy ruszaniu wyrazny byl dzwiek z dolnej czesci silnika.
z mechanikiem dorobilismy metalowa tuleje w ktora weszla sruba i to wlozylissmy do otworu w 'lapie'
w tym momencie jest lepiej, ale wciaz slusze dziwny dzwiek,
wyraznie slychac przy przyspieszaniu i zdejmowaniu nogi z gazu.
wszystkie 3 lapy nowe
 Post #156264 Wysłany: 12 Sie 2008, 21:31;
Miejscowość: Częstochowa
Czy skrzynia podczas zdejmowania tego lizaka musi być podparta np. lewarkiem, czy można bezpiecznie odkręcić lizak bez obawy, że nam silnik na głowe się zwali :D
 Post #156268 Wysłany: 12 Sie 2008, 21:35;
Nie musi, silnik nie wypadnie ;)
 Post #156405 Wysłany: 13 Sie 2008, 09:19;
a czy ktos odpowie na moje pytanko? ;)
 Post #158521 Wysłany: 19 Sie 2008, 12:47;
Miejscowość: Niepołomice
ja za poduszke do hgt zapłaciłem 200zł
 Post #158616 Wysłany: 19 Sie 2008, 16:15;
Miejscowość: [D]
Tak... jeżeli chodzi ci o ten lizak [ pod silnikiem ] to tak
podobnie zrobiłem z ojcem 8)
