Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:06
[ 7 posty(ów) ] |
lucasinio |
#95818 Wysłany:
23 Lut 2008, 12:47; Temat postu: 1.9 D Nie może odpalic - świeci się kontrolka "żółty kl |
Witam mam problem z odpaleniem puntaII 1.9 D wszystko bylo ok do czasu gdy odpiolem akumulator po ponownym podpieciu auto nie pali i swieci mu sie kontrolka ''żółty kluczyk'' czy mogl on sie w jakis sposob zakodowac?? prosze o pomoc pozdrawiam!
abel |
#95831 Wysłany:
23 Lut 2008, 13:39; Temat postu: |
sprawdź drugim kluczykiem czy zginie kontrolka
wygląda na problem z anteną imobilizera
nie miałem problemów jak odłączyłem akumulator a robiłem to wielokrotnie
lucasinio |
#95852 Wysłany:
23 Lut 2008, 14:43; Temat postu: |
problem w tym ze on na drugim kluczyku tez nie odpala i dalej swieci ten kluczyk z napisem CODE.
Lupus |
#95858 Wysłany:
23 Lut 2008, 14:55; Temat postu: Re: 1.9 D Nie może odpalic |
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 29 Maj 2007, Posty: 536
lucasinio napisał(a): Witam mam problem z odpaleniem puntaII 1.9 D wszystko bylo ok do czasu gdy odpiolem akumulator po ponownym podpieciu auto nie pali i swieci mu sie kontrolka ''żółty kluczyk'' czy mogl on sie w jakis sposob zakodowac?? prosze o pomoc pozdrawiam!
To dołącz akumulator i podłącz go ponownie, następnie sprawdź styki natenki od immo, jeśli to nic nie da to tylko serwis... Mógł paść komputer.
_________________ Tu był podpis
lucasinio |
#95861 Wysłany:
23 Lut 2008, 15:02; Temat postu: |
a w którym miejscu bedzie ta antenka immobilizera? Przez odpiecie akumulatora mogl pasc komp.? chyba ze stracil pamiec i trzeba go jakos odkodowac nie mam ksiazki naprawy bo moze tam cos pisza...
abel |
#95921 Wysłany:
23 Lut 2008, 17:42; Temat postu: |
znajdziesz przy stacyjce wewnątrz po nr 4
Lupus |
#95931 Wysłany:
23 Lut 2008, 18:15; Temat postu: |
Wersja: Van
lucasinio napisał(a): a w którym miejscu bedzie ta antenka immobilizera? Przez odpiecie akumulatora mogl pasc komp.? chyba ze stracil pamiec i trzeba go jakos odkodowac nie mam ksiazki naprawy bo moze tam cos pisza...
Antenke będziesz miał jak na dłoni po zdjęciu dolnej osłony kolumny kierowniczej. A od odłączenia aku może zdarzyć się pad kompa.
[ 7 posty(ów) ] |
