Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:27
 Post #830440 Wysłany: 05 Lis 2017, 14:04;
 Temat postu: Półoś lewa ze skrzyni
Wersja: 6-Speed
Witam , mój Pontiak 2 to sporting 1.2 16v. Półoś puka stuka więc postanowiłem że ją wymienię. Pojawił się problem ponieważ nie chce wyjść ze skrzyni , wychodzi tylko kawałek a dalej żadną siłą nie chce wyjść i w sumie to nie mam pojęcia co dalej robić :D Skrzynia 6 biegowa.
 Post #830442 Wysłany: 05 Lis 2017, 15:36;
 Temat postu: Re: Półoś lewa ze skrzyni
Miejscowość: Kalwaria Z.
Oczywiście przegub zewnętrzny zdemontowałeś z lewej zwrotnicy? Jeśli tak, to dobra brecha i musi wyjść. Chyba że ktoś tam już czarował przy tej skrzyni i założył nie standardowe zabezpieczenie kielicha przegubu wewnętrznego.
 Post #830445 Wysłany: 05 Lis 2017, 17:36;
Wersja: 6-Speed
Poszło :D Wystarczy dać z obu stron najlepiej dwa przecinaki i podważyć w tym samym momencie oboma i wychodzi w miare lekko :D
 Post #851488 Wysłany: 01 Sty 2020, 21:49;
Imię: Jan
Mam pytanie odnośnie punto 2 1.2 8v (nie chce zakładać nowego tematu). Musze wymienić półoś lewą własnie i pytanie czy wyleci olej ze skrzyni? Czy musze odkręcić te 4 śruby i zdjąć to ustrojstwo przy przegubie wewnętrznym ?
 Post #851489 Wysłany: 01 Sty 2020, 22:13;
tak, olej wyleci, przegub wewnętrzny ci wyjdzie po podważeniu jakąś łyżką, nic dodatkowo nie trzeba rozkręcać
 Post #851490 Wysłany: 01 Sty 2020, 22:16;
Imię: Jan
A gdzie się wlewa nowy :) ?
 Post #851493 Wysłany: 02 Sty 2020, 09:52;
na przedniej ściance skrzyni, od strony chłodnicy masz korek wlewowy, na klucz imbus/ ampul (różnie ludzie nazywają ten klucz)
oczywiście żeby wyciągnąć półoś trzeba rozpiąć na sworzniu zwrotnicę od wahacza, ale to chyba wiesz
 Post #851497 Wysłany: 02 Sty 2020, 13:02;
Imię: Jan
Ja chyba od amora odkręcę - tak tez podobno się da ;)
 Post #852012 Wysłany: 28 Lut 2020, 21:29;
Imię: Maja
Witam, czy po odkręceniu amortyzatora uda mi się wyciągnąć cała prawą półoś w Punto 2? Mam w rozsypce dwa przeguby i chciał bym wymienić całą półoś łącznie z kielichem w skrzyni która mam zakupiona. Chyba nie trzeba rozpinać kielicha od krzyżaka?
 Post #852013 Wysłany: 28 Lut 2020, 22:04;
najlepiej rozpiąć na sworzniu, dużo łatwiej będzie wyciągnąć przegub zewnętrzny, oczywiście wcześniej odkręcić nakrętkę zewnętrznego przegubu
 Post #852021 Wysłany: 29 Lut 2020, 16:24;
Imię: Maja
Półoś wymieniona, udało się sposobem z odkręceniem amorka bo do sworznia nie miałem klucza. Całość zajęła mi max 40minut ze spuszczeniem i zalaniem oleju no i zdjęciem koła. Jak na pierwszy raz chyba sprawnie.
 Post #859729 Wysłany: 04 Sty 2023, 00:14;
Imię: Arek
Miałem problem z lewą półosią, przegub zewnętrzny dokonał żywota. Wymieniłem całą półoś (używka) i wszystko byłoby ok. tylko pojawiło się szarpanie (kangur z regularną częstotliwościa) przy odpuszczaniu gazu. Przy tej uszkodzonej półosi takiego efektu nie było. Co może być powodem, jakieś sugestie?
 Post #859730 Wysłany: 04 Sty 2023, 00:33;
wewnętrzny przegub w jakim stanie? poduszki, a szczególnie ta pod skrzynią tzw. lizak, całe?
 Post #859731 Wysłany: 04 Sty 2023, 09:45;
Imię: Arek
Wymieniona całą półoś przeguby ok, lizak wymieniony. Wydaje się, że z czasem problem znika. Może z przebiegiem wszystko się ułoży.
