Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:16
 Post #783682 Wysłany: 06 Wrz 2015, 23:07;
 Temat postu: wyciek paliwa - od góry pompy
Witam.
Mam dość dziwny problem z samochodem. Otóż paliwo wycieka "od góry baku" i leje się po ściankach.
Otwarłem pokrywę pod siedzeniami i mym oczom ukazała się zalana plastikowa pokrywa pompy. Pomimo tego (był wieczór) pozakręcałem wszystko i następnego dnia ok 17:00 znowu zdjąłem pokrywę. Pompa była sucha. Poruszałem trochę przewodem paliwowym i okazało się że swobodnie rusza się po plastikowym króćcu. Nie zdjąłem go ale poprostu bardziej nasunąłem na króciec.
Przekręciłem kluczyk - wężyk natychmiast odsunął się od pompy (przesunął się po króćcu) natomiast w tym okrągłym jakby pierścieniu (małym) dzielonym na "czworo" zaczeło zbierać się paliwo oraz pojawił się jakby dymek.
Załączam zdjęcie żeby zobrazować gdzie zbiera się paliwo.
Czy ktoś mógłby coś doradzić, wskazać co się zepsuło ? Czy jest to efekt pękniętej pompy? A może wężyk się zatkał ?
Czy obudowa jest szczelna czy ma coś w rodzaju odpowietrznika ?
Proszę o radę
[ Dodano: 06 Wrz 2015 22:07 ]
Mógłby ktoś coś doradzić? Czy owo pęknięcie mogło się "ze starości" pojawić, czy może przyczyna leży gdzieś w samej pompie. Czy można to czymś zalać/zakleić - nie ma tam jakiegoś odpowietrznika ?
PII 5D 1.2 16V HLX - sprzedany
Punto MY2012, 1,4 8V S&S 57kW
Modus 2005 1,6 65KW
Kia Ceed 2007 1,6 CRDI 66 KW
Kia Ceed SW 2015 1,4 CRDI 66KW
 Post #784144 Wysłany: 08 Wrz 2015, 21:05;
 Temat postu: Re: wyciek paliwa - od góry pompy
Mogło coś pęknąć ze starości. Jednak sprawdż co pękło, ewentualnie rozszczelniło się.
 Post #784679 Wysłany: 18 Wrz 2015, 12:17;
Imię: Daro
Cześć, przerabiałem to samo. U mnie też było pęknięcie może mała dziurka w tym okrągłym plastiku. W środku zbierała się benzyna i śmierdziało w całym aucie. Próbowałem zakleić to klejem na bazie żywicy odpornym na benzyne, ale ciśnienie po jakimś czasie znalazło ujście. Na końcu kupiłem używaną pompę paliwa na alle za 80zł (nówka od Boscha jak mi powiedział spec w sklepie ok. 400 zł:)) i mam spokój i zauważyłem że ta nowa zdecydowanie ciszej chodzi, zero Pb.
 Post #853826 Wysłany: 30 Sie 2020, 16:43;
Imię: Norbert
Udało się zdiagnozować? Mam ten sam problem od kilku dni i nie wiem czy coś poprawiać czy szukać uzywki...
 Post #853832 Wysłany: 30 Sie 2020, 21:33;
Norbas777, osoby, które tutaj wspominają o tym problemie, tj. boe666 i daro90 dość długo się nie logowali na forum.
Niestety często jest tak, że jak ktoś rozwiąże problem to już nie pamięta, aby na forum napisać co było jego powodem.
 Post #853833 Wysłany: 30 Sie 2020, 21:38;
Imię: Norbert
Zdaję sobie sprawę, że kropek nie jest już tak popularny jak kiedyś.
Liczyłem ,że może znjadę jakieś info o cudownym patencie, ale pozostaje mi chyba zamówić używkę i tyle. Nie wiem tylko czy była jakaś różnica jeśli chodzi o roczniki 2000-2002-2005..
Niby znalazłem 2005 i rozsądek podpowiada że im młodsza część tym będzie w lepszym stanie... ale.
 Post #853883 Wysłany: 05 Wrz 2020, 19:01;
Bo większość użytkowników to chamy i samoluby, chcą tylko brać (za darmo), a nie dawać (traktują forum jak "żywą wyszukiwarkę" albo jak telewizor - czytają/oglądają, ale nie ma z nimi interakcji).
Powinna być jakaś systemowa blokada, sposób na eliminację takich pasożytów społecznych (na wszystkich forach na świecie, tematyka nieistotna).
Na początek wystarczy, aby ekipy forumowe wykonywały swoją robotę prawidłowo: sprzątać (usuwać) nierozwiązane wątki (czyli na oko połowa zawartości Tego forum).
Mimo wad, Forum jest nadal ciekawą formą/typem usługi internetowej, niby "przestarzałą", ale lepszą od głupot typu Facebooki, Tweetery, Instagramy itp., itd.
Nawet może konkurować z filmami video (YouTube) - bo większość jest robiona byle jak i przez klaunów z "parciem na szkło", ale bez wiedzy fachowej.
Co do rozwiązywania takich i podobnych problemów, to jak najbardziej warto zaryzykować i wziąć używaną część z Allegro. Przeważnie działają dobrze. A jak nie, to masz rekwizyt do nauki, rozkręć/rozetnij, przestudiuj budowę, zachowaj jakieś części zamienne/osprzęt/okablowanie jak się da.
 Post #853886 Wysłany: 05 Wrz 2020, 19:35;
Imię: Norbert
Jestem już po operacji wymiany. Kupiłem identyczną na alledrogo. Po wymianie wszystko gra, ale ile młotów dostała nakrętka zanim dała się odkręcic to masakra. Aż mam zakwasy w ręku a młotkowanie trwało prawie godzinę. Teraz dałem towot na gwint i już nie powinno się tak zapiec. Moja pompa nie była ruszana od 20 lat.
Tam gdzie wywalało paliwo jest jakiś zawór. W sprawnej części zasysa nim powietrze bo syczy. Dlaczego w starej lało tam benzyną nie mam pojęcia.
 Post #859524 Wysłany: 30 Paź 2022, 08:55;
Imię: Jerzy
Miejscowość: Wroclaw
Cześć. Mam ten sam problem. Wywala paliwo górą. Kupiłem używaną pompę, wymieniłem.... Problem wrócił. Ręce mi opadły. Zaczynam zastanawiać się, czy to wina samej pompy. Jak Norbas777 pisał, tam jest jakiś zawór, którym zasysane jest powietrze. Zastanawiam się, czy powodem wywalania paliwa przez ten zawór nie jest niedrożny odpowietrznik oparów paliwa. Każdy pewnie zna problem tankowania punciaka, że nie można wkładać całego pistoletu, bo wybija....
To tylko moje kombinacje, ale ciężko mi uwierzyć, że używana pompa z allegro po chwili ma taką samą usterkę. Po chwili, bo tuż po założeniu było wszystko w porządku. Oznaką powrotu tego problemu było przyduszanie się auta podczas odpalania.
 Post #859525 Wysłany: 30 Paź 2022, 13:54;
Norbas777, jeżeli masz wszystko szczelnie pozakręcane, to nie ma prawa nic wyciekać. Musi być nieszczelność lub pęknięcie
 Post #859526 Wysłany: 30 Paź 2022, 14:03;
Imię: Jerzy
Wycieka właśnie górą pompy, nad tym zaworem
 Post #859527 Wysłany: 30 Paź 2022, 18:24;
Imię: Norbert
Ja poradziłem sobie poprzez wyminaę pompy. Problem zniknął.
Może ta nowa-używana pompa po prostu ma u Ciebie ten sam feler.
Wymień na kolejną.
Od wymiany u mnie autko przejechało kilka tysięcy kilometrów i problem się już nie pojawił.
U mnie objawem nie było słabnięcie auta itp tylko zwyczajny smród benzyny w kabinie :-)
 Post #859528 Wysłany: 30 Paź 2022, 18:45;
Imię: Jerzy
Też biorę to pod uwagę. Zabawa też polega na tym, że mam auto z LPG... Choć przez 10 lat nie było takiego problemu.
