Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:51
kamilpol89 |
#83695 Wysłany:
20 Sty 2008, 20:43; Temat postu: Biegi ciężko wchodzą |
witam
mam problem. niestety ciężko wchodzą mi biegi, im niższy tym ciężej wchodzi, 1 to już masakra z kolei każdy następny lepiej ale bez rewelacji co może być przyczyną i jakie będą mniej więcej koszty naprawy.
pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
Driver_ |
#83742 Wysłany:
20 Sty 2008, 23:31; Temat postu: Re: Biegi w fiat punto 2. |
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 299
sprawdź lepiej olej w skrzyni..
_________________ PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
E.T. |
#83772 Wysłany:
21 Sty 2008, 02:10; Temat postu: |
EDi |
#83786 Wysłany:
21 Sty 2008, 08:38; Temat postu: |
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 10 Maj 2007, Posty: 1516
jak |
#83808 Wysłany:
21 Sty 2008, 10:28; Temat postu: |
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 210 Pomógł: 1
EDi napisał(a): przyczyn może być kilka, od linek wybieraczy, poprzez olej w skrzyni, po kończące się sprzęgło
Tutaj bym polemizował. Kończące się sprzęgło raczej nie wpływałoby na ciężko wchodzące biegi lecz na zgrzytanie podczas ich włączania
_________________ PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
kamilpol89 |
#83958 Wysłany:
21 Sty 2008, 18:20; Temat postu: |
a czy w gre wchodzi poduszka od skrzyni? tzn jeśli poduszka jest wybita i skrzynia obwisła może dlatego wchodzą cieczko biegi?
GND |
#84005 Wysłany:
21 Sty 2008, 20:01; Temat postu: |
hmm ja mam problem tak z wrzuceniem 1 i 2 a reszta ok tzn bieg mi wchodzi do połowy a pozniej jak by miał opory ale wyrzuce na luz i raz jeszcze dany bieg wrzucam i jest ok.
sławu |
#84204 Wysłany:
22 Sty 2008, 12:41; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 31 Gru 2007, Posty: 160
u mnie tez bardzo ciezko wchodza biegi,
czasem sie zatrzymuje na srodku skrzyzowania probujac wrzucic 1-ke ;/
W warsztacie wymienili mi olej w skrzyni i nic nie pomoglo, wiec to chyba kwestia czegos innego.
_________________ Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
kamilpol89 |
#89369 Wysłany:
07 Lut 2008, 11:22; Temat postu: |
witam.
sprawdziłem olej i jest ok. a biegi jak ciezko wchodzily tak cięzko wchodzą. wydaje mi sie ze jest to wina poduszki. cze jest opcja ze poduzka sie zużyła i skrzyniua obwisła?? moze dalego ceizko wchodzą 1 i 2?? wie ktoś moze jaki nr katalogowy poduszki nalezy szukac?? 1.2 8v 2002r.
pozdrawiam
sławu |
#89376 Wysłany:
07 Lut 2008, 11:34; Temat postu: |
a linki wybieraczy gdzie znalesc? mozna je jakos przeczyscic?
Dziara |
#89476 Wysłany:
07 Lut 2008, 18:25; Temat postu: :) |
pawlik |
#89508 Wysłany:
07 Lut 2008, 19:45; Temat postu: |
Miejscowość: tychy Rejestracja: 06 Lut 2008, Posty: 5
z doswiadczenia wiem ze linki padają bardzo czesto bo u mnie na warsztacei jest 12 elek ico miesiac siadaja linka od wybierania biegu pierw zaczyna bardzo ciezko chodzic a potem sie urywa
Dziara |
#89520 Wysłany:
07 Lut 2008, 20:10; Temat postu: :) |
dan |
#90666 Wysłany:
11 Lut 2008, 15:54; Temat postu: |
. kamilpol89 jaki masz przebieg i czy wymieniałeś już sprzęgło? Bo ja bym na to postawił. Zmiana biegu na wyższy powinna być możliwa nawet przy dużym zużyciu sprzęgła (bo działają synchronizatory w skrzyni biegów), jednak im większe zużycie tym opór większy (tak tłumaczył mi znajomy mechanik, żeby nie było że jakieś herezje piszę  ) . Zwróć uwagę jak wchodzi wsteczny. Jeżeli zgrzyta, trzeszczy, itp. to to by było to. U mnie było podobnie, choć działy się też inne rzeczy przy okazji http://fiatpunto.com.pl/topic4838.html
_________________ Punto II SX 1.2 8V, 2000 r. "Stealth"
Piszę poprawnie po polsku
sławu |
#104059 Wysłany:
17 Mar 2008, 14:15; Temat postu: |
Po wymianie silnika, biegi zaczęły wchodzić duuzo duuzo ciężej niż wcześniej (a i tak nie było kolorowo).
Olej w skrzyni był zlewany i wlany ten sam... możliwe, że cos za mocno dokręcilismy or sth?
Czy ktoś ma jakąś recepte na ciężko wchodzące biegi?
Mihu |
#104781 Wysłany:
19 Mar 2008, 17:53; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 13 Maj 2007, Posty: 126
Ja przesmarowałem cięgna od strony skrzyni biegów i pomogło . Musiałem wyjąć aku i podstawę .
_________________ Brava 1.6 SX
Punto HGT
Bravo HGT
Seicento 900sx> Alfa Romeo SW 1.9 JTD 16v
Trabant601S
Trabant 1.1 Universal
Suzuki GSX-F 750
it must be a passion ...................
E.T. |
#104788 Wysłany:
19 Mar 2008, 19:00; Temat postu: |
Mihu |
#104811 Wysłany:
19 Mar 2008, 21:51; Temat postu: |
Najpierw wd40 , a potem tawotnicą , bo te gumowe uszczelki na końcówkach mi już sie porozsypywały
Punto HGT
Bravo HGT
Trabant601S
Suzuki GSX-F 750
E.T. |
#105016 Wysłany:
22 Mar 2008, 20:51; Temat postu: |
to jak się ociepli, to też przeprowadzę taką operację!
najpierw jakimś odrdzewiaczem, a następnie czymś antykolrozyjnym i smarnym! [ Dodano: 22 Mar 2008 19:51 ]właśnie z tym walcze i nie jest to takie proste, jak to opisałeś!!
zwonko |
#108981 Wysłany:
28 Mar 2008, 23:14; Temat postu: |
U mnie dwojka ciezko a jedynka czasem wogole nie w chce wejsc, jak sie zagrzeje to jest lzej. Co ile powinno sie wymieniac plyn w skrzyni biegow??
Adas |
#109316 Wysłany:
29 Mar 2008, 14:26; Temat postu: |
zdzana |
#109325 Wysłany:
29 Mar 2008, 14:31; Temat postu: |
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 9
Miałem to samo w tym tygodniu, 1,2 cieżko wchodziły, czasem już wcale i stałem na zielonym swietle, skok pedału sprzęgła się zmniejszył. Skończyło się wymianą całego sprzęgła. Co prawda mam PI ale może być podobnie. Sprzęgło (komplet) 350zł + 300 wymiana. Teraz biegi i sprzęgło chodzi jak marzenie, tylko troche drogie marzenie...
Adas |
#109326 Wysłany:
_________________ Mk2 ForEver ? <LOL>
Moja obecna "Kropka" >>
Grande Punto 1.4 8v 77km od poniedziałku do piątku i mały uzupełniacz Ssangyong Actyon 2.0XDI na weekendowe wypady i inne szaleństwa!
topic1438.html
Autko Nr2. Czarna jak Hell, Włoszka. >> Alfa 156 SportWagon 1.9 JTD 115KM
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
giero19 |
#424066 Wysłany:
22 Gru 2010, 21:45; Temat postu: |
Wersja: HLX
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 23 Lut 2008, Posty: 220
Panowie odświeżę temat - wymienione mam sprzęgło, olej w skrzyni, wysprzęglik i pompę sprzęgła a 1,2 ciężko dalej chodzi, czy wymiana linek coś pomoże ?? Może w dzwigni zmiany biegów coś się połamało i są opory>?
_________________ Punto 2 - 1.2 16V HLX
#424067 Wysłany:
22 Gru 2010, 21:48; Temat postu: |
Linki to bardzo prawdopodobny powód. Wystarczy popękanie gumowej osłony oraz pancerzyka, przetarcie linek i problem gotowy.
