Obecny czas: 11 Sty 2026, 17:29
marek_sz |
#689620 Wysłany:
07 Wrz 2013, 20:42; Temat postu: Wyciek płynu chłodniczego spod filtra oleju. |
Samochód Fiat Punto II 2001r. silnik 1.2 8v Samochód posiadam 3 miesiące. Kilka dni po zakupie zauważyłem, że pod filtrem oleju robi się plama jak na zdjęciu poniżej.  Zajrzałem pod maskę, z góry wyglądało, że wszędzie jest sucho. Zacząłem dotykać dłonią dolne części silnika, niewidoczne z góry. Jedyne mokre miejsce, które wyczułem to spód filtra oleju. Obejrzałem substancję, która została mi na ręce. Na pewno nie był to olej, bardziej wyglądało mi to na płyn chłodniczy. Pomyślałem, że przepuszcza pompa wody. Pojechałem na wymianę rozrządu, bo był na niego czas. Oczywiście wymieniłem też pompę wody i płyn w układzie chłodniczym. Niestety, po naprawie znów zauważyłem plamę pod samochodem. Postanowiłem obserwować poziom wszystkich płynów i zobaczyć, co cieknie. Ubywa mi jedynie płyn chłodniczy. Dodatkowo po 3 miesiącach i przejechaniu 2k km z jaskrawo zielonego zrobił się dużo ciemniejszy. Czytałem na forach, że przyczyną tego może być wyciek oleju z silnika do układu chłodzenia, ale też może być to spowodowane korozją wewnętrznych elementów układu chłodzenia - rdza zabarwia płyn chłodniczy. Ubytków oleju nie zauważyłem, więc zakładam tą drugą wersję. Co ważne, plama nie robi się od razu po zatrzymaniu samochodu, widać ją dopiero następnego dnia, gdy silnik dobrze ostygnie. Jak samochód stoi nieruszany 3 dni z rzędu, plamę widać przez wszystkie 3 dni, więc kapie cały czas. Ponadto, gdy jest wilgotno (np. po deszczu, albo rano gdy cały samochód pokryty jest rosą) jest ona dużo większa. Gdy jadę do pracy i samochód stoi 8 godzin, żadnej plamy nie ma, trzeba poczekać kilkanaście godzin, żeby się pojawiła. Jak widać, sprawa jest trochę dziwna. Płyn chłodniczy skądś wycieka, skrapla się na filtrze oleju i stamtąd kapie. Nie wygląda to na pompę wody, gdyż pompa raczej ciekła by podczas pracy silnika i plamy pojawiałyby się zaraz po zatrzymaniu samochodu. Ponadto, kiedyś miałem okazję zostawić samochód na noc w garażu z kanałem. Następnego dnia zajrzałem pod spód. Jedyne mokre miejsce to właśnie dolna część filtra oleju, była na nim duża kropla cieczy, która lada moment chciała się od niego oderwać i spaść. Wszystkie węże, chłodnica oraz okolice pompy wody były suche. Co Wy o tym myślicie? Miał ktoś podobny przypadek? Czytałem na forach o wyciekach chłodziwa, ale nie znalazłem przypadku podobnego do mojego. Bardzo proszę o pomoc
AndyPol |
#689625 Wysłany:
07 Wrz 2013, 21:15; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego spod filtra oleju. |
Imię: Andy
Rzuć sobie okiem na ten temacik: topic30329.html , być może wyciek pojawił się w miejscu, który jest poruszony w temacie.
marek_sz |
#689628 Wysłany:
07 Wrz 2013, 21:33; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego spod filtra oleju. |
AndyPol, dzięki za info. Opisana w podanym przez Ciebie poście pęknięta rura łącząca chłodnicę z silnikiem raczej nie jest przyczyną wycieku w moim samochodzie (bo głównie ciekło by podczas jazdy, kiedy chłodziwo ma większe ciśnienie, a mi cieknie na postoju), ale opisane w tym poście oringi i uszczelki pompy wody będę miał na uwadze.
Angry_Us3r |
#689630 Wysłany:
07 Wrz 2013, 21:45; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego spod filtra oleju. |
Zainteresuj się faktem, iż węże podczas wyższej temperatury się rozszerzają i wtedy może następować wyciek, a na zimnym tego problemu nie zauważysz.
mario1978 |
#689631 Wysłany:
07 Wrz 2013, 22:05; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego spod filtra oleju. |
marek_sz napisał(a): Ubywa mi jedynie płyn chłodniczy (...) może być to spowodowane korozją wewnętrznych elementów układu chłodzenia - rdza zabarwia płyn chłodniczy. Możesz zastosować płyn do płukania chłodnic - http://www.prestone.pl/produkty/uklad-c ... odnic.html. Jednak ma to swoje ryzyko, jeżeli Ci za bardzo wyczyści, może Ci rozszczelnić układ chłodzący, teraz kiedy rdza jeszcze "lepi" Ci dziurki, potem kamień i rdza mogą Ci zrobić większe dziury. Decyzja należy do Ciebie, czy chcesz iść tą drogą. Jeżeli okaże się, że po zastosowaniu płynu do płukania chłodnic, masz wycieki, masz jeszcze ostatnie koło ratunkowe, w postaci uszczelniacza do chłodnic - http://www.moje-auto.pl/Produkty,produc ... _chlodnicy Mogę szczerze polecić ten preparat, w kropce żony płyn uciekał bardzo, nigdzie plam nie było, a płyn się "ulatniał". Zastosowanie tego preparatu, rozwiązało problem. Możesz go również spróbować zastosować, aby zalepić nieszczelności, tylko pozostaje pytanie, co Ci powoduje zabrudzenie płynu chłodniczego? Być może masz coś podobnego, co miała moja żonka - topic41634.html Szczerze to nie wiem, co było powodem takiego wycieku, zdemontowałem osłonę paska rozrządu, wyczyściłem wszystko dokładnie z płynu chłodniczego. Przy okazji zmieniłem filtr oleju i olej. Po tym zabiegu problem ustąpił, źródła wycieku nie udało się ustalić. Angry_Us3r napisał(a): Zainteresuj się faktem, iż węże podczas wyższej temperatury się rozszerzają i wtedy może następować wyciek, a na zimnym tego problemu nie zauważysz.  Z drugiej strony w wysokiej temperaturze, może płyn chłodniczy odparować, czyli kropelki przez jakąś małą nieszczelność "ulatniają się". Najprościej więc byłoby wjechać na kanał, podnieść maskę i obserwować z góry i z dołu, czy coś nie cieknie, podczas pracy silnika, kiedy temperatura jest wysoka i cały układ chłodzenia pracuje. Jeżeli się schłodzi, następuje skroplenie płynu chłodniczego, co może powodować cieknięcie kropelka po kropelce, aż zrobi się kałuża. Dlatego być może masz utrudnione zadanie, że to następuje jak piszesz w ciągu kilkunastu godzin, jest bardzo długo "rozłożone w czasie".
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
marek_sz |
#690497 Wysłany:
07 Paź 2013, 22:15; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego spod filtra oleju. |
A więc prawdopodobnie sytuacja wygląda tak, że wysoka temperatura pracującego silnika powoduje odparowanie wyciekającego płynu. Po zgaszeniu silnika płyn cały czas gdzieś wycieka i dochodzi do filtra oleju na którym się skrapla i skapuje. Jak wszystko sobie przemyślałem, to najbardziej podejrzewam rurę, która łączy chłodnicę z blokiem silnika oraz przechodzi w okolicach filtra oleju. Być może przełom nastąpi w najbliższy weekend, gdyż w piątek wieczorem zostawię auto w garażu z kanałem, a w sobotę będę robił konserwację podwozia. Przy okazji od spodu poszukam miejsca wycieku płynu. Oczywiście pochwalę się moimi spostrzeżeniami [ Dodano: 07 Paź 2013 22: ]Witam po dłuższej przerwie  Niewiele się zmieniło, płyn chłodniczy nadal cieknie. Samochód nie jeździł już od siedmiu dni cały czas kapie. Można zatem w 100% potwierdzić, że wyciek ma miejsce, gdy silnik nie pracuje. Gdy pracuje - do końca nie wiadomo, gdyż jak wspomniał kolega mario1978: Cytuj: Z drugiej strony w wysokiej temperaturze, może płyn chłodniczy odparować, czyli kropelki przez jakąś małą nieszczelność "ulatniają się". Od spodu samochodu wszystkie przewody układu chłodniczego były suche. Płyn był skroplony na dole filtra oleju i stamtąd kapał - zaznaczyłem to miejsce na czerwono na poniższym zdjęciu:  Po dokładnych oględzinach silnika od góry, zauważyłem, że być może płyn wycieka z otworku zaznaczonego na niebiesko na poniższym zdjęciu. Dopiero po obejrzeniu zdjęcia na komputerze widać, że mokro jest znacznie wyżej (zaznaczyłem to na czerwono):  Przy okazji pytanie, co to w ogóle są te 2 otworki? Jak widać są one u mnie bardzo skorodowane. Czy to możliwe, że płyn wycieka gdzieś powyżej tego "czerwonego" miejsca, skapuje po bloku silnika na filtr oleju i stamtąd na ziemię? Czy może wygląda to Wam bardziej na wyciek z pompy wody? Tylko czy w takim przypadku płyn mógłby skraplać się na filtrze oleju? Co o tym myślicie?
ka-8 |
#694286 Wysłany:
07 Paź 2013, 22:59; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego spod filtra oleju. |
Niedawno cos takiego przerabialem, na postoju niewielki, aczkolwiek regularnie sie pojawiajacy wyciek mniej wiecej pod filtrem oleju. Finalnie okazalo sie to puszczala pompa wody ktorej to czesci nie chcialem wymieniac przy okazji robienia rozrzadu parenascie tysiecy km wczesniej.
Moze teraz bede plotl glupoty, ale moze nie tyle pompa pada, ile jakies uszczelnienie jej polaczenia z silnikiem nie daje rady i chlodziwo wycieka nie tyle z powodu awarii samej pompy ile zlego uszczelnienia np. w czasie montazu?
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
marek_sz |
#694293 Wysłany:
07 Paź 2013, 23:38; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego spod filtra oleju. |
Może być pompa wody. Tylko że ona była niedawno zmieniana i ma mały przebieg  Pompa nie jest droga, ale robocizna może trochę uczynić. Z tego co wiem, jest ona uszczelniana sylikonem, a mechanik, który naprawiał samochód nie wyglądał na dobrego fachowca Płyn do uszczelniania chłodnic raczej nie nadaje się do uszczelnienia pompy? Oraz czy płyn chłodniczy może uszkodzić pasek rozrządu oraz spowodować jego przedwczesne zużycie? Jeszcze jedna rzecz nasunęła mi się na myśl. Gdy silnik jest ciepły i odkręcę kurek od zbiornika płynu chłodniczego, słyszę charakterystyczne syknięcie. Wewnątrz układu jest nadciśnienie. Nie powinno być jakiegoś odpowietrznika, który załatwiałby ten problem? Może od zbyt wysokiego ciśnienia poszło mi jakieś uszczelnienie?
złoty |
#696126 Wysłany:
19 Paź 2013, 00:59; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego spod filtra oleju. |
Wersja: Sound
Wymień oring uszczelniający tę metalową rurkę łączącą gumowy przewód z chłodnicy z blokiem i potem dalej kombinuj jak nie pomoże. U mnie też robiło sie nadciśnienie w układzie i jestem prawie pewien, że to właśnie na tym połączeniu uciekał płyn i przy okazji zasysało powietrze.
marek_sz |
#696362 Wysłany:
20 Paź 2013, 13:33; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego spod filtra oleju. |
Cytuj: Wymień oring uszczelniający tę metalową rurkę łączącą gumowy przewód z chłodnicy z blokiem Rozumiem, że oring o którym piszesz znajduje się w miejscu, w którym metalowa rurka łączy się z blokiem silnika? No i jak to jest z tym nadciśnieniem w układzie chłodzenia? Jest ono dopuszczalne? Czy normalnym jest, że gdy odkręcę korek wlewu płynu chłodniczego zaraz po jeździe, gdy silnik jest ciepły, uleci trochę powietrza ze zbiornika wyrównawczego i może nawet trochę prysnąć płynem?
Komin |
#709682 Wysłany:
08 Sty 2014, 01:33; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego spod filtra oleju. |
I jak tam, udało się uszczelnić silnik??
Mam u siebie dokładnie ten sam problem, wymiana pompy nie przyniosła poprawy, jakiś czas później dla pewności ponownie wymieniłem uszczelkę między pompą a blokiem i wciąż bez zmian. Zastanawiam się czy przypadkiem spod głowicy nie cieknie. Właściwie to jest to możliwe, bo kanały na ciecz chłodzącą biegną bliżej zewnętrznej strony głowicy. Najlepiej będzie dokładnie wyczyścić silnik w tej okolicy no i obserwować gdzie pojawi się świeży wyciek.
Co do ciśnienia w układzie chłodzenia jest to normalne, chyba każda ciecz pod wpływem temperarury zwiększa swoją objętość. Korki wlewu płynu mają zabezpieczenie - odpowietrznik, który otwiera się dopiero przy odpowiednio dużym ciśnieniu.
marek_sz |
#710159 Wysłany:
10 Sty 2014, 22:38; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego spod filtra oleju. |
Cytuj: I jak tam, udało się uszczelnić silnik?? Uszczelnić się niestety nie udało, ale przy pomocy mechanika udało się zlokalizować miejsce wycieku. Udało mi się też w dość ciekawy sposób pozbyć plam na asfalcie, pomimo tego, że nadal mam wyciek Miejsce wycieku jest bardzo trudne do zobaczenia. Na poniższym zdjęciu kierunek strzałki pokazuje miejsce wycieku. Rura, na której znajduje się strzałka wchodzi do bloku silnika. I właśnie z tego połączenia rury z blokiem jest wyciek. Zdaje się, że właśnie ta rura doprowadza płyn do pompy wody. Po uruchomieniu silnika, gdy układ chłodniczy jest jeszcze zimny, pompa wody zasysa z tej nieszczelności powietrze, przez co układ trochę zapowietrza się. Dlatego po przegazowaniu na zimnym silniku słychać gulgotanie w nagrzewnicy. Komin, u Ciebie może być tak samo. Oto zdjęcie poglądowe, którego przeciwnicy prowizorycznych napraw lepiej niech nie oglądają  :  Płyn chłodniczy kapie na górną część filtra oleju, po czym spływa po nim na dół. Tam tworzy się duża kropla, która co jakiś czas spada na ziemię. Dlatego, żeby pozbyć się plam pod samochodem przywiązałem do filtra oleju na podwójny miedziany drucik odpowiednio przyciętą i uformowaną puszkę po groszku konserwowym  Teraz to do niej ścieka płyn. Podczas jazdy albo się wychlapie, albo wyparuje, więc przepełnienie puszki raczej się nie zdarzy. Komin, jeżeli po jednym dniu postoju auta złapiesz filtr oleju od spodu i wyczujesz, że jest tam mokro od płynu chłodniczego, prawdopodobnie wyciek masz w tym samym miejscu co ja. Zanim zdecydowałem się na zamontowanie puszki, wlałem uszczelniacz do układu chłodzenia w płynie. Tak zalecił mi mechanik, gdyż jego zdaniem uszczelniacz w proszku najlepiej sprawdza się w przypadku wycieku z chłodnicy, natomiast do całej reszty układu chłodzenia powinno stosować się uszczelniacz w płynie. Naprawa tego wycieku jest nieopłacalna, sam mechanik mi ją odradził. Wyciek jest na tyle mały, że nie ma się czym przejmować, a z naprawą wiąże się dużo pracy, a więc i duże koszta. Cytuj: dla pewności ponownie wymieniłem uszczelkę między pompą a blokiem Na pewno jest tam jakaś uszczelka? Wydawało mi się, że pompę wody uszczelnia się sylikonem - podczas montażu nakłada się sylikon na miejsce styku pompy z blokiem i przykręca się pompę.
Angry_Us3r |
#710163 Wysłany:
10 Sty 2014, 22:52; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego spod filtra oleju. |
marek_sz, Mistrzostwo
Komin |
#710227 Wysłany:
11 Sty 2014, 11:40; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego spod filtra oleju. |
W czwartek wlazłem pod auto i rzeczywiście sączy się z tej rurki nad filtrem oleju, gdy ją poruszałem pociekło mocniej.. Dziś kupię oring i w poniedziałek wezmę się za uszczelnienie tego. Ta rurka jest tylko wciśnięta w blok przy pompie wody, natomiast z drugiego końca (od strony skrzyni biegów) trzyma ją śruba do której jest trochę ciężki dostęp, ale można się z tym uporać w parę minut Oprócz tego mam jakiś wyciek w okolicach rozrządu, jakby spod głowicy, albo puścił jakiś uszczelniacz wałka rozrządu.. Tam akurat mocno nie cieknie więc w pierwszej kolejności zajmę się tą rurką, bo od jakiegoś czasu dolewam ok 0,5 litra płynu tygodniowo..... Co do uszczelki pompy wody - była w zestawie rozrządu razem z paskiem, rolką i pompą. Początkowo dałem na sam silikon a wspomnianą uszczelkę zostawiłem na wszelki wypadek. Pół roku później założyłem wspomnianą uszczelkę dając dodatkowo po obu stronach silikon.
marek_sz |
#710332 Wysłany:
11 Sty 2014, 22:02; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego spod filtra oleju. |
Komin, koniecznie pochwal się, czy udało Ci się wymienić ten oring. Piszesz, że dolewasz 0,5 l tygodniowo, to dużo. U mnie na zbiorniku wyrównawczym od maximum do minimum wyciekło przez pół roku. Nie wiem jak przekłada się to na litry.
ipIV |
#710409 Wysłany:
12 Sty 2014, 02:57; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego spod filtra oleju. |
post569112.html#p569112post573614.html#p573614Oring za 5zł puścił. Łączenie rurki z korpusem pompy wody. Jak wlało się płynu na max po 300km było 1-2cm poniżej min i taki poziom mi się utrzymywał. Przy okazji odmalować rurkę. Nie wiem czy bez zdejmowania kolektora wydechowego da się tą rurkę wyjąć. Sama rurka trzyma się na 2 węże i śrubkę m6. [ Dodano: 12 Sty 2014 01:27 ]marek_sz napisał(a): Naprawa tego wycieku jest nieopłacalna, sam mechanik mi ją odradził. Wyciek jest na tyle mały, że nie ma się czym przejmować, a z naprawą wiąże się dużo pracy, a więc i duże koszta. jakie duże koszta? 20zł. 60 z wymianą płynu. Dobry mechanik temat ogarnie w 30min. Robocizna tego nie jest warta więcej niż 50zł no może 100zł jak się ceni. Biorąc pod uwagę ze za sprzęgło biorą ok 300zł, to 50zł jest wygórowaną ceną. Całość jest tak skomplikowana że każdy ogarnie o ile ma klucze nasadowe z przedłużkami bo bez tego dolnych śrub kolektora się nie odkręci Więcej czasu trwało wycięcie i zawieszenie tej puszki niż faktyczna likwidacja problemu. Oring 5zł Uszczelka kolektora 10-15zł largeimg,IMG_4cb0a5b939ae8214.jpg Wystarczy tak odchylić kolektor i dostęp jest. (Oczywiscie głowicy zrzucać nie trzeba  ) Ja to z powodu tego oringu wymieniłem niepotrzebnie nagrzewnicę bo mi zalatywało w kabinie płynem chłodniczym. 200 w plecy i dobre 12 roboczogodzin z powodu o uszczeleczki za 5zł
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
marek_sz |
#710615 Wysłany:
12 Sty 2014, 23:10; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego spod filtra oleju. |
Cytuj: śrub kolektora się nie odkręci I właśnie tego się boję, bo śruby mocujące kolektor u mnie są strasznie skorodowane. Nie wiem, czy odkręci mi się śruba, czy ukręci łepek. Zobaczymy, jak Komin poradzi sobie z tym tematem.
ipIV |
#710655 Wysłany:
13 Sty 2014, 01:14; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego spod filtra oleju. |
Nakrętek nie odkręcisz, ale odkręcą się bezproblemowo szpilki wkręcone w głowicę razem z nakrętkami. One nie są mocno przykręcone... ok 20-25Nm. Jedyne co to użyć klucza pasującego. Przez korozję z 13tki zrobiła się zapewne 12-tka  Oczywiście należy to robić na zimnym silniku. Spróbuj ruszyć jedną górną to sam się przekonasz że pójdzie. [ Dodano: 12 Sty 2014 23:59 ]Pierwszy raz ruszane moje śruby były po 8 latach i 140 000km i poszło zaskakująco łatwo. Bo się szpilki wykręciły  Bez żadnego WD-40 itd. W zasadzie jakby były wkręcone przed chwilą. Problem może by był jakby głowica była stalowa. Ale alu nie koroduje. Poza nakrętką reszta śruby - nówka sztuka. Załącznik:
P051010_14.50.JPG [ 56.29 KiB | Obejrzany 37973 razy ]
[ Dodano: 13 Sty 2014 00:02 ]I nie to miałem na myśli, że się nie odkręci. Nie odkręci się bo się nie dojdzie bez nasadki z przedłużką. [ Dodano: 13 Sty 2014 00:03 ]Jeździć i czekać aż zacznie ciurkiem lecieć... i nie zauważy się kiedy i będzie sucho w układzie.
Komin |
#710831 Wysłany:
14 Sty 2014, 00:38; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego spod filtra oleju. |
Witam! Przeraża mnie to co piszecie o ściąganiu głowicy, kolektora itp... Ja dziś zakupiłem w ASO oring za 7,43zł bo w sklepach nie mieli i na jutro dopiero, ja miałem wszystko rozgrzebane a jutro żona do pracy na rano jedzie więc nie mogłem czekać. Nie odkręcałem ani głowicy ani kolektora. Na początek spuściłem płyn. Następnie przy pomocy klucza 10 w kształcie litery T (w auchanie kupiłem za 9zł) odkręciłem śrubę mocującą tę nieszczęsną rurkę do bloku, która znajduje się na jej drugim końcu, czyli od strony skrzyni biegów. Ogólnie ciężkie dojście i musiałem lekko podgiąć osłonę kolektora ale poszło. Następnie wyjąłem tę rurkę z bloku, po czym przesunąłem ją w lewo tak, żeby jej koniec wystawał poza kolektor by móc łatwo dostać się do oringu. Kolejnym krokiem było wyczyszczenie szmatką końca rurki oraz otworu do którego wchodzi, nałożenie na nią oring i wsunięcie do końca na swoje miejsce. Potem wiadomo, przykręciłem wyżej wspomnianą śrubkę, założyłem wąż na chłodnicę (zdejmowałem go do spuszczenia płynu, przy okazji założyłem nowe opaski zaciskowe), zalałem płynem który spuściłem, i tak był niedawno zmieniany więc jeszcze świeży, jednak podczas spuszczania naleciało trochę syfu spod samochodu więc przy wlewaniu odcedzałem go przez pieluchę tetrową. Na koniec odpowietrzyłem i po temacie  Pojechałem nim do pracy, po 8 godzinach postoju na parkingu nie stwierdziłem wycieku  Zajęło mi to około godziny licząc od spuszczenia płynu do odpowietrzenia układu. Tak więc jestem tu dobrym przykładem, że zwykły śmiertelnik jest w stanie samodzielnie to naprawić. Wymiana jest naprawdę bardzo prosta, raptem jedna śruba  Mnie to kosztowało 7,43zł + trochę płynu na dolewkę. Zawsze to 50-100zł w kieszeni  Niestety zdjęć nie zrobiłem ale zobrazowałem to w moim rozwlekłym opisie, żeby dla każdego było jasne i zrozumiałe. Marku, zmień mechanika bo on chyba nie wie co mówi... Nieopłacalna naprawa? u mnie niecałe 10zł.. Uszczelniaczy nie uznaję, bałbym się to dodawać do silnika..
ipIV |
#710842 Wysłany:
14 Sty 2014, 01:35; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego spod filtra oleju. |
Komin napisał(a): Przeraża mnie to co piszecie o ściąganiu głowicy, kolektora itp... Przeczytaj uważnie jeszcze raz  ipIV napisał(a): Nie wiem czy bez zdejmowania kolektora wydechowego da się tą rurkę wyjąć. ipIV napisał(a): (Oczywiscie głowicy zrzucać nie trzeba  )
marek_sz |
#711672 Wysłany:
18 Sty 2014, 23:02; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego spod filtra oleju. |
Przyjrzałem się dokładnie tej rurze, faktycznie jej demontaż nie wygląda na nic skomplikowanego. Macie rację, że mój mechanik trochę przegiął. Może po prostu nie chciało mu się robić takiej rzeczy, a może nie przyjrzał się uważnie temu układowi. Teraz to już nie ważne, bo postanowiłem, że zrobię to samemu. Ale na wiosnę, bo przyjdzie czas wymiany oleju, a więc i filtra. A bez filtra dostęp będzie o wiele łatwiejszy. A poza tym teraz zimą jest za zimno na takie prace  Poza tym mój wyciek jest minimalny, przez kilka miesięcy nie powiększył się, więc nie jest to nic pilnego. Oczywiście nie powiem na 100%, że nagle płyn nie poleci mi ciurkiem, ale zaryzykuję. Komin, oring który kupiłeś ma jakiś symbol? Mógłbyś go podać? Z częściami do Fiata różnie bywa, nie chciałbym kupić niewłaściwej.
Komin |
#716108 Wysłany:
12 Lut 2014, 21:05; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego spod filtra oleju. |
Na fakturze z ASO w rubryce "indeks, nazwa towaru" mam wpisane "14463580, USZCZELKA POMPY WODNEJ" nie wiem czy to numer części, ale powiedzieli że są dwa rodzaje uszczelek. U mnie był zwykły oring, ale występują również szerokie uszczelki - musisz najpierw swoją wyjąć i zobaczyć jaki rodzaj posiadasz. Nie daj się zwieść płaskimi bokami oringu - po latach w ciasnym miejscu mógł się odkształcić jak w moim przypadku.. Najlepiej podejść do sklepu ze starą uszczelką. Wymień to lepiej przed odkręceniem filtra oleju bo się jeszcze płyn chłodniczy wleje do środka
marek_sz |
#728797 Wysłany:
05 Maj 2014, 21:58; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego spod filtra oleju. |
Przyszedł czas wymiany oleju w moim Kropku a więc była to doskonała okazja na wymianę tej nieszczęsnej uszczelki układu chłodzenia. Płyn spuściłem ze zbiornika wyrównawczego przy pomocy węża. Następnie żeby odkręcić śrubę trzymającą rurę zdjąłem osłonę termiczną. O dziwo mocno skorodowane śruby trzymające osłonę nie stawiały oporu po spryskaniu WD40. Po zdjęciu osłony dostęp do śruby był bardzo dobry. Odkręciłem i wyciągnąłem rurę. Robiłem to z wykręconym filtrem oleju, gdyż dostęp do uszczelki był łatwiejszy. W miejsce po filtrze włożyłem szmatę, żeby płyn, który został w rurze nie nalał się do silnika. Po wyciągnięciu rura trzymała się tylko na dwóch gumowych wężach, które łączyły ją z chłodnicą. Można było nią manewrować w niewielkim zakresie, jednak zupełnie wystarczającym do wymiany uszczelki. Następnie wystarczyło wszystko włożyć z powrotem. Już podczas wkładania rury z nową uszczelką byłem prawie pewien, że wyciek już nie wystąpi. Stara uszczelka była spłaszczone i popękana i rura wyszła bez większego oporu. Natomiast żeby włożyć rurę z nową uszczelką, trzeba było użyć trochę więcej siły. Kilka sekund po uruchomieniu silnika zaniepokoił mnie dym wydobywający się z kolektora. Szybko jednak zorientowałem się, że to palą się pozostałości po WD40. Wykopciło się i przestało. Potem przez jakiś czas było słychać gulgotanie w nagrzewnicy - układ został odpowietrzony, ale coś tam zawsze zostanie. Również samo przeszło  Faktycznie, wymiana tej uszczelki to nic strasznego. 8 zł lepiej brzmi niż 100 zostawione u mechanika
Komin |
#730028 Wysłany:
14 Maj 2014, 23:09; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego spod filtra oleju. |
Nie taki diabeł straszny jak go malują  Po czterech miesiącach od wymiany nie wyciekła w tamtym miejscu ani kropla, w okolicy filtra suchutko aż miło  Teraz jeszcze tylko progi do wymiany ale to już chyba oddam do blacharza.. A właśnie, wie ktoś ile może kosztować wymiana progów w punto 5drzwi ? Progi można kupić w ocynku za 75zł/szt. tylko nie wiem ile biorą za wstawienie..
karasek38 |
#760973 Wysłany:
30 Sty 2015, 07:23; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego spod filtra oleju. |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
Potwierdzam, że da się tą śrubę odkręcić i wymienić oring na rurce bez demontowania kolektora wydechowego  Cała operacja zajęła mi w sumie godzinę. Najwięcej czasu zeszło na zsunięciu starej uszczelki z rury, bo zrobiła się sztywna. Niepotrzebnie wymieniałem pompę wody, ale przynajmniej mam już problem wycieku z głowy.
 "Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
