Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:27
[ 11 posty(ów) ] |
Genesis72 |
#863885 Wysłany:
31 Sie 2025, 14:15; Temat postu: Spanie/ gaz |
Witam Mam Punto 2017 1.4 benzyna/gaz. Instalacja Stag qbox basic Zatankowałem gaz pełny zbiorni (44l), zrobiłem 400 km i kierownik zaczał pijąc, jedno puknięcie i dwa krótkie, i ta powtarzał 3 razy. Dioda zaczęła mrugac szybko. Zatankowale 15l gazu i się uspokoiło.
Ile przejedziecie na jednym tankowanie zbiorni gazu? Cykl mieszany. Co mi kompur pokazuje, że średnie spalanie to ok 6 litrów. Jazda na gazie. - czyli jakieś głupoty. Czy jak mi sterownik daje sygnał taki, czy to oznacze że automatyczne przechodzi na benzynę. Na wskaźniku w zbiorniku, wskazówka pokazuje że jest jeszcze trochę.
rafisz |
#863886 Wysłany:
31 Sie 2025, 15:30; Temat postu: Re: Spanie/ gaz |
na wskaźnik nie patrz, bo gazownicy z reguły go nie ustawiają, jeżeli gazownik włączył możliwość autokalibracji wskaźnika to możesz spróbować przeprowadzić procedurę, jest opisana w instrukcji obsługi, jeżeli nie masz ściągnij sobie z neta a co do spalania - zależy od warunków, jeżdżąc po Warszawie mój były P2 1.2 16V spalał 10l, na trasie poza miastem z prędkością do 100 około 6-7 l, na ekspresie z prędkością 130 km/h około 8-9, oczywiście o gaziutku piszę
Genesis72 |
#863887 Wysłany:
31 Sie 2025, 21:51; Temat postu: Re: Spanie/ gaz |
Czyli komputer ze średnim spalaniem pokazuje głupoty, sugerowałem się tym Sprzed Punto miałem Seata Ibizę 1.4 16 zaworowy. Na tej samej tranie mieścił się w 7 5 litra/100 Czyli komputer ze średnim i chwilowym spalanie nie należy się sugerować. Czy można go jakoś inaczej wyskalować, skąd on bierze spanie?
Jeżeli jest taki alarm że sterownika, czy to oznacza że odcina gaz i przełącza na bazyne( jedna dioda świeci na zielono, druga na linijce szybko mruga)?
pmxoo7pI |
#863893 Wysłany:
01 Wrz 2025, 23:03; Temat postu: Re: Spanie/ gaz |
Przecież ECU nie wie na jakim paliwie jedzie. Przeliczenia nie są dokładne, plus/minus pól litra przekłamie, a wskazanie dotyczy benzyny (gdybyś jechał na benzynie, to by takie spalanie było). LPG z zasady działania musi palić więcej (orientacyjnie mówi się około +20%). Więc z grubsza wszystko się zgadza, a nie "głupoty". PS To ile jeszcze tematów walniesz w dziale Punto_2 mając "2012"?  Mylisz generacje, ale do krytyki samochodu to pierwszy (najpierw go poznaj, co tam jest zrobione dobrze, a co jest "głupotą", pojeździj 2-3 lata minimum, to pogadamy - błędy/wady fabryczne są, a jakie, wszystko w swoim czasie).
Mini-poradnik PDF dla nowych posiadaczy Fiatów, typowe wady modelu Grande/EVO.
rafisz |
#863894 Wysłany:
02 Wrz 2025, 07:04; Temat postu: Re: Spanie/ gaz |
no dokładnie tak, to co jest wyświetlane przez "kompa pokładowego" dotyczy tylko i wyłącznie benzyny, bo "komp pokładowy" nie wie że jedzie na innym paliwie, kompa pokładowego nikt nie przerabia, nikt nie wyrzuca, pozostaje taki jaki był przed montażem lpg i to on w dalszym ciągu zarządza całym procesem spalania, instalacja gazowa to taka proteza udająca wtryskiwacze benzynowe; pomiędzy oryginalny sterownik silnika a wtryskiwacze benzynowe montuje się sterownik gazowy (tak, przecinane są kable), który to sterownik gazowy przelicza czas otwarcia wtryskiwaczy benzynowych na odpowiedni czas otwarcia wtryskiwaczy gazowych, tak żeby skład mieszanki powietrzno-paliwowej był identyczny na lpg w porównaniu z benzyną (mieszanka stechiometryczna, parametr lambda i takie tam, jak chcesz to sobie doczytaj, w necie jest dużo o tym), lpg ma co prawda większą liczbę oktanową, ale niestety mniejszą wartość energetyczną w porównaniu z benzyną i stąd trzeba tego gazu wlać około 20-25% więcej, bo takie są różnice energetyczne obu paliw, także jeżeli na blacie masz spalanie 7 l/100 km to musisz do tego dodać te 25% i wówczas masz orientacyjne spalanie gazu około 8,7 l/100 km natomiast co do sygnałów emitowanych przez centralkę sterującą - ściągnij sobie instrukcję z neta, wszystko jest tam ładnie opisane no i czemu piszesz w dziale PII skoro Genesis72 napisał(a): Mam Punto 2017 1.4 - a to jest Punto 2012
Genesis72 |
#863896 Wysłany:
02 Wrz 2025, 08:40; Temat postu: Re: Spanie/ gaz |
Nie, Punto 2017 Czy dobrze wobec tego oznaczyłem, że to jest Punto II FL 5D? To chyba jest Punto Evo 2017 5D, Sorry ma pomyłkę
pmxoo7pI |
#863898 Wysłany:
02 Wrz 2025, 11:04; Temat postu: Re: Spanie/ gaz |
JAK można mylić model, wersję, generację? Trzeci raz ci podaję link: https://pl.wikipedia.org/wiki/Fiat_PuntoUmiesz czytać? Rozumiesz, że "2012" to jest nazwa liftingu? MASZ "PUNTO 2012", bo w tym roku wyszła ta wersja, tak się nazywa (produkowana/sprzedawana od 2012 do 2018). Ciężkie towarzystwo zajeżdża na śmierć te Fiaty, nie dziwne, że to rzutuje na ich stan, usterki (połowa z zaniedbania, olewania).
Genesis72 |
#863901 Wysłany:
02 Wrz 2025, 14:31; Temat postu: Re: Spanie/ gaz |
Dzięki Czyli mam Punto 2012 z roku 2017
[ Dodano: 02 Wrz 2025, 14:30 ]
"natomiast co do sygnałów emitowanych przez centralkę sterującą - ściągnij sobie instrukcję z neta, wszystko jest tam ładnie opisane" Mam taki problem, ze jeżeli gaszę silnik to wszystkie kontrolni i dioda na sterownik gazu tez się wygasza z radiem
rafisz |
#863902 Wysłany:
02 Wrz 2025, 17:02; Temat postu: Re: Spanie/ gaz |
Genesis72 napisał(a): Mam taki problem, ze jeżeli gaszę silnik to wszystkie kontrolni i dioda na sterownik gazu tez się wygasza z radiem no bo tak się ma wygaszać, a po co ma pracować instalacja gazowa gdy kluczyk w pozycji 0? no chyba, że czegoś nie rozumiem, to napisz tak, żeby było to jasne...
Genesis72 |
#863903 Wysłany:
02 Wrz 2025, 17:24; Temat postu: Re: Spanie/ gaz |
W instrukcji jest dokładnie 1 właczyc zapłon 2 Wcisnąć i trzymac przycisk przełącznika 3 wyłączyc zapłon w ciągu 3 sekund od wciśniecie przycisku 4. zwolnic przycisk po wejsciu w tryb programowania ( początek programowanie jest sygnalizowany powtzrzającym się narastaniem wskazania poziomu od wart. min. do max.) 5 właczyć zapłon
rafisz |
#863904 Wysłany:
02 Wrz 2025, 22:42; Temat postu: Re: Spanie/ gaz |
aaa, ty o autokonfiguracji wskaźnika piszesz... no to jeżeli się nie zachowuje tak jak w instrukcji to znaczy że gaziarz nie włączył tej opcji i jedyny możliwy sposób na ogarnięcie, to podłączyć się do sterownika gazowego i albo włączyć autokalibrację w programie konfiguracyjnym no i później zgodnie z tymi krokami z instrukcji, albo ustawić ręcznie w programie, banalnie prosta robota, druga opcja dużo lepsza, bo można sobie ustawić przedziały zgodnie ze swoimi preferencjami
[ Dodano: 02 Wrz 2025, 22:41 ]
ale nim się podłączysz, sprawdź czy instalacja jest na gwarancji, chodzi tu o to, że sterownik rejestruje połączenia z nim, no i wielu gazowników po takim nieautoryzowanym podłączeniu wyprze sie odpowiedzialności gwarancyjnej, w sumie słusznie, też bym tak zrobił, no bo czemu gaziarz ma odpowiadać za krzaki, które ktoś porobi, a można porobić duuużo jeżeli nie ma się o tym bladego pojęcia, włącznie ze zniszczeniem silnika...
[ 11 posty(ów) ] |
