Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:51
[ 7 posty(ów) ] |
piopik |
#93689 Wysłany:
18 Lut 2008, 21:41; Temat postu: Wysokie obroty na luzie przy zimnym silniku |
Witam.
Mam taki problem. Chwile po odpaleniu przy zimnym silniku, gdy samochód jest na luzie, obroty utrzymują się w granicy 1200-1700 i są niestabilne. Szczególnie to widać gdy się przegazuje ponad 2000 i po zdjęciu nogi z gazu obroty schodzą do ok 1200 skacząc przy tym. Po kilku minutach jazdy (lub postoju) sytuacja wraca do normy i obroty spadają do 800 i są już stabilne.
Bardzo proszę o sugestie, w czym może być problem.
Puntu II, 1.2 benzyna, 8 zaworów.
Dziara |
#94628 Wysłany:
20 Lut 2008, 17:21; Temat postu: :) |
Miejscowość: Limanowa Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 416
Ja_szczur |
#94631 Wysłany:
20 Lut 2008, 17:28; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
A u mnie zwiększa obroty tak do 1100-1200 kiedy jest porządnie rozgrzany. I to jest obojętne czy na benzynie czy na gazie i nie wiem czemu tak jest.
Dziara |
#94638 Wysłany:
20 Lut 2008, 17:44; Temat postu: :) |
Gennosuke |
#94702 Wysłany:
20 Lut 2008, 20:28; Temat postu: |
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 19 Maj 2007, Posty: 141
myślę że też to jest wina silniczka krokowego trzeba będzie przeczyścić przepustnice cała ponieważ ten silniczek jest niewymienialny pozdrawiam.
Ja_szczur |
#94809 Wysłany:
21 Lut 2008, 00:03; Temat postu: |
Przepraszam. Nie zauważyłem że to dział Punto II. Ja mam Punto I. To nie silniczek krokowy. Wymieniłem go ostatnio bo obroty mi trochę wariują i dalej to samo.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
EDi |
#94853 Wysłany:
21 Lut 2008, 09:09; Temat postu: |
kolego piopik objawy które opisujesz wyglądają mi na normalne  u mnie jest tak samo, jak odpale zimy silnik to obroty sa na poziomie ok 1200 - 1500 rpm, po chwili jak się silnik nagrzeje to spadają tak do 800-900 rpm
a to że "skaczą" to jest wina tzw. elektonicznego ssania, które obniża obroty wraz z wzrostem temperatury silnika
Punto II FL 1.2 8V 2004r. - info i foty
Honda VTX 1800F 2005r. - info i foty
[ 7 posty(ów) ] |
