Pasek rozrządu http://fiatpunto.com.pl/topic6435.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | sebaszczepan [ 28 Lut 2008, 21:56 ] |
Temat postu: | Pasek rozrządu |
Dziś dowiedziałem się,że podobno pasek sprzedawany w ASO za 146 zł to po prostu inaczej opisany wyrób Gates'a,który dziś kupiłem za 39 zł. Co wy na to? |
Autor: | ipIV [ 28 Lut 2008, 23:18 ] |
Temat postu: | |
Lepszy od Gatesa Contitech - 35zł :] |
Autor: | zeetung [ 06 Mar 2008, 21:24 ] |
Temat postu: | |
Witam! I jak po wymianie paska stuki zniknęły? |
Autor: | sebaszczepan [ 08 Mar 2008, 00:41 ] |
Temat postu: | |
Wymiany jeszcze nie zrobiłem,gdyż brak mi czasu. Muszę go rozebrać żeby zmierzyć luzy zaworowe. Wszystkie części już są,ale cały czas czekam aż Tato znajdzie chwilkę. Ja sądzę,że to ta cholerna rolka,przynajmniej mam taką nadzieje. |
Autor: | kox [ 08 Mar 2008, 02:01 ] |
Temat postu: | |
Cytuj: Dziś dowiedziałem się,że podobno pasek sprzedawany w ASO za 146 zł to po prostu inaczej opisany wyrób Gates'a,który dziś kupiłem za 39 zł. Co wy na to?
bardzo możliwe Gate`s daje swoje paski do wielu samochodów i różnią sie tylko sposobem opisu;) |
Autor: | lioton [ 27 Cze 2008, 12:37 ] |
Temat postu: | |
A tak wogóle po ilu tys. km. bezpiecznie będzie wymienic pasem. w instrukcjii pisze że po 120 ale słyszałem że o tym mozna pomarzyć i że lepiej po 70-80. Ja aktualnie mam 58 Ogulnie rzecz biorąc jest to skomplikowane |
Autor: | Thomas [ 27 Cze 2008, 13:44 ] |
Temat postu: | |
od Contitecha lepsze sa paski Pirelli .... poza tym Fiat podobno tez stosowal paski firmy Dayco |
Autor: | lioton [ 27 Cze 2008, 18:17 ] |
Temat postu: | |
O tak zgadzam sie dayco jet b.dobre mój fatcher ma go w swojej 206-ce i sobie bardzo chwali |
Autor: | buladag [ 27 Cze 2008, 18:33 ] |
Temat postu: | |
lioton pasek wymiana co 5lat lub chyba tak jak napisałeś co 120k km |
Autor: | wieniu26 [ 11 Lip 2008, 07:15 ] |
Temat postu: | |
Witam Ja w swoim 1.9 JTD włąśnie wymieniałem rozrząd po 125 tyś km. Wszystko byłoby OK gdyby nie fakt, że cena kosmiczna. Pasek 86zł, 2 rolki po 186zł !!!!! masakra. |
Autor: | Moss [ 27 Sie 2008, 21:13 ] |
Temat postu: | |
Napiszę w tym temacie. Po pierwsze chciałbym się przywitać jako nowy forumowicz. Po drugie chciałem się zapytać jak wygląda osłona paska rozrządu w Punto II 1.2 8v 60KM z 2000 roku? Mam swoją popękaną, a na allegr są dwa typy, taka mniej zabudowana i bardziej. |
Autor: | prymus2103 [ 27 Sie 2008, 21:26 ] |
Temat postu: | |
daj numer nadwozia to ci jutro sprawdze wszystko coijak |
Autor: | maxx_krk [ 03 Wrz 2008, 09:39 ] |
Temat postu: | |
apropo tematu, wymiana paska w serwisie, nie aso, zakladajac, ze pasek i rolki mam juz kupione.. ile powinna kosztowac? U mnie na osiedlu powiedzieli mi 150 zl.. dobra cena czy szukac tanszych? |
Autor: | LAU1976 [ 03 Wrz 2008, 11:48 ] |
Temat postu: | |
W Wwie w prywatnym warsztacie, nie w ASO, sama wymiana (robocizna) max 200 pln. |
Autor: | mentor_13 [ 08 Paź 2008, 23:26 ] |
Temat postu: | |
jak jest z tym rozrządem w punto 1.9D punto z 2000 r. najechane 158k rozrząd wymieniany we Fiacie przy 80k w zeszłym tygodniu wyczytałem w instrukcji że wymiana co 120k może mi ktoś rozjaśni co ile się wymienia? |
Autor: | ipIV [ 08 Paź 2008, 23:29 ] |
Temat postu: | |
mentor_13 napisał(a): jak jest z tym rozrządem w punto 1.9D Silnik kolizyjny, zerwanie rozrządu = remont silnika mentor_13 napisał(a): może mi ktoś rozjaśni co ile się wymienia?
Niektórym pasek potrafi strzelić po 80-90kkm. Dla własnego spokoju robiłbym to co 80kkm lub 3 lata. |
Autor: | darom182 [ 20 Paź 2008, 23:23 ] |
Temat postu: | |
Wita wszystkich, więc tak jestem posiadaczem kropka od kilku tyg, jest on z 2002r silniczek 1,2 16V przebieg oryginalny 58 tyś. nie wiem czy rozrząd był wymieniany ale wątpie , przymierzam się do wymiany bo autko już sie wozi 6 lat. teraz pytanie czy wymieniać pasek i rolki czy wymiana pompy jest też konieczna?? |
Autor: | grzechom1 [ 12 Lis 2008, 00:10 ] |
Temat postu: | |
Witam Ja też mam małe pytanko. Co ile powinno się wymieniać pasek rozrządu i ile to kosztuje? Mam Punto I z '99 roku z przebiegiem 67 tyś (oryginalny) i wiem, że pasek jeszcze nie był wymieniany... Wydaje mi się, że już pasowałoby go zmienić, mam rację? Czy trzeba też wymieniać rolkę napinacza?? Jakie są to koszta? Bardzo proszę o odpowiedź/pomoc Pozdr |
Autor: | czech22 [ 12 Lis 2008, 17:40 ] |
Temat postu: | |
grzechom1 masz rację. Wymień razem z rolką. Koszt wymiany przekracza cenę części. |
Autor: | jaguar15 [ 12 Lis 2008, 19:04 ] |
Temat postu: | |
witam koledzy! Moze ktoś z was juz sie bawił w wymiane paska rozrządy w punciczku 1,9 jtd jezeli tak to prosze o jakąś podpowiedz! z góry dzieki! ( części już mam) |
Autor: | Pawian [ 12 Lis 2008, 20:07 ] |
Temat postu: | |
darom182 wymień pompę wody również. Bo gdy Ci się zepsuje 10kkm po wymianie rozrządu, to zapłacisz za jej wymianę sporo bo do tego trzeba zrzucać pasek. Mój mechanik powiedział, żebym obowiązkowo wymienił pompę wody, bo te włoskie żadko kiedy wytrzymują dłuższy okres niż od wymiany do wymiany paska rozrządu. grzechom1 1,5 roku temu wymieniałem rozrząd w PI 1.1 55 KM i razem z wymianą świec, oleju silnikowego i filtrów łącznie z robocizną zapłaciłem 385 PLN. Więc nie jest to dużo zwłaszcza, że nie robi się tego często. |
Autor: | maxx_krk [ 10 Gru 2008, 10:18 ] |
Temat postu: | |
Właśnie jestem po wymianie, 82 kkm i 7 lat jazdy ;/ Zaznaczam, iz byla to PIERWSZA wymiana paska mialem szczescie ? WYmieniony pasek+rolka i pasek klinowy - koszt czesci + robota 320 zl. Pompy wody nie wymienilem niestety ;/ |
Autor: | level [ 10 Gru 2008, 14:54 ] |
Temat postu: | |
Ja mam PII FL 1.2 8V 2003 przebiej 90tys, tez jestem swiezo po wymianie paska rozrzadu - calosc lacznie z pompa wodna i robocizna kosztowala mnie 400zl. |
Autor: | grzechom1 [ 10 Gru 2008, 17:27 ] |
Temat postu: | |
Jako iż jestem już kilka tygodni po wymianie paska, pragnę podzielić się z Wami informacjami o kosztach takiej wymiany. Części kupowałem oryginalne i tak: pasek rozrządu 30zł rolka napinacza 70zł pompa wody 80zł robocizna 100zł, razem 280zł. Dodam, że moje autko to punto 1,1 55KM z '99r, przebieg przy wymianie 67tyś i to była pierwsza wymiana od nowości Teraz trochę piszczy mi pasek przy ruszaniu... Jest to normalne - przestanie on kiedyś piszczeć?? Pozdrawiam |
Autor: | ipIV [ 10 Gru 2008, 20:10 ] |
Temat postu: | |
grzechom1 napisał(a): Teraz trochę piszczy mi pasek przy ruszaniu... Jest to normalne - przestanie on kiedyś piszczeć??
NIE jest to normalne. |
Strona 1 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
