Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:57
 Post #160966 Wysłany: 26 Sie 2008, 00:22;
 Temat postu: sportowy wydech umieszczony centralnie
zamierzam zamontowac sobie sportowy tlumik centralnie, pod tablica i mam dylemat, czy jeden duzy owalny czy podwojny
tzn :
http://moto.allegro.pl/item425801311_su ... tokat.html
http://moto.allegro.pl/item418208810_tl ... sport.html
http://moto.allegro.pl/item419076291_tl ... ratis.html
cos w tym stylu...
i pytanie! ma ktos zdjecia mk2 z jakimis wydechami pod tablica?
 Post #160969 Wysłany: 26 Sie 2008, 00:32;
Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
taki :P http://moto.allegro.pl/item419076205_tl ... ratis.html
tutaj powinieneś znaleźć jakies zdjecia ;) http://www.sr4000.com/beta/pics/fiat.htm#YWpheENvbnRlbnQ7L2JldGEvcGljcy5odG0/bT0yNSZ0PTM0OSZlPSZ5PSZvYj0mcGVyaW9kPSZwPTE=
Punto II Sporting 1.2 16v :)
 Post #160993 Wysłany: 26 Sie 2008, 08:38;
Miejscowość: Mysłowice
według mnie jeden duży owalny coś takiego jak ten pokazałeś...
Punto II 1.2 8V
mobil: TTi TCB-880 + Sunker Elite 109
 Post #161005 Wysłany: 26 Sie 2008, 08:51;
 Temat postu: :)
Miejscowość: Limanowa
A ja myśle że ten bedzie ok http://moto.allegro.pl/item419076205_tl ... ratis.html
www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
 Post #161189 Wysłany: 26 Sie 2008, 15:31;
 Temat postu: Re: :)
chyba sie na takie cos zdecyduje:
http://pl.youtube.com/watch?v=E3YLvJlx6aw
Dziara napisał(a):
ten rodzaj tlumika kojarzy mi sie z calibrami i escortami ;)
dzieki za odpowiedzi, dzisiaj jade sie dogadac z gosciem co i jak
pozdro
 Post #161354 Wysłany: 26 Sie 2008, 20:49;
holdi89 polecam taki
sam będę taki zakładał ale nie pod zdesiem bo wioska jak cały tłumik widać pod spodem
 Post #161487 Wysłany: 26 Sie 2008, 23:02;
 Temat postu: :)
Dlaczego wioska?wlasnie po to sa tak tworzeone tlumiki aby byl je widac...kwestia gustu...
 Post #161490 Wysłany: 26 Sie 2008, 23:08;
Dziara tak ale nie centralnie pod zderzakiem jak to robi większość ale odpowiednio wkomponowane w linie zderzaka że nic nie odstaje a tworzy spójną całość wtedy wygląda efektownie
 Post #161493 Wysłany: 26 Sie 2008, 23:14;
Miejscowość: [D]
holdi89 napisał(a):
ten rodzaj tlumika kojarzy mi sie z calibrami i escortami Wink
mam podobne odczucia :D
Bierz tylko Płaski ;d
Punto II 3D 1,2 8V 2000
 Post #161519 Wysłany: 27 Sie 2008, 01:23;
a jak inaczej? :D tylko pod zderzakiem...
 Post #161521 Wysłany: 27 Sie 2008, 05:05;
holdi89 inaczej, będzie wyciete w zdesiu miejsce na niego z boku, tam gdzie jest to coś pochodzenia niewiadomego.
Dziara nie zakumałeś, końcówke ma być widać ale nie cały tłumik i to częśto wraz z mocowaniami, wtedy wygląda wioska
 Post #161524 Wysłany: 27 Sie 2008, 07:24;
 Temat postu: :)
Sorki Panowie,małe nie porozumienie z mojej strony ajć;/....iNTER teraz sie zgodze z Toba w 100% co do tego twierdzenia ...
 Post #161781 Wysłany: 28 Sie 2008, 22:31;
zgadzam sie w 100% tyle ze moj zderzak bedzie wyciety na srodku i tyle :)
[ Dodano: 28 Sie 2008 22:31 ]
i stalo sie ;)
dokladnie tak jak chcialem :D
 Post #162825 Wysłany: 28 Sie 2008, 23:44;
Miejscowość: [D]
Zrób zdjęcie normalnie :D jak autko sobie stoi na glebie
Bo z tej perspektywy mnie się nie widzi ;/
 Post #162844 Wysłany: 29 Sie 2008, 00:34;
oj el_electron masz slaba wyobraznie :D
wstyd mi ze auto stoi na stalowych 13" z zimowymi oponami, wiec jest takie jakie jest;p
jak zrobie auto na cacy, bedzie mozna go ogladac w calosci ;)
 Post #162874 Wysłany: 29 Sie 2008, 08:38;
Miejscowość: [D]
ołkey poczekam ;] wolę zobaczyć w całości skończone niż na tych 13'' :mrgreen:
 Post #241080 Wysłany: 15 Kwi 2009, 20:35;
dysponuje ktos foto od spodu auta dla okolic tylnej osi z wydechem centralnym?
czy rura leci prosto od kolektora czy trzeba ja naginac w okolicy tylnej osi (zdaje mi sie ze moze przeszkadzac wybrzuszenie pod zapas) :?
 Post #243214 Wysłany: 19 Kwi 2009, 22:19;
trzeba ja naginac, wybrzuszenie troszke przeszkadza, ale najlepiej zamontowac najwyzej jak sie da i wyciac troche zderzak :)
zamierzasz robic to sam? ;> jak potrzeba to moge zrobic fote mojego :)
http://fiatpunto.com.pl/topic13077-30.html
 Post #243409 Wysłany: 20 Kwi 2009, 10:08;
no sam, ale narazie nie mam jak dostac do auta zeby samemu sprawdzic jak te rure umiescic :/
wiec jak mozesz zrob fotoska, czyli pusciles rure pod wybrzuszeniem? sprezyny masz standard czy obnizone ?
 Post #243457 Wysłany: 20 Kwi 2009, 20:56;
zawieszenie fabryczne, przod chce tylko obnizyc, tyl ewentualnie bym utwardzil bo i tak jest nisko, do wieczora jakies zdj dodam
[ Dodano: 20 Kwi 2009 18:56 ]
zanim padly mi baterie w aparacie zdazylem zrobic jedno zdj :)
 Post #243704 Wysłany: 20 Kwi 2009, 21:11;
Dzieki za foto ;)
jesli dobrze widze wydech masz jak na tym schemacie widok od spodu:
 Post #243717 Wysłany: 20 Kwi 2009, 21:21;
chyba musze jutro zrobic kolejne zdj :)
bo to nie jest tak jak na Twoim schemacie ;p
rura idzie nad belka, a mocowania tlumika sa jak widac na zbiorniku paliwa :)
 Post #243725 Wysłany: 20 Kwi 2009, 21:29;
ok poczekam 8)
hmmm
czyli cos takiego masz jak te czerwone linie ?
 Post #243821 Wysłany: 20 Kwi 2009, 23:41;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
Wacek widać dobrze jak rura zawija się w prawo ( patrząc od tyłu bryki ) :) i potem skręca tak, by iść równolegle....patrząc na zdjęcie, które zrobił holdi89 widać jak idzie ta rurka :) to będzie mniej więcej tak jak właśnie z tą Twoją CZERWONĄ LINIA :) jak ktoś ma migomat albo dobrego znajomego to można się pobawić....ja jednak wolał bym podwójnie po obu stronach zderzaka ( tak miało Punto II przygotowane przez NOVITEC i fajosko to wyglądało :). ale jak Ci się uda zrobić tak jak ma holdi89 to zapodaj fotki :)
 Post #243900 Wysłany: 21 Kwi 2009, 08:03;
hmmm wiec jesli Holdi puscil rure tak jak czerwona kreska u mnie na rysunku to przy obnizonych springach bedzie mi obcierac :/
