Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:24
[ 13 posty(ów) ] |
GND |
#95745 Wysłany:
23 Lut 2008, 00:26; Temat postu: gaz.... |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 10 Paź 2007, Posty: 1541
witam.
mam cos takiego ze pedał gazu rusza mi sie... wiem ze jest to normalne ale on rusza sie jeszcze w prawo i lewo....  dlaczego.... ? mozna to jakos przykrecic.... albo cos z Tym zrobic ??
buladag |
#95757 Wysłany:
23 Lut 2008, 01:38; Temat postu: |
GND |
#95782 Wysłany:
23 Lut 2008, 09:55; Temat postu: |
wiec widze ze nie jestem sam z teym pedalem.... ;P u mnie to sie rusza czy ja wiem czy mozna to nazwac bardzo luzne...
_________________ FIAT PUNTO II 1.2 8V topic6507.html
BzzQ |
#95783 Wysłany:
23 Lut 2008, 10:00; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 268
Zobacz czy można go w jakiś sposób przykręcić, dokręcić...
Jak tak to dokręć...
_________________ Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
buladag |
#95794 Wysłany:
23 Lut 2008, 11:14; Temat postu: |
wlasnie jego sie chyba nie da dokrecic, choc szczerze mowiac to mu sie az tak dokladnie nie przyglądałem
GND |
#95819 Wysłany:
23 Lut 2008, 12:49; Temat postu: |
no własnie ja tez sie za bardzo nie przygladałem temu ale tez mi sie wydaje ze sie nie da....
buladag |
#95828 Wysłany:
23 Lut 2008, 13:18; Temat postu: |
moze on celowo jest taki luzny zeby sie kiedys np. nie zatarł, nie chodzil ciezko lub nie zblokowal? bo w sumie było by słabo gdyby zdarzylo sie tak ze noga z gazu a gaz nadal wcisniety
BzzQ |
#95837 Wysłany:
23 Lut 2008, 13:59; Temat postu: |
Sprawdzałem, nie da się dokręcić...
Najprawdopodobiej jakaś plastikowa tuleja na której pedał jest zawieszony sie wyrobiła...
GND |
#96857 Wysłany:
25 Lut 2008, 22:47; Temat postu: |
aha no to łądnie.... a wam tez tak sie robi ?
PUNCIACHO |
#135826 Wysłany:
16 Cze 2008, 16:32; Temat postu: |
Miejscowość: Brzeziny Rejestracja: 25 Sty 2008, Posty: 66
nie u mnie jest rzejechane 150 tysi i pedal jest jak nowkazeby nieprzechwalic
_________________ punto 1.2 8v FAIERV12
magikgliwice |
#136022 Wysłany:
17 Cze 2008, 00:32; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 18 Mar 2008, Posty: 135
mam to samo
padlo mocowanie pedału gazu nic groźnego a do latajacego pedalu da sie przyzwyczaic choc przez pierwsze kilka godzin miałem dziwne uczucie niepewnosci
buladag |
#136036 Wysłany:
17 Cze 2008, 07:39; Temat postu: |
gdzie jest niby to mocowanie które może być luźne/uszkodzone? bo ja tam głowe wkładałem, przyglądałem się dokładnie i u mnie nic nie jest urwane, wyrobione etc, wszytsko wygląda z reszta jak z fabryki (60kkm przebiegu) i pedał jest luźny. moim zdaniem tak ma być, ponieważ ma to zapobiec temu aby nie zatarł się on i nie zaklinował/zablokował podczas jazdy.
magikgliwice |
#136062 Wysłany:
17 Cze 2008, 10:03; Temat postu: |
ja byłem z tym problemem w ASO (przy okazji uszkodzenia uszczelki pomiedzy sprzegłem a skrzynia biegów) i tam własnie powiedział mi mechanik ze mocowanie sie wyrobiło i ze tym problemem nie nalezy sie zbytnio przejmowac gdyz wymiana to tylko niepotrzebne wydawanie pieniedzy....
buladag
jesli na poczatku jako nówka pedał sie nie bujal na boki to chyba byl skonstruowany w ten sposób zeby sie nie zatarł itd jak sie buja to z nim cos nie tak musi byc
[ 13 posty(ów) ] |
