Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
[ 8 posty(ów) ] |
strzelec |
#32333 Wysłany:
09 Lip 2007, 22:20; Temat postu: LPG - problem z obrotami |
Mam nastepujacy problem w swoim aucie: jak jade na gazie to przy zmianie biegów wolno mi schodzi z wysokich obrotów i auto niestety "wyje"  Przy benzynie tego problemu nie ma. Moze mi ktoś coś poradzić?
Nie wiem czy to dobrze opisze bo sie na tym nie znam ale przynajmniej spróbuje: zauwazylem ze jak od czasu do czasu coś mi "strzela" przy wolnej jezdzie.Podejrzewam ze moze to byc problem z mieszanka. Orientuje sie ktos w tym temacie?
Z gory dziekuje za pomoc!
mrider |
#32389 Wysłany:
10 Lip 2007, 12:42; Temat postu: |
Kiedy byłeś ostatnio na regulacji u gazownika? Gaz w Fiatach trzeba dość często regulować
strzelec |
#32406 Wysłany:
10 Lip 2007, 15:00; Temat postu: |
mam ten samochod od miesiaca wiec poki co nigdzie nie bylem ale zamierzam sie wybrac
Kropuś |
#80629 Wysłany:
11 Sty 2008, 00:47; Temat postu: :) |
Miejscowość: Limanowa Rejestracja: 12 Gru 2007, Posty: 60
I jak byles?jaka masz instalacje?
_________________ Ello
golobek |
#84845 Wysłany:
24 Sty 2008, 08:45; Temat postu: |
Miejscowość: Złotów Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 23
założe sie ze masz gaz Tartarini
mam to samo i juz zlokalizowalem problem, a mianowicie silniczek krokowy od gazu pada, mialem ten problem w zeszlym roku ale po jakims czasie ustalo, bylem u gazownika z prawdziwego zdazenia i powiedzial ze te silniczki dawkujace gaz padaja i puszczaja gaz wiec jak puszczasz gaz i wciskasz sprzeglo przepustnica zamyka sie i przez krokowy powinna zasysac mala dawke do wolnych obrotow a krokowiec gazu puszcza jeszcze chwile wieksza dawke gazi i z tad ten objaw, ja to zrobie tak ze wymienie krokowca na zwyczajna srube u kilku chlopakow odmeni to pomoglo
pozdro
szerszen |
#86610 Wysłany:
30 Sty 2008, 01:26; Temat postu: |
nie polecam wymniany na srubke .tylko przyzwyczai sie do harakterystyki instalaci. jesli ci strzela instalacja to sprawdz przewody wysokiego napiecia . jesli sa sladowe przebicia to auto moze strzelac na gazie.
Dziara |
#86648 Wysłany:
30 Sty 2008, 08:58; Temat postu: :) |
Miejscowość: Limanowa Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 416
sebastiane |
#100693 Wysłany:
09 Mar 2008, 22:17; Temat postu: |
Miejscowość: Pawłowice Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 98
Ja miałem zalane świece olejem- wtedy mi strzelał  Ale wiecie co...? Mój kropek nie ma jakoś mocy. Zawsze na 3 i 4 biegu szalałem, a teraz mi się tak cieńko zbiera  Co poradzicie? Regulacja konieczna?
_________________ Od 30.03.2010r SEAT IBIZA
Wcześniej przez 3 lata...
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1995 benzyna +Lpg
[ 8 posty(ów) ] |
