Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
 Post #32333 Wysłany: 09 Lip 2007, 22:20;
 Temat postu: LPG - problem z obrotami
Mam nastepujacy problem w swoim aucie: jak jade na gazie to przy zmianie biegów wolno mi schodzi z wysokich obrotów i auto niestety "wyje" :/ Przy benzynie tego problemu nie ma. Moze mi ktoś coś poradzić?
Nie wiem czy to dobrze opisze bo sie na tym nie znam ale przynajmniej spróbuje: zauwazylem ze jak od czasu do czasu coś mi "strzela" przy wolnej jezdzie.Podejrzewam ze moze to byc problem z mieszanka. Orientuje sie ktos w tym temacie?
Z gory dziekuje za pomoc!
 Post #32389 Wysłany: 10 Lip 2007, 12:42;
Kiedy byłeś ostatnio na regulacji u gazownika? Gaz w Fiatach trzeba dość często regulować
 Post #32406 Wysłany: 10 Lip 2007, 15:00;
mam ten samochod od miesiaca wiec poki co nigdzie nie bylem ale zamierzam sie wybrac
 Post #80629 Wysłany: 11 Sty 2008, 00:47;
 Temat postu: :)
Miejscowość: Limanowa
I jak byles?jaka masz instalacje?
Ello
 Post #84845 Wysłany: 24 Sty 2008, 08:45;
Miejscowość: Złotów
założe sie ze masz gaz Tartarini :D
mam to samo i juz zlokalizowalem problem, a mianowicie silniczek krokowy od gazu pada, mialem ten problem w zeszlym roku ale po jakims czasie ustalo, bylem u gazownika z prawdziwego zdazenia i powiedzial ze te silniczki dawkujace gaz padaja i puszczaja gaz wiec jak puszczasz gaz i wciskasz sprzeglo przepustnica zamyka sie i przez krokowy powinna zasysac mala dawke do wolnych obrotow a krokowiec gazu puszcza jeszcze chwile wieksza dawke gazi i z tad ten objaw, ja to zrobie tak ze wymienie krokowca na zwyczajna srube u kilku chlopakow odmeni to pomoglo
pozdro
 Post #86610 Wysłany: 30 Sty 2008, 01:26;
nie polecam wymniany na srubke .tylko przyzwyczai sie do harakterystyki instalaci. jesli ci strzela instalacja to sprawdz przewody wysokiego napiecia . jesli sa sladowe przebicia to auto moze strzelac na gazie.
 Post #86648 Wysłany: 30 Sty 2008, 08:58;
 Temat postu: :)
Kolega szrszenma tu racje , jesli byl tam zamontowany silniczek krokowy to niech tam juz zostanie ,jego wymania niejest az taka droga..A co do strzelania to on nie jest temu winny lecz regulacja lub przewody wraz ze swiecami...
www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
 Post #100693 Wysłany: 09 Mar 2008, 22:17;
Miejscowość: Pawłowice
Ja miałem zalane świece olejem- wtedy mi strzelał :lol: Ale wiecie co...? Mój kropek nie ma jakoś mocy. Zawsze na 3 i 4 biegu szalałem, a teraz mi się tak cieńko zbiera :oops: Co poradzicie? Regulacja konieczna?
Od 30.03.2010r SEAT IBIZA
Wcześniej przez 3 lata...
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1995 benzyna +Lpg
