Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:45
 Post #107559 Wysłany: 25 Mar 2008, 15:31;
 Temat postu: Stuki na luzaku!
Witam!
Mam taki problem, na luzie słyszę lekkie stuki silnika, po czym jak wcisnę sprzęgło to one ustają, ponownie puszczam i znów stuka coś w silniku. :?: :shock:
 Post #107563 Wysłany: 25 Mar 2008, 15:34;
Miejscowość: Lasy Podkarpacia
Ja bym zaczął szukać w sprzęgle. Docisk może albo łożysko.
Fiat Punto 2FL 1.2 8v - Rodzinna terenówka :)
 Post #107913 Wysłany: 26 Mar 2008, 01:26;
LocDog łożysko oporowe do wymiany
 Post #107997 Wysłany: 26 Mar 2008, 10:45;
Nie orientujesz się może, jaki mniej więcej koszt? (6biegowe, 1,2 16V)
 Post #108005 Wysłany: 26 Mar 2008, 10:55;
LocDog robocizna okolo 250zł, a wymienia się kompletne sprzęgło z łożyskiem, a nie tylko łożysko - cene sprzęgła musisz sobie znaleźć
 Post #108035 Wysłany: 26 Mar 2008, 12:03;
O kurde! Dzięki, na razie chyba jednak pojeżdżę bez wymiany :)
 Post #108039 Wysłany: 26 Mar 2008, 12:10;
U mnie. 5 biegów 1.2 8v. Całkowity koszt wyniósł 530 PLN z wymianą oleju w skrzyni biegów.
 Post #108046 Wysłany: 26 Mar 2008, 12:52;
Ale miałeś jakąś poważną awarię? Bo te stuki to nie są aż tak potężne, da radę jeździć nie ma innych problemów. A koszt potężny, na razie przynajmniej mnie nie stać.
 Post #108048 Wysłany: 26 Mar 2008, 13:10;
Najpierw miałem stuki malutkie gdzieś z komory silnika. Tak jeździłem ze 2 miechy szukając ich. Po czym nagle jak wracałem z pracy zaczęło coś zgrzytać przy wciśniętym sprzęgle (pewnie poszło łożysko). Jakoś wróciłem do domu. na następny dzień postanowiłem dociągnąć jakoś do mechanika przed pracą. Niestety nie dojechałem już. W trasie poszedł dym i musiałem kropka odholować do mechanika a w pracy zrobiłem sobie wolne. :)
Od początku zgrzytania zrobiłem coś koło 15-18 km jak najrzadziej używając sprzęgła.
 Post #108049 Wysłany: 26 Mar 2008, 13:11;
LocDog sprzęgło możesz sobie sam wymienić i nie trzeba do tego kanału, wystarczy miejsce gdzie Ci na głowę nic nie biedzie padać
 Post #108053 Wysłany: 26 Mar 2008, 13:30;
Bez kanału to ja sobie to kiepsko wyobrażam. Fakt faktem, że prawie wszystko możesz sobie sam wymienić .... tylko w moim przypadku to zajęło by mi to więcej czasu niż bym urlopu mógł dostać :D i cierpliwości wykrzesać.
 Post #108054 Wysłany: 26 Mar 2008, 13:31;
Mam bardzo dobrego mechanika, myślę że góra 100PLN ile by mógł wsiąść, ale ogólnie itak to wyjdzie nie malutko. Na razie sobie odpuszcza i będę czuwał! Nie zauważyłem tego w ostatnich dniach, słyszalne to już jest nawet i z rok. Tylko, że nie zawsze. Czasem tak, czasem nic nie słychać. Więc, może to nie być sprzęgło a coś innego?
 Post #108056 Wysłany: 26 Mar 2008, 13:41;
Nie bardzo widzę co jeszcze może w takim wypadku stukać. W kropkach stukać lubi wiele rzeczy ;). Mogły by to być zawory, komuś kiedyś nawet stukała ta osłona na filtr powietrza i wystarczyło ją dokręcić. Tylko że nic z tych rzeczy nie powinno mieć przełożenia na wciskanie sprzęgła a u Ciebie tak jest dlatego ja bym na 90% obstawiał łożysko.
 Post #108061 Wysłany: 26 Mar 2008, 14:03;
POst wymieniałem już niejedna skrzynkę i to bez kanału, nic trudnego nie ma w tej operacji ale trzeba mieć jakiekolwiek pojecie o mechanice
 Post #108102 Wysłany: 26 Mar 2008, 17:22;
to nie jest lozysko ani sprzeglo ... :/ to jest walek posredni w skrzy biegow ktory sie kreci i to on powoduje takie dzwieki..... nie przejmuj sie tym i nie sluchaj ze to zaraz lozysko :/ bo zaraz pol samochodu rozbierzesz i bedzie to samo.....
jak wcisniesz sprzeglo to nastepuje calkowite rozlaczenie skrzyni z silnikiem i ustaje ten dzwiek gdyz walek sie krecic przestaje....
niczym sie nie martw... juz pisalem o tym niejednokrotnie...
 Post #108197 Wysłany: 26 Mar 2008, 21:23;
Dzięki Ci brachu! :)
 Post #108286 Wysłany: 27 Mar 2008, 00:33;
Thomas jeśli piszesz o wałku sprzęgłowym to niekoniecznie masz racje że powinno go być słychać, tam też są łożyska i tez się psują, co do łożyska oporowego to mimo że sprzęgło nie jest wciśnięte to dalej dotyka słoneczka i sie kręci, kiedy jest padnięte hałasuje, natomiast wciśniecie sprzęgła powoduje dociśnięcie go do słoneczka i tłuczenie ustaje. Parenaście lat jestem mechanikiem ale skoro mówisz, że jest inaczej ....
 Post #108620 Wysłany: 27 Mar 2008, 23:06;
iNTER juz w niejedym samochodzie to slyszalem nawet od nowosci miewaly wiec nie do konca sie zgodze ze to zaraz cos do wymiany.... wiesz ja tez sie tym interesuje :) grzebalem tez nieraz zreszta w koncu mam kwalifikacje na to :E
