Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:29
 Post #174835 Wysłany: 28 Wrz 2008, 21:35;
 Temat postu: Punto 1.2 8v gaśnie w czasie jazdy
Miejscowość: żywiec
Punto 1.2 8v 2001 gaśnie w czasie jazdy gdy jest gorące i trafi na nierówności potem nie można odpalić przez godzine a w pamięci pojawiają się coraz to inne błedy powtarzają sie: bład sieci CAN czujnik spalania stukowego i cewka 2,3 oraz inne np błąd CODE czujnika poziomu paliwa itd. auto kupiłem po stłuczce uszkodzony czujnik wału korbowego wymieniłem sprawdziłem całą wiązkę i nie weim co dalej czasami jeździ przez kilka dni i zero błędów BARDZO PROSZĘ O POMOC jestem nowy a pechowe auto kupiłem 13-tego
 Post #174841 Wysłany: 28 Wrz 2008, 21:47;
Po stłuczce się nie kupuje, jedź do Aso, mi to albo centralka wtrysków albo cały Body Computer i stawiam na ten drugi. Choć hmm.. to może być Immobiliser, ktoś miał że w ciepłym autku mu nie pali, musi wnętrze przewietrzyc i dopiero rusza i był to immobilizer.. Słaba strona jest taki pierścien dookoła stacyjki... Jedź do ASO, i niech to lepiej sprawdzą. A po drugie dzwoń do poprzedniego właściciela co za złoma ci sprzedał.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #174883 Wysłany: 28 Wrz 2008, 22:57;
grzeszywiec posprawdzałabym wszystkie masy, skoro nie jest to cały czas.
Kobieta...
 Post #174896 Wysłany: 28 Wrz 2008, 23:11;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
grzszywiec jedz do bosmalu na sarnim stoku w b-b i niech Ci tam sprawdza, i chyba jeszcze gdzies w cugańskim lesie tez jest autoryzowany serwis fiata. ja sie ze swym puntolotem tam wybiore jak porobie to co zostało tzn chlapacze
ps. Adas wciaz czekam efekty Twych prac przy ich monazu :>
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #176310 Wysłany: 03 Paź 2008, 16:14;
Miejscowość: Hirschberg
grzeszywiec - miałem identyczny problem jak Ty. Na początek sprawdź świece. Jeśli to nie pomoże to na 99% jest to usterka komputera. U mnie wyglądało to identycznie jak u Ciebie, tyle że nie gasł na nierównościach ale na niskich obrotach, najczęściej w momencie zwalniania przy dojeżdżaniu do czerwonych świateł. Z ponownym odpaleniem było różnie, raz łapał po 20 minutach, raz po godzinie. Po takiej awarii zapalała mi się lampka check. Błedy jakie pojawiały sie u mnie po podpięciu do kompa to właśnie cewki 2 i 3 oraz sieć CAN.
Ja naprawiałem to u tego gościa - http://www.allegro.pl/item446891792_komputer_centralka_fiat_punto_iaw59_naprawa.html ale są ponoć tańsi na allegro. Możesz zresztą zadzwonić pod ten adres co podałem i pogadać chwilę z gościem, widać że zna się na rzeczy.
Moje Punto
