Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:06
[ 10 posty(ów) ] |
radaro |
#115779 Wysłany:
16 Kwi 2008, 18:23; Temat postu: Problem z obrotami. |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 16 Kwi 2008, Posty: 14
Z uwagi na to, że jestem tu "nowy" chciałbym się przywitać.
Od soboty jestem właścicielem Punto II 2000 1.2 ver.SX
Jednak od wczoraj pojawił się problem. Już tłumaczę: gdy następuje przejście z biegów (na wyższy bądź niższy) i wciśnięte zostaje sprzęgło obroty gwałtownie wzrastają do ok.5000/min. Nie ma znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny. Po puszczeniu sprzęgła obroty wracają do normy i jazda odbywa się poprawnie. Nie palą się żadne kontrolki ostrzegające.
Dodam tylko, że problem nie pojawia się zawsze. Czasami jazda jest "normalna".
Czytałem o takich problemach i niektórzy wróżyli problemy z silniczkiem krokowym.
Proszę o pomoc, bo moja przygoda z "kropkiem" nie zaczyna się najprzyjemniej...
kazaa |
#115862 Wysłany:
16 Kwi 2008, 21:30; Temat postu: |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
no jak czytałeś to czemu nie stosujes ? Na dzień dobry to powinieneś mieć czystą przepustnicę i krokowca , jak nie pomaga to wymiana , najlepiej całej przepustnicy bo imho nie opłaca się samego krokowca podmieniać jak za 100zł możesz mieć używkę w dobrym stanie z tpsem ....
btw do 5000 obr ? strasznie wysoko , podejrzane troche
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
misiu7231 |
#115881 Wysłany:
16 Kwi 2008, 22:36; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 04 Kwi 2008, Posty: 89
Miałem ten sam problem i rzeczywiście wystarczy przeczyścić silniczek krokowy , powinno pomóc pod warunkiem , że przyczyną są zanieczyszczenia , a nie usterka silniczka . Wtedy zostaje tylko wymiana - razem z korpusem przepustnicy .
_________________ Punto II 1,2 8V SX 5d rok prod. 2001
radaro |
#115966 Wysłany:
17 Kwi 2008, 08:29; Temat postu: |
Dzięki.
Chciałem się upewnić, bo podobny problem dotyczył silników z LPG.
cosiek |
#116751 Wysłany:
19 Kwi 2008, 19:05; Temat postu: |
Miejscowość: Świdnica Rejestracja: 09 Kwi 2008, Posty: 20
I ja też miałem ten problem-mycie przepustnicy go rozwiązało
radaro |
#116911 Wysłany:
20 Kwi 2008, 09:11; Temat postu: |
Na poniedziałek jestem umówiony w warsztacie. Mam nadzieję, że samo czyszczenie wystarczy. Przy okazji wymienię paski, płyny itd.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Jutro dam znać czy czyszczenie pomogło.
kazaa |
#117146 Wysłany:
20 Kwi 2008, 22:54; Temat postu: |
imho lepiej samemu wyczyscic , bo to zawsze lepiej wyjdzie a roboty z tym duzo nie jest
jak |
#117520 Wysłany:
21 Kwi 2008, 21:15; Temat postu: |
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 210 Pomógł: 1
Gdzieś czytałem tutaj na forum o jakimś preparacie którym spryskujesz przepustnicę i prawdopodobnie lśni jak nowa, ale nazwy tego cudownego środka nie pamiętam.
_________________ PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
radaro |
#119282 Wysłany:
26 Kwi 2008, 20:16; Temat postu: |
No więc tak jak radziliście wyczyściłem przepustnicę. Dodatkowo wymieniłem wszystko co trzeba (płyny, paski itd.).
Wszystko było ok przez około 4 dni. Dziś postanowiłem wybrać się nad nasze morze i po zatankowaniu zbiornika do pełna problem powrócił. Później zdarzyło się to jeszcze raz i teraz znów wszystko jest dobrze.
Sądzicie, że powinienem wymienić całą przepustnicę z silniczkiem ??? Czy to może coś zupełnie innego...
misiu7231 |
#119368 Wysłany:
27 Kwi 2008, 00:00; Temat postu: |
Ten preparat to STP do czyszczenia gaźników . W marketach około 22 PLN ale myślę , że warto .
[ Dodano: 27 Kwi 2008 00:00 ] Radaro pozostaje Ci jechać do ASO na komputer , chyba , że masz jakiegoś elektryka . Taka diagnostyka na 100% potwierdzi lub wykluczy usterkę silniczka krokowego .
[ 10 posty(ów) ] |
