Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
 Post #110813 Wysłany: 02 Kwi 2008, 13:22;
 Temat postu: szrpanie na biegu jałowym
W Punto 2 99 r silnik 1,2 8V po odpaleniu silnika, siedzac w samochodzie wszystko wydaje sie byc ok, tylko na karoserie i siedzenia przenosi sie cos w rodzaju delikatnych szarpniec podobnych do zmiany biegów w automatycznych skrzyniach. Dodam ze dzieje sie to tylko i wyłacznie podczas postoju na jałowym biegu. Po dodaniu gazu wszystko zanika. Dodam ze nie towarzyszy temu zadne stukanie ani nic podobnego. Moim skromnym zdaniem to jakas nierównosc w pracy silnika. A teraz pytanie czym moze byc spowodowane i co mi radzicie. Prosze o pomoc i porade. Dzieki M
 Post #110906 Wysłany: 02 Kwi 2008, 16:50;
Użyj opcji SZUKAJ
Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
 Post #110927 Wysłany: 10 Kwi 2008, 10:48;
BzzQ napisał(a):
Użyj opcji SZUKAJ
szukaj czego silnika czy jak, dobra rada tylko nieprzydatna w diagnostyce.
[ Dodano: 10 Kwi 2008 08:48 ]
Mam jeszcze jedno pytanie czy czasami zapala sie wam lampka temperatury silnika i z czym to jest zwiazane prosze o pomoc.
 Post #114276 Wysłany: 11 Kwi 2008, 20:30;
Miejscowość: Sosnowiec
Za obroty biegu jałowego odpowiedzialny jest silniczek krokowy , jego pracę można zdiagnozować za pomocą komputera diagnostycznego - ASO lub dobry
warsztat elektryczny . Też miałem z nim problem chociaż objawy były trochę inne , mianowicie silnik zostawał na wysokich obrotach po puszczeniu gazu.
Sam silniczek to część występująca wyłącznie z korpusem przepustnicy i jest nie rozbieralny koszt wymiany ok. 500 PLN . Czasem wystarczy jednak przeczyścić komorę silniczka preparatem STP - jeśli przyczyną były zanieczyszczenia zgromadzone w tej komorze - tak było w moim przypadku i od września zeszłego roku mam spokój.
Punto II 1,2 8V SX 5d rok prod. 2001
 Post #114286 Wysłany: 11 Kwi 2008, 21:10;
Imię: Norbert
Kolego Marceli, wpisuj w temacie o co chodzi, a nie "problem" i nie poruszaj dwóch różnych spraw w jednym wątku - dzięki temu ułatwisz innym wyszukiwanie. Pozdr!
 Post #118925 Wysłany: 25 Kwi 2008, 11:59;
 Temat postu: Wyczyszczony krokowiec
krokowiec wyczyszcony i nadal obroty pływaja choc nie zawsze, moze to jakies lewe powiereze dostaje sie do ukladu ?
