[ 17 posty(ów) ] |
guwer |
#114718 Wysłany:
15 Kwi 2008, 23:32; Temat postu: Problem po wymianie pompy paliwa |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 19 Paź 2007, Posty: 26
Mechanik wymienił w moim punciaku pompę paliwa. Poprzednia trochę głośno pracowała. Przy wymianie okazało się że ta która była zmontowana (BOSCH) była inna niż powinna być. Odebrałem autko i:
- przy zimnym silniku na wolnych obrotach trochę falują obroty między 1200 a 900 i po paru minutach osiadają na 900;
- po wciśnięciu gazu na jałowym lub na jedynce przy ruszaniu obroty spadają tak jak by coś przydusiło (jakby nagle depnąć hamulec) i po chwili powoli się obroty podnoszą i jedzie normalnie, trochę podobnie jest jeszcze po zmianie na dwójkę efekt przyduszenia, braku mocy; na 3, 4 ,5 biegu już jest całkowicie ok. Co się mogło stać. Miało być lepiej a jest gorzej?
[ Dodano: 15 Kwi 2008 22:32 ] Nikt?
Takie pytanko: czy komputer może mieć jakieś ustawienia odnośnie tej pompy. Bo jeśli ta poprzednia była inna, to ustawienia dla tej nowej mogą być nie teges. Czy jak odłączę aku żeby zrobić restart na chwilę to nie popsuje więcej?
_________________ PUNTO 1.2 8V 2002 5D
Dajmy systemowi popalić...
POst |
#115621 Wysłany:
16 Kwi 2008, 09:20; Temat postu: |
Miejscowość: Lasy Podkarpacia Rejestracja: 24 Wrz 2007, Posty: 65
Odpięciem aku raczej nie zrobisz resetu. Reset ustawień kompa zrobisz tylko podłączając go do kompa.
_________________ Fiat Punto 2FL 1.2 8v - Rodzinna terenówka
guwer |
#115759 Wysłany:
25 Kwi 2008, 09:27; Temat postu: |
Heh. Nowa pompa była wadliwa. Po wymianie na inną nową jest już OK.
[ Dodano: 25 Kwi 2008 08:27 ] Po tygodniu sytuacja sie powtarza. Czy te pompy są aż tak słabe?
Pytanie: czy odpalenie silnika od razu bez etapu przekręcenia kluczyka w pozycje zapłonu i czekania aż kontrolki zgasną może coś uszkodzić? Np pompę paliwa?
Przemas |
#118875 Wysłany:
25 Kwi 2008, 09:34; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 90
Czasem mam podobną sytuację (z tym zamulaniem i skokami obrotów). Nie wiem czym to jest spowodowane, żyję z tym jak na razie  W przyszłym tygodniu zamierzam oddać go do mechanika z powodu sprzęgła, to powiem panom mechanikom żeby i tym się zainteresowali.
Adas |
#118883 Wysłany:
25 Kwi 2008, 09:53; Temat postu: |
guwer |
#118887 Wysłany:
25 Kwi 2008, 10:03; Temat postu: |
Tak się zastanawiam czy ta pompa BOSCH nie była właśnie dlatego zamiast tej dedykowanej (chyba Walbro)...
Adas |
#118888 Wysłany:
25 Kwi 2008, 10:11; Temat postu: |
guwer |
#118903 Wysłany:
25 Kwi 2008, 10:43; Temat postu: |
Tak ciśnienie. Ale może ta Walbro jest słabsza, delikatniejsza i się: zapycha, albo przegrzewa (czytałem gdzieś że paliwo w baku chłodzi pompę a jeśli jest go mało to może się przegrzewać).
Awaria pojawiła się wczoraj. Jedyne co zaobserwowałem to, że:
- paliwa jest mało - poniżej 1/4 baku ale jeszcze nie świeci się kontrolka
- zapaliłem od razu silnik bez tego pierwszego etapu (byłem zdenerwowany bo mnie gościu z parkingu nie chciał wypuścić).
Nie widziałem jak wymienia bo oddaje autko rano i po pracy odbieram. Nie mówił nic żeby było ciężko. Minus to że śmierdzi potem benzyną w aucie parę dni.
Adas |
#118909 Wysłany:
25 Kwi 2008, 10:51; Temat postu: |
dokładnie, chłodzi, na pusto silnik się zaciera.. Ja muszę wyjąć i wypłukać bak itp itd:).
JA sondy lambdy wstawiłem boscha, wszystko Ok  .
Kupiłem z allegro...teraz patrze pompy paliwa, duży wybór..
http://allegro.pl/search.php?string=pompa+punto&order=p
A może odpowietrz, listwe wtryskowa, do niej z jednej strony idzie przewód z baka, a na końcu jest odpowietrznik, odkręcasz kapturek, i masz Wentylek, identyk jak te w kołach. naciskasz i bum tryśnie paliwem. Ale wiesz musisz miec to zakryte szmatka i tylko na moment wciśnij i puść zaworek, ciśnienie spooore:). Może zapowietrzyła się listwa?? Ja u siebie jakoś raz to odpowietrzyłem:-)
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
guwer |
#118913 Wysłany:
25 Kwi 2008, 11:07; Temat postu: |
Sprawdzę. Tylko gdzie szukać tej listwy ;-) ??
Adas |
#118916 Wysłany:
25 Kwi 2008, 11:12; Temat postu: |
guwer |
#118919 Wysłany:
25 Kwi 2008, 11:26; Temat postu: |
Na włączonym czy wyłączonym silniku?
Adas |
#118921 Wysłany:
25 Kwi 2008, 11:35; Temat postu: |
guwer |
#118979 Wysłany:
25 Kwi 2008, 15:41; Temat postu: |
Tak zrobiłem ale żadnego ciśnienia ani paliwa nie uświadczyłem.
Adas |
#118987 Wysłany:
25 Kwi 2008, 16:03; Temat postu: |
guwer |
#119043 Wysłany:
26 Kwi 2008, 17:09; Temat postu: |
A może zapłon ma być jednak włączony? Jutro zrobię na spokojnie jeszcze raz.
Tak swoją drogą to zastanawia mnie jak może się uszkodzić pompa że jest problem z nią tylko na jałowym biegu i przy ruszaniu. Potem już idzie.
Coś może przytkane być abo co. Ale przez tydzień ta działała. Nie lubię takich zagadek jak nie mogę ich sam rozwikłać.
Dzięki za dotychczasowe rady.
[ Dodano: 26 Kwi 2008 16:09 ] Zrobiłem na spokojnie. Zapłon on, zapłon off, wcisnąłem zaworek i podobnie jak wczoraj nic. Powtórzyłem to samo z włączonym zapłonem - nic.
Może to coś oznacza?
jak |
#119287 Wysłany:
26 Kwi 2008, 20:54; Temat postu: |
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 210 Pomógł: 1
Wydaje mi się ,że nie ma ciśnienia w listwie wtryskowej. Nie mam pojęcia jak jest w Punto ,ale przed miałem Seata Ibizę i paliwo do listwy pompowane było przez ragulator ciśnienia jest to coś takiego
http://allegro.pl/item348895939_regulat ... b_bmw.html
Urządzenie to jest odpowiedzialne za utrzymanie stałego ciśnienia w listwie.
_________________ PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
[ 17 posty(ów) ] |
