Obecny czas: 17 Cze 2025, 07:28
[ 17 posty(ów) ] |
Autor |
robcok |
#79689 Wysłany:
08 Sty 2008, 23:53; Temat postu: gwidzanie |
Puntoświr |
Imię: Robert
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 07 Sty 2008, Posty: 284
Punciakowi dolega coś sam nie wie co i w ASO też nie wiedzą, mianowicie:
gdy sobie jadę na zimnych to mniej/więcej przy 40/50/60/70km/h coś zaczyna jakby "gwizdać" w silniczku. Przy zwalnianiu przestaje, ale powiedzmy 2 światła dalej znowu zaczyna....Poza tym nic się nie dzieje
Pan w ASO jechał autkiem kilkakrotnie i nic mu nie piszczało czy tam gwizdało...Jak się rozgrzeje to rzadko to się dzieje, choć czasem po wjechaniu oczywiście w jakąś dziurę, dziurkę na jezdni naszej polskiej oczywiście prościutkiej
Co to może być??
Wcześniej aż tak mi to nie przeszkadzało ani mamie i tacie...tera gdy jeźdzę częściej to już zaczynam o tym myśleć co to może być?
_________________ BYŁO JEST
.:: Poznań Punto Team ::..
Góra |
Des |
#79721 Wysłany:
09 Sty 2008, 01:25; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 24 Maj 2007, Posty: 358
A z osiągami auta nic sie nie dzieje jak tak gwiżdże?? Auto równo idzie i przyspiesza?? Może filtr powietrza trzeba przeczyścić albo wymienić??
Góra |
robcok |
#79997 Wysłany:
09 Sty 2008, 19:10; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Robert
Auto jedzie normalnie, nie ma spadku mocy, filtr powietrza był wymieniany może z rok temu..., więc nie wydaje mi się..
Może ktoś miał taki przypadek albo ma? I zna odpowiedź co to może być?
Góra |
Cadoo |
#80071 Wysłany:
09 Sty 2008, 21:29; Temat postu: |
Forumowicz |
robcok napisał(a): Może ktoś miał taki przypadek albo ma? I zna odpowiedź co to może być?
tia, miałem, cichy gwizd dobiegający z przodu auta, w sumie ciężko określić czy to gwizd czy pisk był. Ale u mnie po dokładnym nasłuchu i obesrwacji okazało się że to nic pod maską  czy podczas przyspieszania ten odgłos się nasila ?? i sprawdz może jeszcze inną opcje, gdy zacznie gwizdać czy co tam robić, wciśnij mocno hamulec zaraz puść, możesz także jedną nogą lekko przycisnąć hamulec a drugą trzymać gaz, zobaczysz tzn, usłyszysz lub nie usłyszysz co się dzieje. Jeśli gwizd zniknie to będzie wina tarczy lub szczęki, u mnie po ostrym stopowaniu i kąpieli w kałuży tarcza się coś zj., i miała minimalne bicie co objawiało się takimi gwizdami.
Góra |
Hubi |
#80114 Wysłany:
09 Sty 2008, 22:22; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1176 Pomógł: 1
mi w uno i teraz w punto w zimie na zimnym silniku gwirzdze tak przez 1 km i dzwięk ten jest tak gdzies od 1500 do 2500 obrotów powyżej milknie, z tego co wiem to raczej pasek ale nie mam pewności i bardzo wiele fiatów to ma niestety (moje uno i punta sądząc po forum) ja juz tak mam kilka lat i tylko jak jest zimno i wszystko jest OK więc raczej spokój
_________________ witam i zapraszam na topic922.html http://hubimar.wrzuta.pl/
- pierwszy był Fiat 126p około roku używany, - następnie przez ponad 5 lat Fiat Uno 1,0 Clip 118000km, - Punto II 2002/2003 1,2 8V wersja Activ po delikatnym tuningu - SPRZEDANE I-2014 po 10 latach jazdy i 161000km Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl - następnie nowe BRAVO topic34381.html aktualnie przebieg 268000km, z LPG - ostatnie kupione GP 1,4 z przebiegiem 131000km post707897.html#p707897 i sprzedane - aktualnie Skoda Superb 2,0 170 KM DSG kombi 337000km no i oczywiście Bravo
Góra |
robcok |
#80511 Wysłany:
10 Sty 2008, 19:19; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Robert
Jadąc dziś do pracy i z powrotem 20km(łącznie 40km) przytrafiło mi się tylko raz te gwizdanie....Dzwięk postanowiłem nagrać na tel...wziąłem szybko tel w reke i uruchomiłem nagrywanie. Gdy teraz odtwarzam to prawie tego nie słychać na telefonie, może w windowsie by było lepiej ale kurcze pliczek ma format amr i nie chce mi się otworzyć w żadnym programie
Ogołnie to wygłądało to tak jade sobie dojeżdzam na górczyn na 5 biegu jade jakies 75km/h, gdy to zaczeło gwizdać to zacząłem hamować, troszke to ustało, potem wrzuciłem 4 i dałem pełen gaz...podczas tego to sie nasilało następnie miałem zakręt w lewo więc hamulec i redukcja na 3 po wyjściu z zakrętu znów piszczało przy dodawaniu gazu....dopiero gdy dojechałem na górczyn przed wiaduktem musiałem stanąć bo korek i przestało gwizdać...
Góra |
buladag_ |
#80539 Wysłany:
10 Sty 2008, 21:21; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Lake Titicaca ;) Rejestracja: 08 Sie 2007, Posty: 72
robcok napisał(a): może w windowsie by było lepiej ale kurcze pliczek ma format amr i nie chce mi się otworzyć w żadnym programie
Ścigągnij i zainstaluj k-lite maga codeck pack i po problemie: http://www.instalki.pl/programy/downloa ... emegacodec
_________________ www.x75.pl
Punto II 5D - Rosso Ssilla HWB - 1.2 60KM - 2001'
Góra |
robcok |
#80547 Wysłany:
10 Sty 2008, 21:34; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Robert
hmmm mam ten mega codeck pack i coś nie chce mi się uruchomić...zamieszczę ten pliczek na serverze i podam link, może ktoś przesłucha i pomoże mi
http://www.badongo.com/file/7251680
choć wątpie żeby coś tam było słychać
Góra |
abel |
#80552 Wysłany:
10 Sty 2008, 21:45; Temat postu: |
Puntoświr |
oj tak gwizdać potrafi alternator (może łozyska posypały się )przynajmniej u mnie tak było . możesz zdjąć pasek od alternatora ,przejechać sie na zimnym aucie i sprawdzć czy gwizdać będzie czy przestało jak przestało to altek
Góra |
robcok |
#81987 Wysłany:
14 Sty 2008, 20:41; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Robert
ponoć to gwizdanie to od pompy wodnej....MAjster w ASO powiedział, że niby latem nie będzie gwizdać, można jeździć i nie ma co się martwic....HMM??
Góra |
Hubi |
#82014 Wysłany:
14 Sty 2008, 21:58; Temat postu: |
Przyjaciel |
no mi jak jest ciepło nie gwizga, tylko jak jest zimno
Góra |
robcok |
#92201 Wysłany:
15 Lut 2008, 20:54; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Robert
zrobilo sie chlodniej i znowu gwizdanie kropce dolega...tak jak wczesniej opsywalem te same przypadlosci
moze ktos ma podobnie i wie jak to rozwiazac??
Góra |
sebaszczepan |
#92337 Wysłany:
16 Lut 2008, 10:20; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Pobiedziska Rejestracja: 16 Lis 2007, Posty: 79
Witam kolegę, nie ma co się martwić tym piskiem. Moja kropa jak jest ciepła to tyka jak zegarek,a na zimno zawsze coś słychać. To gwizdanie zdarza się naszym dwóm kropom i ja się tym nie przejmuję, więc spoko. Pozdro
60 koni mówi samo za siebie:)
Góra |
yogi.g |
#92478 Wysłany:
29 Kwi 2008, 20:45; Temat postu: no, no nie tylko wam |
Puntoświr |
Miejscowość: Radom Rejestracja: 14 Sty 2008, Posty: 114
W mojej kropce jest podobnie i trochę to drażni. Dźwięk podobny jest jak by coś zwierało w jakimś silniczku elektrycznym lub jakby jakaś część nabierała wibracji czy coś takiego. Ciągle nasłuchuję i niewiem co to jest!Sprawdziłem już regulację lefrektorów,alternator odrzuciłem pozostały hamulce!!!Jak ktoś na to zaradzi niech da znać.
[ Dodano: 28 Kwi 2008 23:43 ]
Panowie jaką cisza w sprawie tego gwizdania  .Czyżby u Was się samo naprawiło  .Jeśli nie to sprawdzie silniczek wiatraka od chłodnicy.Dziś myłem silnik w kropku i po umyciu suszenie - motorek odpalony, łapie temp. i załącza się witrak i na rozruchu jest  Ten niepokojący dźwięk  .Po zgaszeniu zakręciłem witrakiem i jest dziwny metaliczny odgłos coś jakby tarcie łożyska, jutro wykręcam witrak i dam znać jak to da się usunąć, jeżeli się da  :E:E .
[ Dodano: 29 Kwi 2008 20:45 ]
No więc w 100% wiatrak jst przyczyną tego dziwnego gwizdu  ,po wyjęciu wentylatora zakręciłem wiatrakiem i jest ten cholerny gwizd,tak jakby łożyska sie kończyły. Niestety we fiacie nie ma możliwości rozbiórki silniczka wentylatora (tzn rozebrać to sie da ale złożyć to już nie).Jak narazie ja odpuszczam sobie tę drobną usterkę, gdyż wiatrak jak narazie się załącza więc szkoda ponosić koszty ok 230 zeta,a teraz majówka więc może lepiej browca więcej kupić  , a jak zacznie gwizdać to trzeba podgłosić radio:E:E:E. Napewno nie jest to nic strasznego , no ale trzeba się liczyć z tym że wkrótce może być wymiana
Góra |
Hubi |
#120274 Wysłany:
29 Kwi 2008, 21:00; Temat postu: |
Przyjaciel |
mi gwiżdze tylko jak jest zimno i jak jest zimny silnik po przejechaniu ok 300m już przestaje, i to napewno nie jest wentylator bo jak jest silnik zimny to wentylator napewno nie działa, ale to samo miałem przez 5 lat w uno i teraz 4 lata już w PII i nic sie nie dzieje. Dodam że uno miałem od nowości a punto kupiłem roczne czyli nie sa to stare samochody
Góra |
yogi.g |
#120288 Wysłany:
29 Kwi 2008, 21:30; Temat postu: |
Puntoświr |
oj hubi , nie jest tak jak myślisz jak jedziesz wentylator kręci sie pd wpływem powietrza, tzn jak napisał robcok jade ok 40 km/h i jest , hamuje nie ma50km/h znowu gwizd, i tak w kółko  obroty wiatraka wymusza pęd powietrza( przecież nie jest przywiązany  ). Owszem jak złapie silnik temp. załącza się silnik wentylatora i schładza chłodnicę. Nie wiem co może być przyczyną gwizdu u ciebie , ale u mnie jest to niestety wentylator, a wg mnie majster w ASO robcoka się myli to nie jest pompa wody gdyż ten gwizd byłby słyszany także na biegu jałowym.U mnie na 100% wentylator, niestety, ale jak pisałem wyżej narazie latam i raczej bez obaw. Usterka zlokalizowana i raczej niegroźna. Powodzenia Hubi w majsterkowaniu i obyś szybko znalazł przyczynę.
P.S u mnie wentylator jest firmy valeo  :E:E
Góra |
Hubi |
#120303 Wysłany:
29 Kwi 2008, 21:52; Temat postu: |
Przyjaciel |
u mnie gwizd wzrasta razem z obrotami silnika a nie prędkością samochodu, więc nie jest to wentylator na 1000%
Góra |
[ 17 posty(ów) ] |
