Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:32
 Post #82523 Wysłany: 16 Sty 2008, 11:38;
 Temat postu: Trudności z odpaleniem Punto II 1.2 8V
Miejscowość: Wołomin
Witam!!!
Niedawno kupiłem Punto i mam problem z odpalaniem gdy silnik jest zimny. Wymieniłem olej, świece, przewody wysokiego nap., filtry również byłem u elektryka żeby sprawdzić komputer. Znalazł kilka błędów zresetował je i nadal jest coś nie tak. Proszę o pomoc jeśli ktoś miał podobny problem.[/url]
 Post #82525 Wysłany: 16 Sty 2008, 11:46;
Co rozumiesz pod pojęciem "Problem z odpaleniem" ?
 Post #82531 Wysłany: 16 Sty 2008, 12:03;
Muszę klika sekund kręcić rozrusznikiem żeby zapalił.
 Post #82534 Wysłany: 16 Sty 2008, 12:16;
Mi tez nie zawsze odpala na dotyk, ale moim zdaniem problem leży w akumulatorze.
 Post #82535 Wysłany: 16 Sty 2008, 12:20;
Spróbuję wymienić ponieważ mam zapasowy i zobaczę jak będzie.Dzięki.
 Post #82848 Wysłany: 17 Sty 2008, 18:52;
mi pali zawsze od pierwszego a nawet od pol kopa:). ale ostatnio miałem zonnkaa, że nie zapalił, ale to był kompletnny brak iskry. Naprawione:)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #82989 Wysłany: 18 Sty 2008, 02:21;
 Temat postu: Re: Trudności z odpaleniem Punto II 1.2 8V
Miejscowość: Tarnowskie Góry
to może być objaw padnietej uszczelki pod głowicą ubywa ci płynu albo oleju?
PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION
NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
 Post #83532 Wysłany: 28 Sty 2008, 18:49;
Sprawdzałem i na szczęście nic nie zauważyłem żeby ubyło oleju bądź płynu w chłodnicy.
[ Dodano: 28 Sty 2008 17:49 ]
Jeszcze raz chciałbym ponowić pytanie co może być uszkodzone ponieważ po wymianie akumulatora problem z odpalaniem nie ustąpił. Gdy silnik jest zimny to trzeba kilkakrotnie zakręcić rozrusznikiem żeby zapalił, natomiast gdy jest ciepły pali z dotyku bez najmniejszego problemu.
 Post #86065 Wysłany: 28 Sty 2008, 20:28;
witam może wina leży po stronie pompy paliwa ?? z rana zanim odpalisz czekasz aż znikną wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej ? jeżeli nie pomoże spróbuj dwa razy tą samą czynność zrobić bez odpalania samochodu jezeli pomoże to winę będzie pewnie ponosić pompa paliwa możliwe że jest zabrudzona :) życzę szybkiego rozwiązania tego problemu i pozdrawiam
 Post #86079 Wysłany: 28 Sty 2008, 20:51;
Myślę, że nie jest to problem pompy paliwa ponieważ już wcześniej próbowałem nawet pięciokrotnie załączać zapłon bez odpalania samochodu i samochód ma trudności z odpaleniem na zimnym silniku, wypróbowałem też inną metodę-a mianowicie odpaliłem samochód i pozwoliłem mu popracować kilkanaście sekund tak żeby silnik się nie rozgrzał i zgasiłem go, po czym natychmiast ponowiłem próbę odpalenia, niestety bez pozytywnego rezultatu.
 Post #86119 Wysłany: 28 Sty 2008, 22:31;
Moze prozaiczne pytanie ale sprawdziles swiece? Ja mam co prawda ropniaka ale objawy podobne - aku nowy i silny ale tez jak przymrozi to zalapuje po kilku obrotach a swiece mam wlasnie do wymiany. Nie wiem czy taki problem sie przeklada tez na benzyniaki ale warto sprawdzic;)
1.9JTD
 Post #86179 Wysłany: 29 Sty 2008, 00:36;
Miejscowość: Tomaszów Lubelski
Mi ostatnio nie odpalał ale to z powodu Bendixa.
Punto II 1,2 8V 2002 5d Van
 Post #86217 Wysłany: 29 Sty 2008, 09:17;
Jak napisałem na samym początku świece i przewody wysokiego nap. są nowe firmy NGK, a rozrusznik działa bez najmniejszych problemów i akumulator też jest nowy firmy BOSH.
 Post #87606 Wysłany: 01 Lut 2008, 20:51;
musisz sie przejechadz do aso...niech ci sparwdza cisnienie jakie daje pompa..ja sparwdząłem przy okazji..jak wykryli ze mam sony lambdy walniete:/... DObre cisnienie to 3,6 bara... Tyle moja miała:)
topic1438.html
 Post #87758 Wysłany: 02 Lut 2008, 09:23;
Miejscowość: Pobiedziska
Witam, mogę nie mieć racji, ale pamiętam gdy kumpel miał to samo z Seicento Sportingiem to winien był jakiś czujnik chyba w bloku (nie pamiętam dokładnie). Radziłbym podłączyć kropa do komputera. Sąsiad miał problemy z kropkiem 1.9 D i winny był jakiś czujnik. Powodzenia
60 koni mówi samo za siebie:)
 Post #87767 Wysłany: 02 Lut 2008, 09:46;
 Temat postu: :)
Miejscowość: Limanowa
Witam wszystkich ,otóż problem może tkwi jak to wcześniej kolega napisał w czujniku,ale także jest duże prawdopodobienstwo ze sonda lambda a dlaczego?Ja jak kupilem swojego kropka to wlasnie z uszkodzona sonda i problem taki byl jak piszesz...znajduja sie tam dwie sondy ,i to ta druga za katem...Problem byl ten sam,rano ciezko bylo zapalic a jak juz zapalil to czasem sam zgasl i odo nowa imprezka hehe,ale po zagrzaniu wszystko bylo ok...Jedz do dobregofachowca i podepnij po kompa silniczek i wszystko wyjdzie...pozdro
www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
 Post #90157 Wysłany: 09 Lut 2008, 19:02;
dzis rano mialem problem z uruchomieniem silnika.. wczesniej palil od pierwszego razu, dodam ze jest nowy akum.. czy powodem moglo byc mala ilosc benzyny? swiecila sie rezerwa, a slyszalem ze w ziemie nie powinno sie dopuszczec do tego typu sutyacji.. chyba ze to cos innego? co Wy na to?
 Post #90246 Wysłany: 09 Lut 2008, 23:23;
Miejscowość: Kępno
wilczakr napisał(a):
Witam!!!
Elektryk podłączjąc kompa mógl wykonać dianostykę i przeanalizować sygnały z czujników a nie tylko skasować błędy w kompie i wlasciciela auta z kasy. No cóz takie jest życie. Przyczyną trudnego odpalania na zimnym silniku mogą być błędne wskazania czujnika temp. silnika. Sprawdzić też można luzy zaworowe. to tak na początek.
Punto EVO
 Post #96069 Wysłany: 23 Lut 2008, 23:52;
Witam. Przepraszam za banalną uwagę, ale proponuję sprawdzić jakość paliwa. W tym celu wystarczy po prostu zatankować na innej stacji. Ja miałem problem w PUNTO II 1.2 8V z paliwem z renomowanej stacji (nazwa dwuliterowa). W serwisie poinformowano mnie, że to się zdarza u tego dostawcy. Autko trudniej zapalało, gdy silnik był zimny, a raz na jakiś czas zapalała się kontrolka systemu EOBD informująca na podstawie sygnałów z dwóch sond lambda, że spalanie jest niewłaściwe. Po zatankowaniu na ORLEN-ie lub PETROCHEMII problemu nie ma.
 Post #105917 Wysłany: 22 Mar 2008, 12:49;
a może to TTTM ;)
szerokości i mądrości ;)
 Post #111201 Wysłany: 03 Kwi 2008, 11:56;
Miejscowość: Tychy-Cielmice
Witam, jestem tu nowy ;D Mam pytanie odnośnie wypowiedzi Gennosuke: dlaczego przed odpaleniem trzeba czekać aż kontrolki zgasną? Mnie tak poradził poprzedni właściciel mojej Kropki (1,2 8V ELX), ale tego nie robię i auto pali aż miło. No, czasem trzeba zakręcić drugi raz, ale to z mojej głupoty, bo "bryknę" rozrusznikiem pół sekundy i chcę, żeby odpalił. Chociaż z drugiej strony w 95 % przypadków to wystarcza!
 Post #132025 Wysłany: 04 Cze 2008, 19:16;
Witam. Nie wiem, czy temat jest jeszcze aktualny, ale ciekaw jestem , czy komuś udało się rozwiązać ten problem-na zimnym silniku trzeba trochę pokręcic, na pewno za długo. Jak jest ciepły idzie jak trzeba, pali mało, jest w poprządku i zapala na dotyk. Dodam, że mam instalację LPG z sekwencją i ten problem pojawił się chyba w momencie pojawienia sie problemu z przełaczaniem na gaz. Nie było szans, że autko nie zgasło przy przejściu na gaz, a potem już nie chciał zapalić. Teraz przełaczam na gaz ręcznie jak się silnik dobrze zagrzeje (ok.1km) i przełacza się bez problemu. I na gazie tez idzie pięknie, pali góra 8l/100 gazu. Tylko zimny nie chce palić...
