Obecny czas: 17 Cze 2025, 23:15
[ 6 posty(ów) ] |
Autor |
AsKier |
#122741 Wysłany:
07 Maj 2008, 09:09; Temat postu: Ciemny dymek z rury - pilne! |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Księstwo Zgierskie Rejestracja: 04 Lut 2008, Posty: 15
rano odpalam - dymek czarny...tylko jak auto jest zimne, jak się rozgrzeje to w porządku, to samo po dłuższym postoju jak ostygnie...
chłopaki szybka prośba...dziś kole 18 muszę podjąć decyzję
odstawiłem auto do mechanika jak powiedziałem, że po odpaleniu auto lekko dymi to powiedział, że oprócz uszczelniaczy to pewnie pierścienie do wymiany...czy aby to takie pewne na 100% ?? bo to raczej wygląda na uszczelniacze...
dodam...auto w aso było odpowietrzane i trzymane a to na obrotach a to na jałowym od 0,5h do 1h w celu dokładnego odpowietrzenia...czy mogli przegrzać mi furę i jeśli tak to czy od razu pierścienie do wymiany
dziękuję !
p.s - przebieg 80000
Góra |
ipIV |
#122804 Wysłany:
07 Maj 2008, 12:38; Temat postu: |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13084 Pomógł: 54
o jakim silniku mówisz?
O dieslu?
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Góra |
BzzQ |
#122832 Wysłany:
07 Maj 2008, 14:23; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 268
benzynka???
jak masz ciemny dymek i śmierdzi olejem to gdzies masz nieszczelny silnik, jest on pewnie niewielki, najprawdopodobniej masz nieszczelne zawory olej z nich kapie na cylinder i przy rozruchu jest spalany...
_________________ Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
Góra |
AsKier |
#122866 Wysłany:
07 Maj 2008, 18:25; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
benzyna 1.2 8v
mechanik stwierdził uszczelniacze (ale pewnie też pierścienie...) to 2 wydaje mi się mało prawodopodne...
czy robić same uszczelniacze zaworów czy też pierścienie?
Góra |
Adas |
#122899 Wysłany:
07 Maj 2008, 21:08; Temat postu: |
Puntoświr |
Pazwulcie i ja coś tu napiszę
1. Uszczelniacze, czyli musisz zdjąć głowicę.
2. Z kolei wymiana pierścieni: musisz spuścić olej, odkręcić miskę olejową, i później po kolei odkręcać korbowody z wału głównego(przy okazji zobaczysz w jakim stanie są panewki:) ), tłoki wyjmujemy dołem(zaznaczać który jest który, wszystko trzeba pozaznaczać, wyjmujemy dołem a nie górą, bo na samej górze cylindra jest mniejsza średnica, tzw. "próg", i ciężko by wychodził. Próg się tworzy, bo to jest obszar w którym pierścienie nie chodzą, a tylko sam tłok, pierścionki są z 1,5cm od górnej krawędzi tłoka...
Pisząc to chciałem powiedzieć, że póki co zrób uszczelniacze, bo wymiana pierścieni nie wymaga zdejmowania głowicy..
P.S. Ale czy to jest na 1000 procent prawda zapytaj mechanika, ja mówię, że da się, ale to Ja mówię:)
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
Góra |
AsKier |
#122941 Wysłany:
07 Maj 2008, 21:55; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Robię tylko głowicę+planowanko+uszczelniacze
przy okazji świece, filtry i olej
pierścienie zostawiam, każdy mi to mówi a mechanik po rozmowie ze mną zmienił zdanie i przyznał rację, że jeśli nie kopci non stop to na 99% uszczelniacze, co innego gdyby dymił ciepły.. wtedy pierścienie na bank
Góra |
[ 6 posty(ów) ] |
