Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:41
 Post #14678 Wysłany: 22 Mar 2007, 19:38;
 Temat postu: Przegrzewanie się silnika
Jestem świezy na forum. Mam Punto 2 1,2 8v. Miałem super problem z układem chłodzenia.Temperatura dochodziła do połowy wskaźnika (normalny stan)po czym wskazówka spadała i zapalała się kontrolka temperatury.silnik się przegrzewał i kiszka zero chłodzenia.Do wymiany poszło:termostat,pompa, uszczelka pod głowicą oraz odpowietrzanie układu.Nic nie pomoglo.Dopiero konsultacja z :Kropkofahurą" okazało się że padł jeszcze jakiś czujnik .Po wymianie wszystko ok.Pisze o tym bo uważam że mój mechanik jest ok.bo zawsze ze wszystkim radził sobie w mig,nawet nie raz przez telefon.Pozdrawiam wszystkich użytkowników Punciawek.
PS.Dzięki dla meti'ogo za porade.
 Post #14743 Wysłany: 23 Mar 2007, 01:49;
Miejscowość: Świdnik
nie ma sprawy :) Co niektórzy na tym forum nie pojmują co to nagrzewnica :D Widzialłem, że ktoś pisał, iż ukl. chodzenia po dolaniu płynu "sam sie odpowietrza" :D Nagrzewnice musi odpowietrzyć serwis ASO !!!!!!!!! No wiecie w instrukcji tez pisze, ze w Puncie jest sprzegło hydrauliczne "samoregulacyjne", a praktyka w niektórych przypadkach mowi inaczej :D Pozdrowko ;)
Fiat Punto II S 1.2 8V 2001r, 60 koni i jeden zrebak ;)
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #14766 Wysłany: 23 Mar 2007, 08:10;
Miejscowość: Zamość
Bardzo smutne jest to co napisałes :(
Krytyka kogoś wypowiedzi a sam 0-informacji i wiedzy :salut:
Układ"sam sie odpowietrza"jest akurat prawdą i nie wiem skąd inne doswiadczenie?
W tych autach wymieniałem ok 20X płyn chłodniczy naprawiałem kilkanaście razy rózne przypadłosci układu chłodzenia(widziałem układy fiata=odpowietrzniki )w róznych konfiguracjach i w róznych miejscach,i To co napisałeś to stek wypowiedzi krytykujących nie tylko ludzi pracujących w aso ale i samych autorów ksiązki =jestem ciekaw kto dał Ci prawo do takich wypowiedzi
GG 1415822
 Post #14787 Wysłany: 23 Mar 2007, 13:18;
Miejscowość: Gdańsk
Potwierdzam informację iz układ sam się odpowietrza, bez pomocy ASO :D
Punto ELX 1.2 80KM 16V 188A5000 blue metalic 3D 2000'
 Post #14792 Wysłany: 23 Mar 2007, 13:54;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Chorzów
Chciałem tylko zwrócić koledze uwagę, że nie każdy jest mechanikiem samochodowym. Na tym forum ma prawo być każdy. Są tutaj osoby, które kropka rozebrałyby po ciemku i spowrotem go złożyły ( np: citymatic ) a są osoby, które poprostu kropkiem jeżdżą i są szpecami w innej dziedzinie życia. Przecież nie można wymagać od np: kucharza żeby znał się na mechanice samochodowej. Tak, że proszę o przemyślenie na przyszłość swoich wypowiedzi, bo mogą być dla kogoś krzywdzące i wszelkie wyciąganie wniosków pozostawić dla siebie.
Napewno nie jedna osoba doceni Twoją wiedze techniczną ( być może na wysokim poziomie ) jeżeli jej poprostu pomożesz w problemie, a nie będziesz najpierw wyśmiewać się z niej :/ Już nie raz były przykłady, że nie do końca miałeś racje ( np: żarówki w Punto II ), a pomimo tego wyśmiewałeś wypowiedzi innych.
Proszę o trochę luzu w wypowedziech i tyle :)
Punto II 1.2 16V
 Post #14805 Wysłany: 23 Mar 2007, 15:49;
OK OK ;) Ale w moim przypadku musowo było odpowietrzyć nagrzewnice i tyle ;) Mam znajomych mechaników w ASO i zrobili mi to od ręki :) Odnosze sie do konkretnego swojego przypadku - miałem wymienieną chlodnice :D Twierdze, iż ukl. trzeba odpowietrzyć, bo u mnie trzeba było i tyle :) W moim przypadku taka byla praktyka doświadczonych od wielu lat mechanoków, ktorzy robią naprawy powypadkowe - kompleksowe naprawy :) Co do żarówek, to pierwszy raz widzialem w Puncie II żarówki o oznaczeniu H1, ale wiele ciekawych rzeczy sie dowiedzialem tu na forum :) Gdybym nie posiadał szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej o Puncie II to bym nie logował sie na tym forum, mam Punciaka 6 lat od nowości i wszystko robie sam, a jak czegoś nie wiem, to ide do znajomych z ASO :) Oczywiśce bedzie wiecej luzu i szanuje wiedze innych :) Jak coś pisze, to na podstawie swojego przypadku i tyle :) A wracające jeszcze do żarówek, to wyjasnijcie mo dlaczego miałem wstationą tą nowszą lampe z odpowietrznikiem i tam też były 2xH7 tak jak w starej ???? Pozdrówko
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #14826 Wysłany: 23 Mar 2007, 16:49;
Miejscowość: Gród Kraka
Może żeby okablowanie pasowało? :mrgreen:
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #14892 Wysłany: 24 Mar 2007, 00:47;
Może :D Dobra nie wnikam w to :D Mam H7 i jest dobrze ;) PoZdRo 4 aLL :)
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
