Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:26
 Post #66489 Wysłany: 23 Lis 2007, 13:27;
 Temat postu: Czyszczenie przepustnicy.
Miejscowość: Sochaczew
Czy ktoś czyścił przepustnicę? Jeśli tak, to w jaki sposób i jaki był tego efekt?
Ja zrobiłem to bez demontażu przepustnicy. Po prostu na uruchomionym silniku rozpyliłem do gardzieli specjalny środek. Oczywiście obudowę filtra powietrza należy zdemontować . Efekt jest zadowalający. Myślę, że taki środek można kupić w każdym sklepie motoryzacyjnym
Czarne Punto II 1.2 8V ELX 5dr 2001r.
 Post #66521 Wysłany: 23 Lis 2007, 17:55;
Przepustnicę Wykręcamy!!
1. zdejmujemy obudowę filtra powietrza
2. odłączamy 2 Wtyczki idące do przepustnicy, oraz wyjmujemy linkę Gazu
3. Odkręcamy Imbusem Centralkę wtrysków..2 śrubki Imbus
3. Odkręcamy przepustnicę od Kolektora ssącego..3 śrubki Imbus
4. Wymywamy dokładnie.. Benzyna + pędzelek..na początku można poprosykaćWd40.. nie pryskamy na czujnik położenia przepustnicy :D
5. Po Umyciu.. odczekać aż wyparuje benzyna.
5. Montujemy w kolejności odwrotnej do Wymontowania :P
Dzięki temu Wszystkie Brudy zamiast iść do Cylindrów Silnika pozostaną pójdą do "Kosza". A trochę ich będzie...
:mrgreen:
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #66524 Wysłany: 23 Lis 2007, 18:25;
Miejscowość: ełk
dokładnie jak napisał kolega Adas. jeszcze gdzieś między pkt 4 a pkt 5 używałem sprężonego powietrza aby wydmuchać resztki tego co pędzelek nie wymył
 Post #66541 Wysłany: 23 Lis 2007, 19:55;
Jeżeli już to torx, a nie imbus.
A benzyną można uszkodzić czujnik położenia przepustnicy.
Mi udało się to zrobić bez demontażu. Przepustnica i gardziel lśnią jak psu j***, a wszystkie syfki wyparowały przez tłumik.
 Post #67813 Wysłany: 28 Lis 2007, 08:40;
Adaś ja z takim pytanie czy ta przepustnica to z diesla czy benzyna ???
 Post #68189 Wysłany: 29 Lis 2007, 19:10;
benzyna :)
topic1438.html
 Post #95926 Wysłany: 23 Lut 2008, 17:58;
 Temat postu: Re: Czyszczenie przepustnicy.
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
Pamiętasz może jak nazywał się ten środek, bo pytalem dzisiaj w sklepie i facetka byla mocno zdziwiona gdy zacząłem jaj tłumaczyć o co chodzi :shock:
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #96144 Wysłany: 24 Lut 2008, 10:07;
Ja nan niecałe 40tyś zrobonei nie bardzo wiem czy też sie kwalifikuje do czyszczenia przepustnicy... nie bardzw też wiem gdzie ona jest... jak można foto, oraz jakie objawy toważyszą gdy jest brudna...
Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
 Post #125281 Wysłany: 14 Maj 2008, 19:37;
Miejscowość: Gdańsk
stp środek do czyszczenia gaźników
 Post #125282 Wysłany: 14 Maj 2008, 19:39;
Benzyna ekstrakcyjna też daje radę :)
