Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:34
 Post #141810 Wysłany: 04 Lip 2008, 14:55;
 Temat postu: problem z praca silnika
Miejscowość: Brzeziny
witam
wszystkich forumowiczow mam problem ze swoim kropkiem chodzi to ze gdy na gazie zmienie bieg np przy 30 na 3 to szarpie a piatke dopiero moge wrzucic pry 80 wtedy jest normalnie i tak samo jest gdy dam mu gwaltownie gazu to tez szarpie bylem na regulacji w aso slono mnie skasowali a teraz jeszcze zaczol czasem strzelac silniczek krokowy wyczyscilem filtr powietrza tez niemam pojecia co to moze byc ,boje sie ze wkoncu sprzeglo siadzie a ma dopiero 3 tysiace przejechane i jeszcze jedno jak zmieniam bieg to jest lekko slychac takie pukniecie na kazdym biegu na postoju tez jak niejest odpalony nawet czy to normalne dziekuje z gory za pomoc piszcie odpowiem na wzystie pytania by pomov rozwiazac problem
[ Dodano: 04 Lip 2008 13:55 ]
oczywiscie filtr kupilem nowy bo to sa grosze
punto 1.2 8v FAIERV12
