Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:23
 Post #124625 Wysłany: 12 Maj 2008, 17:35;
 Temat postu: kropek nie daje znaku życia:(:( (rozrysznik??)
Imię: wojciech
Miejscowość: Szczecin
Witam wszystkich wielbicieli kropek.
ostatnio moje puncie zaniemogło na trasie, ale po kolei:
3 tygodnie temu zauważyłem dziwne zjawisko podczas odpalania mojego kropka jtd, przy pierwszym przekręceniu kluczyka zachowywał się tak jakby miał opody z ruszeniem silnika (do tej pory palił od dotknięcia) coś jak by słaby akumulator. po ponownym przekreceniu kluczykiem wszystko już było ok, zakręcił i zaczął klekotać:):) i tak było przez jakiś czas. potem problem ustał. Aż do wczoraj :(
podczas powrotu z podróży (było gorąco) zjechałem do boksu na dotankowanie zapłaciłem i miałem ruszać i znowu powrócił ww problem z tym że przy drugim przekręceniu kluczyka silnik się zakręcił ale nie przytrzymałem go wystarczająco długo żeby zaskoczył. na to ja jeszcze raz za kluczyk, przekręcam i..... cisza, nic, kompletnie nic nie słychać.
nie kręci silnik, nie słychać żeby rozrusznik kęcił, nawet nie ma stuknięcia!!!! Po małym pchnięciu zaskoczył od razu, niestety nie był to chwilowy kaprys, od teraz nie daje się wogóle uruchomić:(:(
Czy ktoś miał podobny problen, albo podejrzewa co może byż przyczyną??????????????????
Trochę się rozpisałem, będę wdzięczny za pomoc!!!!!
 Post #124648 Wysłany: 12 Maj 2008, 19:15;
Sprawdź masię na silniku nie wiem jak jest u Ciebie u mnie jest to taki gruby czarny kabel na skrzyni biegów. Ten kabel często luzuje się przez co nie ma odpowiedniej masy i samochód może nie odpalić.
Sprawdź elektrykę czyli aku, klemy, masy itd.
Punto HGT
 Post #125948 Wysłany: 16 Maj 2008, 20:35;
 Temat postu: już wszystko jasne
Imię: wojciech
to był rozrusznik a dokładniej całkowicie wytarte szczotki i bendix:( całośc kosztowała 160pln
