Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:11
[ 4 posty(ów) ] |
eerozeteen |
#124399 Wysłany:
11 Maj 2008, 20:59; Temat postu: 1,9D - dlawienie sie po odpaleniu |
witam
moj kropek II 99r, 1,9D
mam taki problem, po odpaleniu samochodu przez chwilke silnik pracuje normalnie jednak po 20 sekundach zaczyna sie dlawic i co chwilka przy dlawieniiu z wydechu pojawai sie bialy dym. silnik na dlawieniu pracuje z 10-15 min i po tym czasie praca sie stabilizuje i juz dlawienia nie ma. na dlawieniu nie ma mowy o jakiejkolwiek jezdzi bo nawet jakk gaz daje to na gazie tez sie dlawi. mialme wymieniana 5 dni temu pompe wtryskowa i wiem ze nie ma ww niej odpowiedniego cisnienia [ma 5,0 na starcie po rozgarzaniu 5,5 a z teg oco mowil mechanik to powinna miec ok 7,0]. czy taka praca silnika moze bys spowodowana zlym cisnieniem w pompie? jak nie to co moze byc przyczyna?
dziq78 |
#124580 Wysłany:
12 Maj 2008, 14:05; Temat postu: |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 16 Paź 2007, Posty: 55
Czy przy starej pompie miałeś podobny problem?
_________________ Fiat Punto II 1.9D 60KM 2001
190950km (2.02.2009 r.) - ostatnia wizyta na forum
~212000km (02.12.2010 r.) - w ogóle mało jeżdżę
eerozeteen |
#124587 Wysłany:
12 Maj 2008, 14:43; Temat postu: |
przy starej nie mialem. a teraz nie ma jak sprawdzic bo siadla.
EDIT.
dodam jeszcze ze nieraz mam tak ze odrazu po odpaleniu sie dlawi i nie trzeba czekac 10-15 min na ustatkowanie sie pracy tylko ok 5 min.
remind |
#130766 Wysłany:
31 Maj 2008, 18:50; Temat postu: Re: 1,9D - dlawienie sie po odpaleniu |
eerozeteen napisał(a): witam
Czy Kropek był podłączany pod komputer - examiner "offline" lub może kts . Jakieś błędy były? Jak nierówno chodzi to może być problem z czujnikiem położenia wału. Tego silnika na słuch nie da się naprawić - za dużo elektroniki.
___
[ 4 posty(ów) ] |
