Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:32
 Post #127511 Wysłany: 21 Maj 2008, 16:44;
 Temat postu: HGT-ka przerywa POMOCY
Miejscowość: Czerwionka
Witam mam punto II Hgt 2000r. od tygodnia kiedy jest zimny przerywa mi na kazdym biegu tak jakby nie dostawał paliwa. Co to moze być? :(
 Post #127520 Wysłany: 21 Maj 2008, 17:21;
Albo może inaczej, od tygodnia deszcz leje i jest non stop wilgotno... może dlatego? kiedy wymieniłeś kable, świece?
Pozdr!
 Post #127534 Wysłany: 21 Maj 2008, 17:46;
Świece wymianiałem trzy miesiące temu, a jak sie pytałem o kable to mi powiedzieli ze tylka sa tam te tulejki ktore nakłada sie na świece i jedna taka kosztuje 220 zł. Gdzie moge kupic takie kable i za ile?
 Post #128676 Wysłany: 25 Maj 2008, 11:46;
Ekstremista
w HGT nie ma kabli. kazdy cylinder ma swoja cewke (to nie sa zadne tulejki :lol: ). sprawdz cewki i czujnik polozenia wału
Alfa Romeo 156 TI Sportwagon 2.4 JTDm 20V
 Post #128957 Wysłany: 25 Maj 2008, 21:52;
Dzieki za rade i poprawke :E tylko powiesz mi jeszcze jak mam to sprawdzic? Albo do jakiego mechanika zajechac? Elektryka?
 Post #129956 Wysłany: 28 Maj 2008, 20:21;
 Temat postu: HGT- przerywa powyżej 4 tys obrotów? jakaś rade koedzy!!!
tez mam podobny problem i nie wiem co zrobić. moja przerywa tak powyżej 4 tys obrotów. wszystko wymienione nowe cewki świece. podejrzewam czujnik obrotu wały lub tzw regulator faz rozrządu - wariator. Moja hgt'a jest na gazie i mechanik mówi, że to wszystko przez gaz, ale na benzynie tez przerywa. juz mi ręce opadaja, bo dokładnie nie wiadomo. Co zrobic koledzy? czekam na podpowiedz
 Post #130151 Wysłany: 29 Maj 2008, 00:20;
 Temat postu: Re: HGT- przerywa powyżej 4 tys obrotów? jakaś rade koedzy!!
Na benzynie przerywa bo gaz źle ustawiony i sterownik benzynowy dokonał adaptacji... Odłącz od akumulatora klemy na noc a potem jeździj tylko na benie i zobacz czy dalej przerywa jeśli się uspokoi po 100km to gaz do regulacji.
[ Dodano: 28 Maj 2008 23:20 ]
Są dwa czujniki wałka i wału :D Najlepiej jechać na diagnostykę - HGT błąd czujnika wału ma w standardzie :lol: u mnie po skasowaniu pojawia się za jakiś czas ten błąd mimo nowego czujnika :roll:
Punto HGT
 Post #130238 Wysłany: 29 Maj 2008, 14:12;
Lcs napisał(a):
Najlepiej jechać na diagnostykę - HGT błąd czujnika wału ma w standardzie u mnie po skasowaniu pojawia się za jakiś czas ten błąd mimo nowego czujnika
coś w tym jest, bo jak po za nabyciu auta pojechałem na kompa, to ten błąd kasowali! ;/
Tomaszowe, żółte Punto!
