Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:30
 Post #184583 Wysłany: 29 Paź 2008, 22:40;
 Temat postu: jak wymienić świece w punto II 1.2 16V
Witam wszystkich forumpowiczów. Mam pytanko jak się wymienia świece w punto II 1.2 16v? poproszę o linka z fotkami i opisem.
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=471156837
 Post #184589 Wysłany: 29 Paź 2008, 22:52;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Heheh :D
Samorekalama :D
Ale jak to prawda z tym gościem co ci groził podapałką to bym tego nie odpuścił.
Nichby przyjechał jakbym zebrał kolegów to by szukał na biegunie własnego ryja :E
A co do świec to nieznam prostrzej operacji :D
Naprawde niewiem co tu tłumaczyć :D
Po prostu bieżesz klucz do świec , odkręcasz stare i wkręcasz ( z wyczuciem żeby nie przekręcic gwintu :!: ) nowe.
Uważasz tylko żeby potem przy zakładaniu nie pomylić kabli ( mi sie to zdarzyło) i śmigasz na świeżych świecach 8)
Zeby zrobić sobie miejsce zdejmujesz cały dolot i ewentualnie przepustnice którą możesz przy okazji przeczyścic :D
 Post #184864 Wysłany: 31 Paź 2008, 00:16;
Musze sie przyznac ze jestem laikiem w wymianie swiec w punto II 1,2 16v
Czy ktos moze mi wskazac gdzie one sie znajduja co musze odkrecic ze by si do nich dostac ?
 Post #184946 Wysłany: 31 Paź 2008, 13:27;
Imię: Sławomir
Znajdują sie za silnikiem w głowicy , dojdziesz do nich po kablach zapłonowych , tam gdzie idzie kabel tam jest i świeca :D
Aby ułatwic sobie robote odkręć cały dolot tj. zdejmij obuydowe filtra , potem wyjmij filtr i okręć ten cały plastik z rurom :D
Teraz twoim oczom pokaże sie pokrywa zaworów i dostep do świec masz idealny.
O tu masz obrazek :
Aha oczywiście "stuningowany" obraz silnika kropka w oryginale należy do szanownego uzytkownika rafał79 :E :E :E
 Post #185031 Wysłany: 31 Paź 2008, 20:46;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
ładny silniczek :lol:
Fiat 500L 1.4 95KM Pop Star - jest
Fiat Stilo 1.4 95 KM Dynamic - był
Fiat Punto II - był
Fiat Punto I 1.1 SX - był
Fiat Seicento 0.9 - był
 Post #185305 Wysłany: 01 Lis 2008, 20:58;
Dziekuje bardzo za pomoc a ile jest świec?
 Post #185420 Wysłany: 02 Lis 2008, 11:52;
Miejscowość: WIELKOPOLSKA
1.Ściągamy rurę doprowadzającą i odprowadzającą powietrze z filtra powietrza
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_48f73c2d248b67650.jpg
2.Odkręcamy trzy śruby kluczem nasadowym 10 i zdejmujemy filtr powietrza.
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_48f73e3a1a3ef7123.jpg
3.Świece są pod tymi gumami kabli zapłonowych. Żeby je wykręcić potrzebujesz klucz do świec ... nie wiem jak to powiedzieć one są wąskie (już nie pamiętam, ale chyba klucz 16) i podłużne. Na dodatek siedzą dosyć głęboko.
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_490d7856197457193.jpg
http://fiatpunto.com.pl/topic8276.html lub http://www.czarnypunciak.cba.pl
 Post #185457 Wysłany: 02 Lis 2008, 13:19;
Jeżeli nie posiada się specjalnego klucza do świec, to jest problem z ich odkręceniem.
 Post #185532 Wysłany: 02 Lis 2008, 17:48;
A jaki klucz muszę mieć ze by te świece odkręcić?
 Post #185567 Wysłany: 02 Lis 2008, 18:23;
w 16V chyba są takie same świece jak w 8V czyli: klucz nasadowy 16mm głębokosc 64mm
 Post #185622 Wysłany: 02 Lis 2008, 20:32;
Dodam jeszcze, żeby sprawdzić czy gniazda świec są czyste. Różne rzeczy się tam mogą dostać. Można przedmuchać sprężonym powietrzem, oczywiście przed wymianą.
