Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:32
[ 16 posty(ów) ] |
Kropuś |
#72103 Wysłany:
14 Gru 2007, 08:14; Temat postu: Ile luzu? |
Miejscowość: Limanowa Rejestracja: 12 Gru 2007, Posty: 60
Witam wszystkich serdecznie,mam mały a może i większy problem kto wie....Otóż posiadam kropka 1.2 8V i problem polega na tym,że zrobiłem nim od momentu kupienia 30000 km w ciągu roku  na gazie (obecnie jeżdże na benzynie)i słysze z silnika podczas jazdy jakby coś stukało ,ocierało no sam dokłanie nie jestem w stanie tego określić.Wymieniłem pasek rozrządu i napinacze oczywiście,świece,filtry...Pasuje mi zaglądnąć do luzów zaworowych i moje pytanie brzmi jaki on powinien być i czy powinien być ustawiany na zimnym czy na rozgrzanym silniku...Z góry dzięki za pomoc pozdro
_________________ Ello
jak |
#72153 Wysłany:
14 Gru 2007, 15:11; Temat postu: |
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 210 Pomógł: 1
Na zimnym silniku i tak: Wlot 0,35 +/-0,05mm Wylot 0,45 +/- 0,05mm.
Dane według INFO-TECH "FOTA"
_________________ PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
E.T. |
#72160 Wysłany:
14 Gru 2007, 15:50; Temat postu: |
jak napisał(a): Dane według INFO-TECH "FOTA"
czym to jest?
jak |
#72164 Wysłany:
14 Gru 2007, 16:18; Temat postu: |
Imię: Jacek
E.T. napisał(a): jak napisał(a): Dane według INFO-TECH "FOTA" czym to jest?
Ctrl C - Ctrl V - google= wszystko wiesz
E.T. |
#72560 Wysłany:
16 Gru 2007, 16:43; Temat postu: |
jak napisał(a): Ctrl C - Ctrl V - google= wszystko wiesz
nie wszystko, ale sporo! [ Dodano: 16 Gru 2007 15:43 ]są tam wszystkie wersje puntów uwzględnione?
_________________ Tomaszowe, żółte Punto!
jak |
#72798 Wysłany:
17 Gru 2007, 17:47; Temat postu: |
Imię: Jacek
Wszystkie do 2005r.Jeżeli ktoś będzie mial jakieś pytania odnośnie swojego kropka chodzi o np. luzy na zaworach, ciśnienia na cylindrach itp. itd. chętnie odpowiem jeżeli tylko będzie to w tym programie.
E.T. |
#73876 Wysłany:
22 Gru 2007, 17:03; Temat postu: |
jak napisał(a): Wszystkie do 2005r.Jeżeli ktoś będzie mial jakieś pytania odnośnie swojego kropka chodzi o np. luzy na zaworach, ciśnienia na cylindrach itp. itd. chętnie odpowiem jeżeli tylko będzie to w tym programie.
to ja bym się chciał dowiedzieć coś o poziomie oleju w skrzyni przykręconej do 1.8 16v!
ipIV |
#73914 Wysłany:
22 Gru 2007, 18:31; Temat postu: |
E.T. napisał(a): to ja bym się chciał dowiedzieć coś o poziomie oleju w skrzyni przykręconej do 1.8 16v! Very Happy
Lejesz tyle, aż sie z korka zacznie przelewać
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
E.T. |
#74040 Wysłany:
23 Gru 2007, 08:05; Temat postu: |
ipIV napisał(a): Lejesz tyle, aż sie z korka zacznie przelewać
a gdzie jest ten koreczek i jedynym sposobem pomiaru jest dopełnienie!? :o
w poprzenim bolidzie miałem coś na kształt bagnetu!
prymitywni ci Włosi!
ipIV |
#74089 Wysłany:
23 Gru 2007, 12:57; Temat postu: |
E.T. napisał(a): a gdzie jest ten koreczek i jedynym sposobem pomiaru jest dopełnienie!? Surprised
Korek umieszczony poziomo od strony zderzaka na ibmus 12, Jak poziom jest ok, to po odkręceniu trochę pokapie z niego, a zawsze można wsadzić palec i pomacać ile oleju jest
E.T. |
#74181 Wysłany:
23 Gru 2007, 19:31; Temat postu: |
ipIV napisał(a): Korek umieszczony poziomo od strony zderzaka na ibmus 12, Jak poziom jest ok, to po odkręceniu trochę pokapie z niego, a zawsze można wsadzić palec i pomacać ile oleju jest
jak będzie okazja to sprawdze!
dzięki!
ipIV |
#74187 Wysłany:
23 Gru 2007, 19:45; Temat postu: |
Cytuj: jak będzie okazja to sprawdze! dzięki!
Przynajmniej tak jest w 1.2
E.T. |
#74215 Wysłany:
23 Gru 2007, 21:44; Temat postu: |
ipIV napisał(a): Przynajmniej tak jest w 1.2
i tu mogą się schody zacząć!!
michas0312 |
#133560 Wysłany:
09 Cze 2008, 21:05; Temat postu: |
Miejscowość: Trzebielino Rejestracja: 30 Mar 2008, Posty: 45
witam mam pytanie jakie sa objawy ze sa zawory do regulacji?? otoz kupilem niedawno kropka od siostry zrobila nim 60 tys km i nie byly one regulowane na pewno. a ma z nim taki problem ze po puszczeniu gazu spada mi na niskie obroty czasem podczas jazdy nawet zgasnie....mechanik powiedzial ze jest to nagar na zaworach i trzeba glowice zdjac...a moze tylko regulacja???dodam ze jest to 1.2 8v
ipIV |
#133574 Wysłany:
09 Cze 2008, 21:38; Temat postu: |
michas0312 napisał(a): witam mam pytanie jakie sa objawy ze sa zawory do regulacji?? Objawem jest to, że pomiędzy wałek a płytkę wchodzi zbyt gruby listek szczelinomierza  Jak objawem jest klekot to... jest już naprawdę źle [ Dodano: 09 Cze 2008 21:38 ]michas0312 napisał(a): a ma z nim taki problem ze po puszczeniu gazu spada mi na niskie obroty czasem podczas jazdy nawet zgasnie
Silniczek krokowy daje ciała już
michas0312 |
#133577 Wysłany:
09 Cze 2008, 21:41; Temat postu: |
u mnie chodzi ladnie ale i tak pojade na regulacje chyba jednak bez rozebrania sie nie obedzie;/ chyba ze pojade do gazownika aby mi ustawil wyzsze obroty ???co o tym sadzicie??
[ 16 posty(ów) ] |
