Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:32
[ 7 posty(ów) ] |
letas |
#127026 Wysłany:
20 Maj 2008, 15:47; Temat postu: czuć paliwo |
Prosze o pomoc latem jak tem. rośnie zaczyna wtedy śmierdzieć paliwo w aucie dlaczego??? POMOCY????
ipIV |
#127027 Wysłany:
20 Maj 2008, 15:55; Temat postu: |
Sprawdź czy odma jest dobrze wpięta do obudowy filtra powietrza, olej ma podobny zapach do paliwa....
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
letas |
#127347 Wysłany:
27 Maj 2008, 10:37; Temat postu: |
wielkie dzięki sprawdze nawet o tym nie pomyślałem, ale ten zapach jest bardzo intensywny szczególnie jak jest upalnie (zimą spokój nic zero smrodu, noca jak jade to też nic nie czuć) [ Dodano: 27 Maj 2008 10:37 ]Witam jednak to nie to, poprwaiłem i wszystko jest ok
ale paliwo nadal czuć , a może przyczyną jest odpowiecznik zbiornika  czy powie mi ktoś gdzie on sie znajduje???????
ale dlaczego śmierdzi jak temperatura powierza rośnie??
PROSZĘ O POMOC JEST TO BARDZO DOKUCZLIWE
rafjack |
#132248 Wysłany:
05 Cze 2008, 11:34; Temat postu: |
Mam dokładnie ten sam problem. Będę wdzięczny za rzeczową podpowiedź.
mijul |
#134362 Wysłany:
12 Cze 2008, 01:25; Temat postu: |
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki Rejestracja: 12 Cze 2008, Posty: 1
Właśnie zlikwidowałem bardzo podobny problem w samochodzie Punto 75 ELX, tzn. na zewnątrz samochodu czuć było zapach paliwa, najbardziej w ciepłe dni i im bliżej okolic wlewu paliwa tym bardziej. Po dokładnych oględzinach okolic zbiornika paliwa okazało się że winien był temu skorodowany dość porządnie filtr paliwa umieszczony zaraz przy zbiorniku.Usterka o tyle ciekawa że nie było plam pod samochodem. Ponieważ filtr jest od spodu osłonięty plastikową osłoną nie było widać że jest skorodowany, a poza tym pomiędzy tą osłoną a filtrem zgromadziła się pokaźna ilość piachu który nasiąknięty był paliwem jak gąbka. Jeśli ktoś będzie wymieniał ten filterek to dość istotne jest aby dokupić taki sam ( ja kupiłem zamiennik z FILTRONA) ponieważ filtr ten jest łączony z przewodami specjalnymi końcówkami plastikowymi, przy wymianie naciskamy w dwóch miejscach na bokach takiej końcówki i wyciągamy stary filtr a potem wciskamy nowy na te zatrzaski i po sprawie.
bossboss |
#134606 Wysłany:
12 Cze 2008, 20:12; Temat postu: |
Miejscowość: Legnica Rejestracja: 10 Wrz 2007, Posty: 138
podnieś tylnie siedzenia, odkręć 3 śrubki i zdejmij plastik maskujący pompę paliwa---sprawdz czy tam nie masz wycieków--jesli masz dokręć mocniej pierścień mocujący
letas |
#134853 Wysłany:
13 Cze 2008, 07:58; Temat postu: |
Pod siedzenie tam gdzie znajduje sie pompa jest suchutko nie ma wycieków; a gdzie znjduje sie odpowicznik zbiornika???
[ 7 posty(ów) ] |
