Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:12
[ 10 posty(ów) ] |
puma_1 |
#18506 Wysłany:
11 Kwi 2007, 21:44; Temat postu: Gaśnięcie silnika |
Niedawno kupiłem sobie punto 2 1.2. po paru dniach przy ruszaniu autko mi zgasło i były problemy z uruchomieniem. jak sie odpalił to po przekroczeniu najpierw 1500 a po kilkudziesieciu próbach odpalania po 2000-2500 obrotach nagle gasł. w koncu opalił i dojechalem do domu ale teraz nie wiem czy moge teraz tym jeździć. Co to może być.???
meti |
#18540 Wysłany:
11 Kwi 2007, 22:52; Temat postu: |
Miejscowość: Świdnik Rejestracja: 13 Mar 2007, Posty: 144
Gaśnięcie silnika może mieć wiele przyczyn:
- problem z komputerem sterującym silnikiem
- problem ze świecami
- problem z zapłonem
- problem z zaworami/układem wtryskowym
- jak samochód szarpie, to może być problem ze sprzęgłem hydraulicznym
- może to wina jakiegoś taniego paliwa z Ukrainy
- może to być zły stan silnika
Jak widzisz problemów może być wiele, trzeba wszystko posprawdzać, bo to może jakiś pierduł który jest istotny przy ruszaniu  Pamiętaj, iż przy kumpie używanego auta pierwsze co robisz to wymieniasz olej i świece zapłonowe, bo nie wiesz ile km zostało zrobione na oleju/świecach  Pozdrawiam
_________________ Fiat Punto II S 1.2 8V 2001r, 60 koni i jeden zrebak
Zielony metalic
Pozdrówko
puma_1 |
#18549 Wysłany:
11 Kwi 2007, 23:11; Temat postu: |
Hmm ale wlasnie problem w tym że to się stało pierwszy raz a teraz chodzi normalnie więc pytanie czy będą mi w stanie na serwisie to sprawdzić jeśli na chwile obecną jest to sprawne. ? i dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
meti |
#18556 Wysłany:
11 Kwi 2007, 23:16; Temat postu: |
puma_1 |
#18559 Wysłany:
11 Kwi 2007, 23:23; Temat postu: |
Chyba że tak. Ale jeszcze wracając do tych kilku przyczyn  to czy np świece mogą być przyczyną jeśli silnik odpala za pierwszym przekręceniem ale gaśnie dopiero przy wysokich obrotach ?
meti |
#18561 Wysłany:
11 Kwi 2007, 23:27; Temat postu: |
Emer |
#18576 Wysłany:
12 Kwi 2007, 07:05; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 57
też pierwsze o czym pomyślałem to świece, może jeszcze przewody zapłonowe, miałem podobny problem w poprzednim aucie. chociaż równie dobrze może to być komputer.
_________________ Punto I 1.1 Sole '99
czerwony jak cegła
palkens |
#21431 Wysłany:
26 Kwi 2007, 22:14; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2007, Posty: 2
Jestem nowy na forum wiec witam serdecznie.
Mam chyba podobny problem dlatego przyłączam sie do wątku. U mnie wygląda to tak że auto zaczyna świrować jak jest bardzo ciepło na dworze. Jak silnik sie nagrzeje zaczyna przerywać i jakby tracił moc, a czasem gaśnie i nie da się go potem odpalić. Następuje przymusowy postój i po jakieś godzinie jak temp. troche spadnie można go odpalić i kontynuować jazdę. Jakieś pomysły? Myślałem że może czujnik temperatury, albo termostat?? Może coś jeszcze
pozdrawiam
meti |
#21450 Wysłany:
27 Kwi 2007, 00:06; Temat postu: |
palkens napisał(a): Myślałem że może czujnik temperatury, albo termostat??
I masz racje  Z tego, co piszesz to czynnikiem najistotniejszym jest tu temp. silnika, więc czujnik/termostat  Ale nie wykluczam również innych czynników, takich jak ogólny zły stan motorku czy problemy z zapłonem aż po zły stan ukł. chłodzącego, co jest przyczyną przegrzwania sie silnika  A kontrolka temp. sie świeci  Jeżeli sie nie świeci to może być tak: że silnik z jakiś przyczyn awarii ukł. chłodzącego sie przegrzewa i do tego uszkodzony czujnik, wiec silnik jest przegrzany a kontrolka sie nie świeci  Wg. mnie tak sie sprawa przedstawia
Zielony metalic
Pozdrówko
palkens |
#21478 Wysłany:
27 Kwi 2007, 09:41; Temat postu: |
O układzie chłodzenia nie pomyślałem a faktycznie ma kolosalne znaczenie. Zacznę jednak od czujnika i termostatu. Teraz czeka mnie wyjazd i zobaczę czy będzie dalej się tak zachowywał - niestety nie jest to przypadłość powtarzalna i niejeden magik się na tym przejechał bo niby wszystko jest OK.
Z odpalaniem nie mam żadnych problemów a kontrolka nie świeci -niestety
Dzięki za rady
pozdrawiam
[ 10 posty(ów) ] |
