Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:14
[ 18 posty(ów) ] |
rafjack |
#124697 Wysłany:
12 Maj 2008, 21:33; Temat postu: Grzeje się na biegu jałowym. |
Zaczęły się gorące dni i zauważyłem, że gdy na rozgrzanym silniku stoję np. w korku (na biegu jałowym) temperatura skacze od razu do góry czasem nawet aż do zapalenia się kontrolki temperatury. Nawiew daje ciepłe powietrze, więc układ zapowietrzony raczej nie jest. Co może być przyczyną?
Dodam, że po ruszeniu zaraz spada do prawidłowej temperatury.
ipIV |
#124702 Wysłany:
12 Maj 2008, 21:39; Temat postu: |
wentylator chłodnicy?
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Pazi |
#125398 Wysłany:
14 Maj 2008, 22:50; Temat postu: |
Miejscowość: KROSNO Rejestracja: 18 Mar 2008, Posty: 28
lub zaciety termosta ktory jest czesciowo tylko otwarty jesli wiatrak pracuje
_________________ Punto 1.2 75 KM ELX 96r. do szkoły.
Audi A6 1.8 T 98r. w weekend.
abel |
#125456 Wysłany:
15 Maj 2008, 08:51; Temat postu: |
sam piszesz że stoisz , powietrze nie owiewa chłodnicy i nie odbiera tak temperatury z niej, dodatkowo pompa wody też pracuje na wolnych obrotach jak silnik pracuje na biegu jałowym
myślę że tak powinno być .
ważne aby kontrolka zgasła jak samochód jedzie ,a jak stoisz w korku w korku wyłącz silnik
ipIV |
#125493 Wysłany:
15 Maj 2008, 12:31; Temat postu: |
abel napisał(a): myślę że tak powinno być .
CO?  Weź sie lepiej nie odzywaj
Dzióbel |
#125497 Wysłany:
15 Maj 2008, 12:41; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
Miejscowość: Chełm/Sławno/Słupsk Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 3298
przyczyną takiej reakcji jest uszkodzony włącznik termobimetalowy w obudowie chłodnicy,który załącza wentylator.
Być może nie działa sam wentylator...zewrzyj więc końcówki wł. termobimetalowego pownien się włączyć wiatraczek  ...
Sugeruję wykonać naprawę jak najszybciej, wiemy chyba jakie są skutki przegrzania ...
_________________ Pilot RC KDS450 SV + Flymentor 3D & Tarot 450 PRO + Flymentor 3D & DJI Phantom 3
abel |
#125564 Wysłany:
15 Maj 2008, 19:59; Temat postu: |
ipIV napisał(a): abel napisał(a): myślę że tak powinno być . CO?  Weź sie lepiej nie odzywaj
dlaczego
1 postaw samochód w garażu uruchom silnik włącz stoper i licz czas aż wentylator się włączy
2 uruchom silnik i sprawdź czy w takim samym czasie podczas jazdy włączy ci się wentylator
ipIV |
#125581 Wysłany:
15 Maj 2008, 20:38; Temat postu: |
abel napisał(a): dlaczego 1 postaw samochód w garażu uruchom silnik włącz stoper i licz czas aż wentylator się włączy 2 uruchom silnik i sprawdź czy w takim samym czasie podczas jazdy włączy ci się wentylator
Włączy, ale nie zagotuje, a jak wskazówka temp idzie powyżej połowy skali zaczyna się silnik gotować [ Dodano: 15 Maj 2008 20:38 ]Wentylator jest po to żeby właśnie sie nie zagotował, a koledze sie gotuje!
maverick |
#125617 Wysłany:
15 Maj 2008, 21:41; Temat postu: |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 12 Kwi 2008, Posty: 190
jezeli grzeje Ci sie w korku to masz zepsuty termostat albo wentylator. Sprawdz na wylaczonym silniku jak pracuje sam wiatrak, ma sie krecic lekko. jezeli kreci sie lekko to, jak pisal ktos wyzej, zepnij go na krotko. jesli zalaczy sie, to masz do wymiany termostat.
_________________ Punto HGT, 131KM, czego chciec wiecej...
http://fiatpunto.com.pl/topic7358.html
rafjack |
#125944 Wysłany:
16 Maj 2008, 20:18; Temat postu: |
maverick napisał(a): jezeli grzeje Ci sie w korku to masz zepsuty termostat albo wentylator. Sprawdz na wylaczonym silniku jak pracuje sam wiatrak, ma sie krecic lekko. jezeli kreci sie lekko to, jak pisal ktos wyzej, zepnij go na krotko. jesli zalaczy sie, to masz do wymiany termostat.
A możesz opisać mi jak prostemu chłopu, krok po kroku jak to zrobić? (Co gdzie zewrzeć, itp.)
Adas |
#131016 Wysłany:
01 Cze 2008, 13:21; Temat postu: |
abel |
#131070 Wysłany:
01 Cze 2008, 16:48; Temat postu: |
Adas napisał(a): Gdzie jest w Punto 2 Czujnik bimetaliczny w chłodnicy ??
pracą wentylatora chłodnicy steruje komputer poprzez czujnik temperatury który znajdziesz obok termostatu .
są dwie prędkości obrotów wentylatora
I włączy sie gdy temperatura przekroczy 98 C
II prędkość gdy temp wzrośnie powyżej 102 C
Adas |
#131072 Wysłany:
01 Cze 2008, 16:57; Temat postu: |
Aha, czyli jest tylko ten zielony czujnik nie daleko termostatu...
U mnie się nie załacza wentylator..a na bank powinien...
Wiem jakie bezpieczniki odpowiadają za to F06 i F07, po 40 AMP.
Ciekawe czy jest od tego przekaźnik... BO jak już zacznę jutor badać, to wszystko aż dojdę co mu dolega
_________________ Mk2 ForEver ? <LOL>
Moja obecna "Kropka" >>
Grande Punto 1.4 8v 77km od poniedziałku do piątku i mały uzupełniacz Ssangyong Actyon 2.0XDI na weekendowe wypady i inne szaleństwa!
topic1438.html
Autko Nr2. Czarna jak Hell, Włoszka. >> Alfa 156 SportWagon 1.9 JTD 115KM
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
rafjack |
#132239 Wysłany:
05 Cze 2008, 11:15; Temat postu: |
Wentylator chodzi, temperatura rośnie gdy stoję lub jadę na wolnych obrotach (na luzie). Podniesienie obrotów wystarczy, żeby wskażnik temperatury zaczął spadać. Wniosek: pompa paliwa musi szybciej pracować, wolne obroty nie wystarczą. Pytanie: to normalne, czy można coś w tym zakresie zrobić, poprawić?
kazaa |
#132595 Wysłany:
06 Cze 2008, 00:28; Temat postu: |
bardzo nie normalne , moze byc upg
rafjack |
#132632 Wysłany:
06 Cze 2008, 08:40; Temat postu: |
Zauważyłem małe pęknięcie węża gumowego ukł. chłodzenia przy parowniku od LPG. Syczy i pewnie łyka powietrze. Czy to może spowodować takie objawy jak opisywałem?
robert-aw |
#133101 Wysłany:
07 Cze 2008, 20:29; Temat postu: |
Miejscowość: BYDGOSZCZ Rejestracja: 09 Maj 2008, Posty: 9
bez obrazy ale niech to lepiej sprawdzi mechanik zanim padnie uszczelka
1, poziom płynu chłodzącego
2, ewentualne wycieki
3, czy jest to woda czy płyn (różne temp. wrzenia)
4, otwarcie termostatu
5, czy pracują biegi wentylatora
6, czy układ nie jest "zamulony"
7, czy chłodnica nie jest zalepiona "syfem"
8, czy pompa wody jest wydajna (czasem urywa się lub pęka "śmigiełko" a osi pompy i wtedy jest podobny objaw, częsty w autach BMW i VW)
9, uszczelkę pod głowicą (konieczny odpowiedni sprżęt do wykrywania spalin w układnie chłodzenia)
_________________ PUNTO II, JTD80, 2002r
misław |
#142164 Wysłany:
05 Lip 2008, 21:43; Temat postu: |
Miejscowość: WWA pragaPŁN Rejestracja: 05 Lip 2008, Posty: 1
Miałem coś takiego- tylko po wymianie uszczelki pod głowicą... to że daje ciepłe powietrze nie oznacza że silnik jest odpowietrzony tylko nagrzewnica.... u mnie to był banał ale sprawdź może pozoim płynu i czy jednak masz odpowietrzony silnik...
_________________ WH PUNTO
[ 18 posty(ów) ] |
