 Post #153764 Wysłany: 07 Sie 2008, 09:43;
 Temat postu: CZASAMI problemy z odpalaniem na cieplym silniku
Witam, CZASAMI mam problemy z odpalaniem na cieplym silniku, jak dluzej trzymam kluczyk to wkoncu odpali. Na zimnym
odpala od kluczyka za pierwszym razem. Czym to moze byc spowodowane? Chce teraz wymienic kable i swiece, moze to od tego? autko przejechalo 114tys
punto 2 1.2 8v 2000r
 Post #153768 Wysłany: 07 Sie 2008, 09:47;
puntox2: kable i świece, tak jak piszesz a jak nie pomoże, to sprawdź cewki. u mnie było podobnie jak cewka padała.
 Post #153819 Wysłany: 07 Sie 2008, 11:27;
mam to samo i sie nie przejmuje... czasami sie zdarzy, że piłuje piłuje piłuje i nic a jak puszcze kluczyk to jakby na 1 garze chodził i albo zdechnie, albo nacisnę gazu trochę to zaskoczy. Nie jest to upierdliwe więc na razie nie myślę co to...
 Post #153820 Wysłany: 07 Sie 2008, 11:32;
 Temat postu: :)
Miejscowość: Limanowa
Ja tak mam jak jeżdżę na LPG a potem automatycznie sie odpala na benzynce ,ale jak nie korzystam z LPG podczas jazdy to te objawy zanikają i pali odrazu zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku...
www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
