Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
[ 5 posty(ów) ] |
slawoos |
#304366 Wysłany:
02 Lis 2009, 22:11; Temat postu: adaptacja silnika po odłączeniu akumulatora |
Miejscowość: rzeszów Rejestracja: 05 Maj 2009, Posty: 24
Witam kolegów i koleżanki.
Mam pytanie. Ostatnio grzebałem coś w elektryce i musiałem odłączyć akumulator. Po podłączeniu silnik pochodził chwilę i przełączył się na gaz. Teraz trochę szarpie na gazie i tak jakby nie chodził na pełnej mocy. Czy trzeba robić jakąś adaptację silnika??Czyli czy po odłączeniu zasilania trzeba aby silnik trochę pochodził no i potem czy mapki paliwowe na benzynie ustawić? Pytam bo wiem, że tak miałem w mondeo a tutaj to nie wiem?
greg505 |
#304374 Wysłany:
02 Lis 2009, 22:29; Temat postu: |
odlacz aku na conajmniej godzinke.
po podlaczeniu zapal auto i niech chodzi do zalaczenia sie wiatraka od chlodnicy.
niektorzy pisza jeszcze aby jeszcze raz zapalic i przytrzymac go kilka sekund na 4k obrotow
rajtek |
#304379 Wysłany:
02 Lis 2009, 22:38; Temat postu: |
Imię: rajtek
z tego co wiem,to ze wzgl na typ pamieci eprom,wymagane jest po rozruchu przejechanie paru km w zmiennych warunkach,np w daewoo jest kodowanie wolnych obrotów itd,a w fiacie nie jest wymagane
slawoos |
#304383 Wysłany:
02 Lis 2009, 22:43; Temat postu: |
czyli jak sobie teraz odłączyłem aku na noc to zapalić auto i poczekać aż się wentylator włączy?a nie trzeba też potem jakichś wyższych obrotów użyć?czy to w trakcie normalnej jazdy się dostroi?
devon58 |
#304392 Wysłany:
02 Lis 2009, 23:07; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 04 Maj 2008, Posty: 215
Resetowałem ustawienia w Punto 2 przy pomocy Euroscana to po włączeniu migała kontrolka check Engine. Należy wtedy 3 razy przygazować do ok 4tys obrotów i za trzecim razem przytrzymać go troche na tych 4 tys. (kilka sekund) Lampka zgasnie i mozna ruszac.
_________________ PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
[ 5 posty(ów) ] |
