[ 22 posty(ów) ] |
bubusia |
#85298 Wysłany:
26 Sty 2008, 15:14; Temat postu: 1.2 8v zaczął brać olej |
witam,mam punciaka 2 od roku jak go kupiłem to miał 58000 teraz ma 71000 no i od miesiąca zaczął brac olej tak 0,3 na 1000 km mobil 1,wczesniej tego nie było,od wymiany do wymiany 0 dolewek nie ma żadnych wycieków mechanik sprawdzał i jest sucho jeżdże nim 70 km dziennie do pracy spkojna jazda max 110.prosze o podpowiedż co to może sie dziać i gdzie sie z tym mogę udać aby nie zerżneli ze mnie za dużo kasy.zaznaczę jeszcze że jak go kupiłem to zaraz zakładany był gaz sekwencyjny
andrzej
Maciey |
#85299 Wysłany:
26 Sty 2008, 15:24; Temat postu: |
ja na wszelki wypadek sprawdziłbym wszelkie uszczelki itd... może zwyczajnie gubi olej
ipIV |
#85300 Wysłany:
Proponuję znajpierw zobaczyć czy w misce olejowej dziur nie ma oraz sprawdzic uszczelki, oring, simmernig itp.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
bubusia |
#85302 Wysłany:
26 Sty 2008, 15:37; Temat postu: |
silnik jest suchy od spodu i góry nie widać żadnych wycieków więc to chyba odpada
ipIV |
#85305 Wysłany:
26 Sty 2008, 15:46; Temat postu: |
Jaki olej jest wlany?
bubusia |
#85306 Wysłany:
26 Sty 2008, 15:50; Temat postu: |
mobil 1 0w/40 na takim jeżdził poprzedni właściciel od nowości i ja też taki leje z wymianą co 1000.poprzednio tak jak wspomniałem od wymiany do wymiany zero dolewek ale może to to że to były ciepłe dni?mam go od maja a problem zaczął sie dopiero z nastaniem zimy--ale to chyba nie jest przyczyną?
ipIV |
#85308 Wysłany:
26 Sty 2008, 15:51; Temat postu: |
Normalne to nie jest.... wczesniej miałem wlany 5W30 i nie brał, teraz jest wlany 10W40 i.... po 14kkm od wymiany jest 1mm poniżej 1/2 skali, jeżdżę dynamicznie, często obrotomierz widzi 5-6 tys rpm...
szerszen |
#86607 Wysłany:
30 Sty 2008, 01:22; Temat postu: |
witam. a kiedy byl zalorzony gaz. mnialem cc 1.1 z gazem i bralo olej . ojciec w skodzie faworit zalozyl gaz i tez zaczela brac olej. kilku znajomych sie pytalem i oni potwierdzili iz od kiedy maja gaz wzroslo zuzucie oleju. przyczyna brania oleju moze jeszcze byc po stronie uszczelniaczy na zaworach . tylko ze ty masz jeszcze malo nim przejechane
Adas |
#87602 Wysłany:
01 Lut 2008, 20:45; Temat postu: |
Dziara |
#89486 Wysłany:
07 Lut 2008, 18:37; Temat postu: :) |
Miejscowość: Limanowa Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 416
Z tym twierdzeniem ze poprzez eksploatowanie samochodu na LPG i bierze olej zgodze sie,gdyz w moimsluzbowym samochodzie jest podobnie,jak jezdzil na benzynce to bylo ok ,ale jak zostal zalozony gaz to zaczelo go ubywac ,co prawda nie duzo ,ale problem powstal...a czemu taksie dzieje?Moze dlatego ze LPG jest paliwem suchym i strasznie wyteza silnik muląc go...Może to jest właśnie to powodem?Proponuje ,żeby każdy sie wypowiedział na ten temat i Ci którzy mają Kropka na LPG oraz Ci ktorzy nawet nie myślą o zakladaniu tej instalacji...Jak u nich to wygląda?pozdro
_________________ www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
sławu |
#90823 Wysłany:
11 Lut 2008, 21:36; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 31 Gru 2007, Posty: 160
Mam LPG sekwencje i olej bierze owszem, ale to przez wycieki;/
Co do palenia oleju to nie wiem ile na ile, okaże się jak przestanie ciec.
Pozdro
_________________ Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
qwert26 |
#92372 Wysłany:
16 Lut 2008, 12:03; Temat postu: 3 litry oleju w dwa miesiące!!! |
Witam! Ja miałem problem mój kropek wziął mi 3 litry oleju w dwa miesiące! zaświeciła się kontrolka niski ciśnienie oleju, sprawdziłem i miernik oleju był suchutki dolałem litre i dopiero wtedy zamoczyła się końcóweczka bagnetu! kocił na ciemno niebiesko! postanowiłem oddać go do mechanika okazało sie że powodem tego ubytku oleju były popękane pierścienie tłokowe odrazu zrobiłem planowanie głowicy, nowe zawory, uszczelka pod głowicę, uszczelka pod kolektor wydechowy, uszczelniacze na zawory, nowe pierścionki, uszczelka pod miske olejowa a raczej połozona na silikonie!, nowy olej i filterek i od razu widać róznicę w zachowaniu sie samochodu silniejszy nie kopci, ciszej chodzi silniczek, noi czekam na efekty co bedziesie działo z olejem ? koszt takiej roboty u mnie to ok 160 zł pierscienie, 210 zł robota głowicy pozostałe częsci ok 300 zł, noi robota mechanika 400 zł, w ASO powiedzieli że taka robota to koszt ok 800 zł bez części więc poszukałem innego mechanika który zrobił to w 3 dni!!! kasy troche poszło ale efekty oczekiwane sa niezłe!!!
Dziara |
#92376 Wysłany:
16 Lut 2008, 12:14; Temat postu: :) |
mirek 29 |
#108176 Wysłany:
26 Mar 2008, 20:28; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 26 Mar 2008, Posty: 6
Witam!Długo w to nie mogłem uwierzyć,ale po przejechaniu 1350 km dolałem 1 litr Mobile 1 i dopiero pokazał się na bagnecie stan oleju.Tak na marginesie całą trasę jechałem 120-150 km/h w Niemczech (63 tys.km zrobiłem na sekwencji ogółem i chyba trzeba będzie poważnie pomyśleć o remoncie silnika) pozdrawiam
iNTER |
#108289 Wysłany:
27 Mar 2008, 00:36; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
bubusia sprawdź kompresję i zrób próbę olejową, będzie wiadomo czy zaciąga olej przez pierścienie czy leci przez uszczelniacze zaworów, czy po nocy jak odpalisz zakopci na niebiesko i zaraz przestanie?
zyga670 |
#108294 Wysłany:
27 Mar 2008, 00:42; Temat postu: |
uki1906 |
#108821 Wysłany:
28 Mar 2008, 14:31; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 16 Lut 2008, Posty: 215 Pomógł: 1
Gaz jest suchym paliwem i kazdy silnik po zalozeniu instalacji gazowej zaczyna brac olej i potem juz bierze regularnie. Trzeba sprawdzac co jakis czas i dolewac jak braknie. Takze nic ci sie nie dzieje z silnikiem.
matti84 |
#147853 Wysłany:
21 Lip 2008, 16:56; Temat postu: |
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 24 Paź 2007, Posty: 249
a jakie są objawy brania oleju przy silniku zzasilanego paliwkiem?Jeżdżę głównie po Poznaniu i zrobiłem od listopada jakieś 6tys.Czy to możliwe by ubyło?
_________________ Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
Piszę poprawnie po polsku.
ipIV |
#147854 Wysłany:
21 Lip 2008, 16:59; Temat postu: |
matti84 napisał(a): a jakie są objawy brania oleju przy silniku zzasilanego paliwkiem?Jeżdżę głównie po Poznaniu i zrobiłem od listopada jakieś 6tys.Czy to możliwe by ubyło?
Takie, że ubywa oleju za szybko
Marcinn |
#147856 Wysłany:
21 Lip 2008, 17:06; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 02 Wrz 2007, Posty: 43
mi mój na LPG bierze olej ale tylko zimą  po ostatniej dolałem około 150-200 ml. Odkąd są wyższe temperatury na bagnecie cały czas utrzymuje mi się 1/2 skali.
P.S. A może w zimie szybciej mi ubywa bo za często sprawdzam i wycieram bagnet w szmatkę
_________________ Punto mkII - 1.2/8V/60KM/2001/LPG/100001km
ipIV |
#147859 Wysłany:
21 Lip 2008, 17:16; Temat postu: |
jak nie ssie więcej niż 1l/1000km to jest ok  a jak więcej  to nie jest dobrze
matti84 |
#147998 Wysłany:
21 Lip 2008, 22:48; Temat postu: |
mi poszło jakieś 1.2 ltr na 6tys. To dobrze czy źle?
Jest
[ 22 posty(ów) ] |
