Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #145507 Wysłany: 15 Lip 2008, 17:19;
 Temat postu: Kilka problemów, zerknijcie
Miejscowość: Będzin
Na wstepie napisze, że od niedawna jestem uzytkownikiem forum oraz oczywiscie kropasa. Dzieki temu forum zdolalem naprawic juz wspomaganie oraz odpalić krope gdy w baku zabraklo oleju ( 1.9 diesel ;/ ). Niestety borykam się jeszcze z kilkoma irytujacymi tematami. Najgorszym z nich jest spalanie. Silnik 1.9 D 60 HP , który pali 7litrów?? Cos tu niegra... wszyscy pisza ze srednio spala im 5 l wiec jest duza roznica. Dodam tylko ze po podlaczeniu do komp mialem 3 errory. Sęk w tym, że niepamiętam które, oraz jeden z nich mógł zostać wyeliminowany ponieważ naprawiłem wspomaganie. Jeden z nich brzmiał napewno uszkodzony czujnik temp powietrza wlotowego. Nie odczuwam spadku mocy ( chyba, że klima ON, wtedy na niskoch obrotach silnik jakby niemial mocy ). Podczas odpalania po dluzszym postoju samocod kopci, co również jest irytujące. Czy moze przy tym silniku trzeba co jakis czas robić, niewiem regulować zawory czy cos? :shock: :P
Punto II 1.9D
 Post #147217 Wysłany: 20 Lip 2008, 11:14;
 Temat postu: :)
Miejscowość: Limanowa
Tak czytam i dziwne masz te zjawiska w tym silniku i ja zaczynalbym sie powaznie zastanawiam nad tym silnikiem....moze jednostka sterujaca padla albo cos...
www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
 Post #147665 Wysłany: 21 Lip 2008, 02:44;
Obroty masz stabilne w całym zakresie? Muli go? Jeśli ten jeden error dobrze zapamiętałeś to może być uszkodzony przepływomierz co jest dość częstą usterką fiatowskich JTD.
