Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:28
[ 12 posty(ów) ] |
bodzio1303 |
#144827 Wysłany:
13 Lip 2008, 14:47; Temat postu: Głośna skrzynia |
Miejscowość: Rumia Rejestracja: 19 Lip 2007, Posty: 6
Czy ktoś z forumowiczów może mi podpowiedzieć co może być przyczyną hałasu który daje się słyszeć podczas jazdy na biegu oraz podczas hamowania silnikiem.Dzwięk ten jest bardziej słyszalny im wększa jest szybkość jazdy.Po wciśnięciu sprzęgła podczs jazdy tego nie słychać.Samochód ma 108tys. przebiegu.
Z góry dzięki za odpowiedż.
zyga |
#145797 Wysłany:
16 Lip 2008, 14:56; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 04 Lip 2008, Posty: 6
sławu |
#145845 Wysłany:
16 Lip 2008, 16:40; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 31 Gru 2007, Posty: 160
zyga napisał(a): Skrzynia do naprawy.
To musiało być bardzo pomocne:)
Jeszcze lepsze by było: "Samochód do naprawy."
_________________ Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
bodzio1303 |
#145850 Wysłany:
16 Lip 2008, 17:12; Temat postu: |
Dzięki za doskonałe porady!Czy może orientujecie się ile to może kosztować?
FireAngel |
#146049 Wysłany:
17 Lip 2008, 07:22; Temat postu: Re: Głośna skrzynia |
Miejscowość: Poznań/Luboń Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 87
bodzio1303 napisał(a): Czy ktoś z forumowiczów może mi podpowiedzieć co może być przyczyną hałasu który daje się słyszeć podczas jazdy na biegu oraz podczas hamowania silnikiem.Dzwięk ten jest bardziej słyszalny im wększa jest szybkość jazdy.Po wciśnięciu sprzęgła podczs jazdy tego nie słychać.Samochód ma 108tys. przebiegu. Z góry dzięki za odpowiedż.
Prawdopodobnie łożyska w skrzyni są do wymiany.
Niestety 100% pewności jest dopiero po rozebraniu skrzyni - koszt ok 300 PLN więc strasznie drogo.
Poszukaj na forum, są wątki na temat wymiany łożysk w skrzyni biegów i kosztów takiej operacji.
Trochę z innej beczki: jesteś pewien oryginalności przebiegu? Wymiana łożysk przy 108 tys. km to dziwna sprawa.
_________________ Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
bodzio1303 |
#146084 Wysłany:
17 Lip 2008, 09:30; Temat postu: |
Też tak mi się wydaje ,że to łożyska.Czy z czymś takim można jakiś czas jeżdzić czy należy natychmiast dokonać naprawy(trochę ciężko z kasą).
A co do przebiegu to jest oryginalny,auto kupiłem jak miało 70 tys.i wpisy w książce oraz rachunki z datami i przebiegami.
FireAngel |
#146379 Wysłany:
18 Lip 2008, 06:47; Temat postu: |
bodzio1303 napisał(a): Też tak mi się wydaje ,że to łożyska.Czy z czymś takim można jakiś czas jeżdzić czy należy natychmiast dokonać naprawy(trochę ciężko z kasą).
Na to pytanie nie ma odpowiedzi. możesz jeszcze przejechać 10 kkm, a możesz jutro stać na drodze. Kumpel Almerą jeździł 3 m-ce z huczącą skrzynią; dwa tygodnie temu holowałem go do warsztatu.
Dowiedz się na forum ile kosztuje "przyjemność" wymiany łożysk i popytaj w warsztatach w okolicy. Może taniej będzie założyć używaną skrzynię?
Moim zdaniem jeżeli nie wyjeżdżasz poza obręb miasta to można trochę poczekać, ostatecznie ktoś Cię zaholuje, ale wtedy pozostaje Ci tylko wymiana skrzyni na używaną.
bodzio1303 |
#147434 Wysłany:
20 Lip 2008, 17:02; Temat postu: |
Cytuj: Może taniej będzie założyć używaną skrzynię?
Pewnie będzie taniej ,ale jaka pewność ,że ta używana będzie lepsza?Czasami można się wpędzic w jeszcze większe koszty.
FireAngel |
#147680 Wysłany:
21 Lip 2008, 08:10; Temat postu: |
bodzio1303 napisał(a): Pewnie będzie taniej ,ale jaka pewność ,że ta używana będzie lepsza?Czasami można się wpędzic w jeszcze większe koszty.
To prawda, ale są oferty z np. z trzymiesięczną gwarancją.
Przypilnuj mechanika, żeby przy okazji remontu wymienił uszczelniacze w skrzyni i przejrzał synchronizatory. Jak robić remont to porządnie, żeby się nie okazało, że za 10 kkm trzeba skrzynie znowu demontować.
Po naprawie daj znać co zostało wymienione i jakie koszty.
Powodzenia
Adas |
#147681 Wysłany:
21 Lip 2008, 08:21; Temat postu: |
Jak nie łożyska, to taniej wyniesie kupno używanej ale w dobrym stanie, oczywiście trzeba poszukać. Ale wiem, że jak by padł jakiś wałek itp to naprawa jest małoo opłacalna. W sumie sama wymiana skrzyni to jest sporo roboty  . [ Dodano: 21 Lip 2008 08:21 ]skrzynie trzeba rozebrać, i wtedy wyjdzie co nie tak. Tu reguł brak.
_________________ Mk2 ForEver ? <LOL>
Moja obecna "Kropka" >>
Grande Punto 1.4 8v 77km od poniedziałku do piątku i mały uzupełniacz Ssangyong Actyon 2.0XDI na weekendowe wypady i inne szaleństwa!
topic1438.html
Autko Nr2. Czarna jak Hell, Włoszka. >> Alfa 156 SportWagon 1.9 JTD 115KM
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
magikgliwice |
#148526 Wysłany:
23 Lip 2008, 14:36; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 18 Mar 2008, Posty: 135
a orientuje sie ktos ile moze kosztowac nowa skrzynia do punto 2 2001r 1.2 8v
Adas |
#148538 Wysłany:
23 Lip 2008, 14:55; Temat postu: |
[ 12 posty(ów) ] |
