Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
[ 5 posty(ów) ] |
dempoint |
#155508 Wysłany:
11 Sie 2008, 12:36; Temat postu: Puszczam gaz - rzuca samochodem |
Mam problem taki jak w temacie:) gdy rozpedze auto na jedynce i puszcze gaz(nie wciskajac sprzegla) to rzuca nim z 3-4 razy. Gdy wcisne sprzeglo i wtedy puszcze gaz , wszystko jest ok. Na dwojce jest ten sam problem z tym ze to szarpanie samochodem jest ciut mniejsze, na trojce jeszcze mniejsze a na czworce i piatce prawie nie odczuwalne. Czy wiecie co to moze byc?z czego wynika ten problem? Zaczelo sie chyba od momentu gdy odebralem samochod z warsztatu ale nie dam sobie glowy uciac czy tego problemu nie bylo juz wczesniej. Przed wizyta w warsztacie swiecila mi sie lampka check. Panowie wymontowali mi gaz i od tego momentu lampka check miga.
majsta7 |
#155527 Wysłany:
11 Sie 2008, 12:51; Temat postu: |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 18 Lip 2008, Posty: 94
to ze na jedynce nim szarpnie jak puscisz gaz to jest normalka, w kazdym aucie tak jest. A im wyzszy bieg tym szarpanie jest mniejsze badz znika calkowicie
_________________ Fiat Punto II FL, 2003r., 1,4 16V
http://fiatpunto.com.pl/topic9749.html
dempoint |
#155629 Wysłany:
11 Sie 2008, 15:15; Temat postu: |
nie nie:) to jest takie inne szarpanie:) tak jak by ktos na hamulec 3-4 razy nacisnal
majsta7 |
#155631 Wysłany:
11 Sie 2008, 15:31; Temat postu: |
a jak mocno rozpedzasz samochod? Tzn na jakich obrotach puszczasz gaz i szarpie?? Zobacz czy obroty gwaltownie schodza jak puscisz gaz czy raczej jest normalnie.
Poza tym gaz na jedynce jest bardzo czuly i lekkie popuszczenie gazu juz daje szarpniecie wiec jesli u Ciebie szarpie kilka razy to albo nie masz wyczucia w nodze  albo naprawde jest cos nie tak. Na razie sprawdz to z obrotami
Adas |
#155638 Wysłany:
11 Sie 2008, 16:13; Temat postu: |
[ 5 posty(ów) ] |
