Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:40
 Post #155508 Wysłany: 11 Sie 2008, 12:36;
 Temat postu: Puszczam gaz - rzuca samochodem
Mam problem taki jak w temacie:) gdy rozpedze auto na jedynce i puszcze gaz(nie wciskajac sprzegla) to rzuca nim z 3-4 razy. Gdy wcisne sprzeglo i wtedy puszcze gaz , wszystko jest ok. Na dwojce jest ten sam problem z tym ze to szarpanie samochodem jest ciut mniejsze, na trojce jeszcze mniejsze a na czworce i piatce prawie nie odczuwalne. Czy wiecie co to moze byc?z czego wynika ten problem? Zaczelo sie chyba od momentu gdy odebralem samochod z warsztatu ale nie dam sobie glowy uciac czy tego problemu nie bylo juz wczesniej. Przed wizyta w warsztacie swiecila mi sie lampka check. Panowie wymontowali mi gaz i od tego momentu lampka check miga.
 Post #155527 Wysłany: 11 Sie 2008, 12:51;
Miejscowość: Kępno
to ze na jedynce nim szarpnie jak puscisz gaz to jest normalka, w kazdym aucie tak jest. A im wyzszy bieg tym szarpanie jest mniejsze badz znika calkowicie
Fiat Punto II FL, 2003r., 1,4 16V
http://fiatpunto.com.pl/topic9749.html
 Post #155629 Wysłany: 11 Sie 2008, 15:15;
nie nie:) to jest takie inne szarpanie:) tak jak by ktos na hamulec 3-4 razy nacisnal
 Post #155631 Wysłany: 11 Sie 2008, 15:31;
Miejscowość: Kępno
a jak mocno rozpedzasz samochod? Tzn na jakich obrotach puszczasz gaz i szarpie?? Zobacz czy obroty gwaltownie schodza jak puscisz gaz czy raczej jest normalnie.
Poza tym gaz na jedynce jest bardzo czuly i lekkie popuszczenie gazu juz daje szarpniecie wiec jesli u Ciebie szarpie kilka razy to albo nie masz wyczucia w nodze :) albo naprawde jest cos nie tak. Na razie sprawdz to z obrotami
 Post #155638 Wysłany: 11 Sie 2008, 16:13;
zajedz, moze ci cos podmienili hehe:D. U mnie nie ma takich objawów. U mnie nic nigdy nie szarpie. :). Zajedź tam co robili Ci.. Moze cos powiedzą na ten temat. Jak nie to do ASO, wezma z 50-70zł i powiedzą czemu to tak...
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
