Falowanie obrotów na biegu jałowym 1,2 8v nietypowy problem http://fiatpunto.com.pl/topic29391.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Rescuer [ 23 Cze 2011, 22:34 ] |
Temat postu: | Falowanie obrotów na biegu jałowym 1,2 8v nietypowy problem |
Mam ogromny problem z falowaniem obrotów na biegu jałowym. Objawy pojawiają się na rozgrzanym silniku (jak ECU wyłączy ssanie). Wydaje mi się że gorzej jest gdy jest wilgoto. Czasem jest to efekt piłeczki (obroty spadają np. z 3000 na 900 samoczynnie rosną do 1500 i wracają na 900) a coraz częściej tak jak na filmiku. ![]() ![]() ![]() ![]() Macie Koledzy jakieś pomysły? Filmik http://www.youtube.com/watch?v=9yuAkkLZ ... detailpage |
Autor: | 639 [ 23 Cze 2011, 22:49 ] |
Temat postu: | |
strzelam - moze podczas czyszczenie przepustnicy zalałes srodkiem czyszczacym czujnik polozenia przepustnicy? Zaleca się wysoka ostroznosc z tym ustrojstwem ??? |
Autor: | posti [ 24 Cze 2011, 11:44 ] |
Temat postu: | |
hmmm, również strzelam, jeżeli masz elektornicznie sterowany pedał gazu to może jakies czujniki wariuja ?? chyba ze masz na linke to odpada. |
Autor: | Rescuer [ 24 Cze 2011, 15:14 ] |
Temat postu: | |
639 napisał(a): strzelam - moze podczas czyszczenie przepustnicy zalałes srodkiem czyszczacym czujnik polozenia przepustnicy? Zaleca się wysoka ostroznosc z tym ustrojstwem ??? Starałem się go nie zalać… Jak sprawdzić TPS ? posti napisał(a): jeżeli masz elektornicznie sterowany pedał gazu to może jakies czujniki wariuja ?? chyba ze masz na linke to odpada.
1,2 8v ma mechaniczne sterowanie linką |
Autor: | kedlaw [ 24 Cze 2011, 20:34 ] |
Temat postu: | |
Rescuer z tego co tu wyczytałem dużo ludzi ma ten problem, sam się z tym borykam. Wymieniłem przewody do świec bo moje były jeszcze oryginalne które ewidentnie brały wilgoć i jest już lepiej ale nie do końca. |
Autor: | Rescuer [ 30 Cze 2011, 21:10 ] |
Temat postu: | |
Czas na kolejne doświadczenia… Zamówiłem cały korpus przepustnicy, zobaczymy czy coś pomoże wymiana… ![]() |
Autor: | kedlaw [ 30 Cze 2011, 22:11 ] |
Temat postu: | |
No to czekamy ........ |
Autor: | nitro [ 01 Lip 2011, 18:10 ] |
Temat postu: | |
A może centralka? |
Autor: | PawełG [ 02 Lip 2011, 18:57 ] |
Temat postu: | |
Mapsensor lub silniczek krokowy sterowania biegu jałowego. Dokładnie sprawdź te elementy. Z nowa przepustnica będzie nowy krokowy także jedno odpadnie. Przy okazji wymiany przepustnicy sprawdź szczelność kolektora dolotowego (dokręcenie śrub itp.). |
Autor: | Rescuer [ 05 Lip 2011, 19:27 ] |
Temat postu: | |
Wymieniłem przepustnice i wydaje się być o wiele lepiej. ![]() ![]() ![]() Wniosek, sprawcą zamieszania chyba jednak był TPS lub krokowy. Kropek ma przejechane ponad 70 000 km z czego większość po mieście… |
Autor: | kedlaw [ 05 Lip 2011, 21:48 ] |
Temat postu: | |
To obserwuj temat i daj znać po paru dniach użytkowania, gdzie kupowałeś tą przepustnicę? |
Autor: | Rescuer [ 10 Lip 2011, 12:07 ] |
Temat postu: | |
Przeleciałem ponad 500 km i wydaje się że jest ok. ![]() Mogę napisać na PW gdzie kupiłem przepustnicę bo nie chcę tu robić kryptoreklamy. ![]() |
Autor: | Krzycho90 [ 24 Paź 2011, 18:10 ] |
Temat postu: | Re: Falowanie obrotów na biegu jałowym 1,2 8v nietypowy prob |
Witam, podepnę się pod temat. Sprawa u mnie wtgląda tak; po wymienie sondy lambda (czy była konieczna, czy mnie ktoś naciągnął to już nie stwierdzę.. ![]() ![]() P.S. dodam że po wymianie sondy auto pali więcej, a komputer głupieje bo jadąc jednostajnie raz pokazuje chwilowe spalanie np. 4,2 l/100 a po paru chwilach, bez przyspieszania, zmiany obtorów idzie na 8... ta samo podczas jazdy a raczej toczenia na 2 biegu, bez dotykania gazu spalanie chwilowe ok 7-11 litrów, a przedtem tego nie było ![]() |
Autor: | nickoo [ 24 Paź 2011, 18:17 ] |
Krzysiek a po zmianie sondy robiłeś restart kompa? |
Autor: | Krzycho90 [ 24 Paź 2011, 18:46 ] |
To wgranie nowej mapy to miałbyć restart.. czyli bajer speca jak mówiłeś ![]() odbiorę jutro auto z serwisu i postaram się wyczyścić przepustnicę, no chyba że mi ją całkiem zdupcyli |
Autor: | piohol [ 31 Paź 2011, 23:42 ] |
Sondę zamontowałeś oryginalną czy zamiennik - przypadku montażu zamienników nie zawsze silnik pracuje prawidłowo. Z tym wgrywaniem mapy wtrysku to jakaś ściema ze strony mechanika, podejrzewam, że wykonał reset ustawień autoadaptacji - proponuję zmianę mechanika. Z zakupem nowej przepustnicy ja bym się wstrzymał i spróbował wyczyścić obecnie zamontowaną. Przy czyszczeniu uważaj aby nie zalać TPS-a bo możesz mieć kłopoty ze zbyt wysokimi obrotami biegu jałowego. Po czyszczeniu przepustnicy wykonaj reset ustawień autoadaptacji. |
Autor: | Krzycho90 [ 01 Lis 2011, 16:08 ] |
Sonda Boscha, teraz po tej wizycie u tych którzy chcieli wymieniać przepustnice zauważyłem dużą poprawę, a to pewnie za sprawą resetu ustawień - odpięciu aku.. no coż kosztowało mnie to 180 zł, ale przynajmnmiej uniknąłem speca który dalej mógłby doszukiwać się cudów w moim aucie:) a przepustnica pewnie będzie czyszczona na dniach, choć już jest o wiele lepiej ![]() Pozdrawiam |
Autor: | forest [ 03 Gru 2013, 19:47 ] |
A co zrobić jeśli czyszczenie na falowanie na rozgrzanym silniku nie pomaga? Przejechałem się kilkanaście kilometrów, żadnych innych problemów, power, że można zrywkę drewna w lesie robić. Jedyny mankament to te wolne obroty i pyrkanie syczące przy spadku obrotów w rurze z tyłu co kilka sekund (750 spadają i wznoszą się do 750). [ Dodano: 03 Gru 2013 19:47 ] A co zrobić jeśli czyszczenie na falowanie na rozgrzanym silniku nie pomaga? Przejechałem się kilkanaście kilometrów, żadnych innych problemów, power, że można zrywkę drewna w lesie robić. Jedyny mankament to te wolne obroty i pyrkanie syczące przy spadku obrotów w rurze z tyłu co kilka sekund (750 spadają i wznoszą się do 750). |
Autor: | Krzycho90 [ 03 Gru 2013, 22:41 ] |
może dostaje lewego powietrza? |
Autor: | forest [ 10 Gru 2013, 15:47 ] |
Wszystko sprawdzone. Niestety lewego powietrza nie dostaje. Przepustnica z osprzętem ok. Map-sensor sprawdzony, działa prawidłowo. Ręce opadają. [ Dodano: 10 Gru 2013 15:47 ] Acha. Sonda też sprawdzona. Działa prawidłowo. |
Autor: | Maciej80 [ 11 Gru 2013, 23:49 ] |
forest napisał(a): Wszystko sprawdzone. Niestety lewego powietrza nie dostaje. Przepustnica z osprzętem ok. Map-sensor sprawdzony, działa prawidłowo. Ręce opadają. [ Dodano: 10 Gru 2013 15:47 ] Acha. Sonda też sprawdzona. Działa prawidłowo. Silnik 1.2 8V jest prosty jak drut. Sprawdź puszkę (czy nie jest pęknięta) i uszczelnienie (pierścień) w miejscu styku puszki z przepustnicą. Luknij pod korek czy nie ma majonezu. Której generacji LPG? |
Autor: | forest [ 12 Gru 2013, 21:23 ] |
Stag4 [ Dodano: 12 Gru 2013 21:23 ] Jaka puszka? |
Autor: | wilczur [ 14 Gru 2013, 21:35 ] |
Filtr powietrza.. taka czarna duza puszka ![]() ![]() |
Autor: | forest [ 16 Gru 2013, 20:17 ] |
Maciej80 napisał(a): Silnik 1.2 8V jest prosty jak drut. Sprawdź puszkę (czy nie jest pęknięta) i uszczelnienie (pierścień) w miejscu styku puszki z przepustnicą. Luknij pod korek czy nie ma majonezu. Której generacji LPG? Wszystko, jak w najlepszym porządku. Instalacja LPG Stag4 [ Dodano: 16 Gru 2013 20:17 ] Żadnych pomysłów? |
Autor: | PawełG [ 16 Gru 2013, 21:32 ] |
Świece nie są jakieś stare wypalone? Na benzynie niech trochę popracuje na wolnych na ciepłym silniku, może ecu benzynowe ma duży rozjazd adaptacji przez złą regulacje lpg. Sprawdź czy przez serwo nie zasysa lewego powietrza. |
Strona 1 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
